1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Еще одни выходные позади...
    Пожалуй самое главное, это то, что мы поменяли входную дверь.
    К слову сказать деревянная дверь после металлической кажется очень хлипкой, у нас в детстве в общем коридоре стояла фанерная дверь, очень похожа на Fenestra)
    Дверь реально не плачет, единственное, нужно немного подрегулировать положение полотна.
    Наверное стоит отметить отдельно момент утепления двери, запенивать ее нельзя, т. к. коробка деревянная и ее может повести когда пена будет расширяться...
    Изнутри утеплял минватой, снаружи разрезал трубный энергофлекс, и половинку трубы заталкивал.
    Попробую поймать оттепель, чтобы заполнить оставшийся шов полимерным герметиком
    Почти поставили унитаз, НО при тестировании оказалось, что в бачке трещина, в месте крепления ввода воды... Причем как показало пристальное обследование, трещина чем-то замазана. Обидно что 25 лет гарантии, но скорее всего откажут, скажут сами накосячили, сами намазали, а сейчас пытаетесь по гарантии сдать. Так что при покупке нужно сразу смотреть ВСЕ...
    Практически закидал всю межэтажку минватой.
    Перевешали водогрейку, сделал усиление мебельным щитом 18мм из хвои.
    И вопрос, патрубок канализации, самый нижний потеет, что лучше сделать?
  2. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Почему передумали установку септика по Егоршеву?
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Борис1978, под ключ людей не нашел, сам заморачиваться не захотел. У друзей сделали сэптик из колец, наполовину стоит с водой
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вчера снял показания счетчика, октябрь - ноябрь (28 дней)
    по температуре были и оттепили с -1+1, и мороз до 25
    1т - 1213 (1,59*1213 = 1928)
    2т - 701 (0,88*701 = 560)
    общее - 1914 (2488 рублей)
    т. е. где-то 68 кВт/сутки и 16 Вт/квадрат
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Важно не столько увеличить подпорную площадь, сколько увеличить толщину материала в который вкручивается крепеж. Нормативы по выдергиванию крепежа из той же древесины начинаются с толщины не меньше дюйма. (~два листа ОСП). Вы правильно сказали - добавьте толщины каким либо материалом.
    Нашить дополнительный лист ОСП в котельную, на необходимую стену не так и затратно, но результативно. Если еще ко всему прочему не только прикрутить, но и приклеить дополнительный лист, в дополнение к саморезам, то получите массив древесины (толщиной 24 мм), который выдержит практически все возлагаемые на него нагрузки при крепеже в любом месте стены.
    Ниже фото небольшой котельной, где установленный пеллетный котел "съел" все пространство, что пришлось все остальное вешать на стену.
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Levshatmn, это тариф 1.59 и 0.88 р ? :faq: Так вы вообще бесплатно получаете электроэнергию:)]
  7. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    kord? а чья котельная? а то есть ряд вопросов
  8. kord
    kord
    kord
    Котельная - женщины - хозяйки дома. Котельную обвязывал мой брат. Котел пеллетный.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А пол из СИП ?
    Я тоже хочу пелетный, но мне застройщик говорит "на пол до 400 кг только".
  10. kord
    kord
    kord
    Застройщик прав. Скажу более - 400 кг/кв.м. это даже с хорошим запасом, если так утверждает застройщик. Тем не менее, и котлы пеллетные есть разные. И не у всех моделей, в принципе, есть возможность установки на деревянный пол и не только из-за весовой нагрузки. Это связано напрямую с топкой.
    Вышеупомянутый котел установлен на СИП перекрытие. Котел польский. Бункер сверху. Производитель "Костржева".
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Житель35, тарифы для сельской местности в городе 2.19 и также второй тариф бтльше
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Житель35. В ихних краях вероятно излишки эл-во,девать некуда.
    Ну как горячая вода на ТЭЦ, если бы не город геморой с охлаждением замучает, а так халявное тепло еще и продают.
    У нас после повышения для сельчан день\2,33 - ночь\1,39.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Забрал комплектующие для установки очистки на следующих выходных будем собирать
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Традиционно рассказываю и показываю что сделал:
    1) утеплен вывод канализации от пола до земли (ЭППС 5см + пена)
    2) утеплены трубы в кессоне Кнауф Коттедж + 10 см, просто обмотал и обвязал веревкой, думаю и так не замерзнет, но как говорится лучше перебздеть, чем недобздеть
    3) установил навес над крылечком
    4) т. к. второй этаж у нас пока не эксплуатируется, то и не обогревается, от проема лестничного, достаточно ощутимо "веет" прохладой, закрепил по периметру проема профиль потолочный, в него зажал мембрану подкровельную Ондутис. Стало ощутимее теплее и комфортнее. Надо найти еще пару молний длинных, чтобы сделать нормальный проход. В который при переезде не смогут пройти кошки
    5) поставил унитаз + раковину + смеситель в СУ
    Вывезли 2 машины мусора и прибрались, сразу как-то по-веселее стало)
    Фотографий не много
  15. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Это что за очистка? от чего очищаем и как называется система? спасибо
