1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    это северная сторона, изначально хотели поставить нормальные размеры, но проектировщик/застройщик рекомендовал сделать узенькие окна, при том что эта сторона не функциональная, на первом этаже, это окна в котельной и гостевой/кабинете (в нем есть боковое окно стандартных размеров), на втором этаже это гардеробная и спальня (где тоже есть нормальное окно). Хотели вообще отказаться от окон, но как-то уж очень не красиво, фасад, совсем без окон. По сути как смотровые, чтобы был обзор, что происходит в стороне дороги/кто пришел/приехал
  2. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Levshatmn, у перекрытия 2-го этажа поперечные доски между балками есть или нет?
  3. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    По окнам - совершенно верно. Когда они в основном на юг, то даже зимой если светит солнце, то котел отключается на весь день. Да и вообще, по-моему опыту, отопление включается ночью, утром отключается и весь день дом "остывает". Солнце помогает котлу молчать дольше. По отоплению: если газа нет и не будет, то вешайте конвекторы - самое простое и дешевое. Если будет резерв (жидкое/твердое топливо), то делайте "полноценную" систему отопления.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Бридж на перекрытие1\2 по фото не видно, там балки 100х200 (хорошо работает распорка когда ставится между балками с усилием, в натяг как говорят сборщики ;)).
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    газ в перспективе 3-5 лет, хотел изначально делать конвекторы, но сейчас думаю о ТП водяном на первом этаже и батареях на втором.
    чтобы потом не переделывать...
    есть, в живую не видел реализацию, поеду в выходные все поснимаю, в проекте вот так
  6. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    У меня газ "по границе участка" - магические слова, которые стоят в МО пол ляма минимум. По прошлому году, пока я отделывал дом и частично жил, экономика отопления показала, что газ по такой цене мне не нужен - не выгодно. Возможно, что у Вас ситуация будет другой (имею ввиду стоимость подключения газа, например, как у Юстаса - 70 000 руб.) - значит лучше сразу делать все на перспективу - это правильно. В конечном счете - эта система универсальна - можно топить любым видом топлива.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    вот где-то так и будет, может быть чуть чуть больше.
    в этом году соседний поселок подключали 60 тысяч подключение, НО подключают в том случае, если 70% собственников оплатят подключение...
  8. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Я это к чему спросил... Вы какой черновой пол второго этажа будете класть? Наверное фанера или осб. Наверное будут пилить по месту. Есть смысл дополнить поперечинами там, где будут края плит. Чтобы край плит по всему периметру лежал на доске. Пол будет "железобетонным" и без малейших скрипов на стыках :)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    если четно, я еще не решил, наверное фанера или osb, видел не помню у кого, ламинированное osb, очень понравилось но наверное дороже фанеры.
    поперечины будут, спасибо за подсказку
  10. MrPoh
    MrPoh
    MrPoh
    Ага, у меня :)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Закончили внешние стены второго этажа, поставили 1 несущую перегородку, поставили распорки бруса перекрытия
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ездил сегодня на участок, по фотографировал стройку, сегодня начали собирать чердачное перекрытие
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Еще порция фоток
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пока все хорошо :) Доски в межэтажке нужно обработать химией, они черные. Есть вопрос о силовом контуре оконных проемов второго этажа, стойки деревянные идут внизу и вверху, но как будут поставлены внутренние стойки в окнах ? По фото не видно...
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я уточнял этот вопрос, еще в офисе, до начала сборки, сказали что делают по правилам. В первой восьмерке фотографий за сегодня есть оконный проем 1го этажа, на втором будет точно также.
    Вечером прислали еще фотографий
