1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @ССергей, а вы нашли где нибудь гидравлические характеристики этого насоса? Ведь максимальное давление достигается при расходе, близком к нулю.
    Я например не нашел поэтому написал "возможно".
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Eterna SPM2-60
    (370 Вт, 2 куб. м/час, напор 60 м)
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @ССергей, это я тоже видео. Важна зависимость расхода от напора. В данном случае, скорее всего (но, естественно, точно я не знаю, т. к. нигде не нашел хар-к), напор 60 м это максимальный, который достигается при нулевом расходе.
    вот, как пример https://www.jeelex-pumps.ru/shop/vodomet/vodomet-60-52/
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю уважаемый Levshatmn получит насосные 2м\куб воды в час, только напор будет зависеть от расхода. Израсходует 2 куба (откроет три крана) на первом эт.,воды не будет хватать на втором.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Скорее всего, 2 куба будет при напоре, меньшем чем 30 метров
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Практика покажет, я не знаю когда мы сделаем СУ на 2м этаже, у нас вообще 2й этаж законсервирован будет.
    каким крепежом крепить водонагреватель к несущей сип стене? друг, который помогает монтировать воду, говорит что оторвет твои 150 или 200 литров от этой хлипенькой стенке
  7. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Если " по уму", то надо стену сверлить на сквозь, длинные шпильки и метал. полосы с одной и другой стороны. Если у водогрея есть доп-е кронштейны крепления, то использовать все. Какой водона-ль?, фото плиз, и фото кронштейнов крепления
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не надо сверлить насквозь, закрепите к стене доп планки, доску, фанеру...увеличив несущую опорную, подпорную площадь.
  9. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    ССергей, возможно 2мин.35сек они и протянут, но человек пишет150-200л.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дык и не надо вешать на один саморезик, крепите к стене лист фанеры (можно листом от потолка до пола, как пример) или доску (можно в разных вариантах П-образно,как пример) хоть на 20шт.саморезов, затем бойлер.
    В каркасн. перегород. закладную доску пускают, проблема надуманна.
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, Сергей спасибо. Вы как всегда в самый нужный момент
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Отчитываюсь за прошедшие два дня.
    Сразу хочу сказать, если есть какие-то земляные работы, делайте их летом
    У меня есть наверное оправдание - я думал что мне сделают все под ключ, НО думаю что с теми косяками которые всплыли за эти два дня, мне бы сказали делайте сами. И так по порядку.
    1) Выход из кессона нам сделали 2 45 полуотводами и куском трубы выше уровня земли, хрен туба пролезла 32 ПНД труба, с кабелем в термофлексе 42... Мы просто заломили кусок трубы, пришлось все доставать. И выкапывать под домом 2х метровое колено, ставить 1 полуотвод, одевать в него колено, и уже по такой конструкции протягивать трубу.
    2) Вход в септик не соответсвовал тому месту где из дома вхходит 110 труба, поэтому пришлось мостырить 2 45 угла, и делать небольшой переход. Труба видимо на морозе немного сжимается, кое как затолкали углы.
    По итогу у нас два дня ушло на то чтобы, откопать/закопать/утеплить ввод в дом, сделать ввод канализации в дом, смонтировать насос, разводку водопровода в кессоне, завести туда 220В, подключить греющий кабель.
    Ну и из бонусов, мы повешали водогрейку, подключили ГА, просверлили отверстия под канализацию.
    Заезжал сегодня в леруа, купил там анкера под водогрей, с раскрывающимися лепестками, взял 4 штуки, завтра повешаю на них.
    Водогрей по итогу купил Electrolux EWH 125 AXIOmatic.
    Почитал ФХ, у Аристонов практически нет сервиса, Термекс, ГрандТерм стали не очень хорошего качества. Были еще Тимберги, все пощупал, посмотрел, Електролюкс понравился больше всего. Технология сухого тена, заявленный гарантийный срок на тен 15 лет) Посмотрим как будет на деле.
    Завтра третий день, день работы с полипропиленом, подключением сантехники и сборкой душевой кабинки. Но это завтра)
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Нууууу, мы практически с водой, все разведено. Может быть не идеально, но как делать идеально, я если честно так и не понял)
    Остались мелочи:
    - перевешать бак на крюки-анкера
    - смонтировать канализацию
    - смонтировать душевую кабинку
    - поставить сантехнику
    - все подключить
    и можно жить...)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Levshatmn, чёт последняя фотка какая-то стрёмная :faq:
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Это угол кухни, и единственное место где можно было скрыто повешать коробку с автоматами.
    так что так, электрик сказал будет норм.
    а по поводу того да как же так, да там вода, да там влага, сырость, конденсат, госты и бла бла бла, можно не писать)
