1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Max18, спасибо, с удовольствием бы почитал о вашей стройке, но в темах которые вы создали ни чего подобного нет.
    В общем и целом к переезду готовы. За сегодняшний день я дособирал душевую кабинку, мы пропылесосили все стены, полы, загрунтовали все стены под поклейку обоев, разобрали коробки с новой техникой и мебелью. Я даже собрал одну стороны нашего "кухонного гарнитура" Не смотрите что столешница просажена, смонтировал только угловые ножки, еще добавлю 1 или 2 пары центральных.
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Levshatmn, о, а шторы как у нас, наверное от одного дизайнера! :)
  3. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Волнительное ощущение переезда по фоткам) Своей темы здесь не создавал, не лежит душа к этому.
  4. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    @SonicChu, Подскажите пожалуйста - вентиляторы (принудительная вентиляция) шумит?
    Мой муж очень чувствителен к шуму, и против СИП панелей выступает еще и потому что плохая шумоизоляция, плюс необходима принуд. вентил. - а это тоже шум! :mad:
    так ли это?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Мусьен, если вы мне - то у меня пока притяжки нет, вообще, уж на что я с острым ухом, в доме тихо, если не хочется чтобы шумело в доме, уберите вентилятор на чердак
    А вентели в СУ будут шуметь только когда свет включен
  6. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    Вентиляторы вытяжные в санузле и кухне, шумят конечно, но они не постоянно включены. Потом будем вентканал на крышу выводить, от него не будет шума.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Мусьен, ко мне приезжайте. У меня все шумит и работает. И по поводу ЗИ я уже кучу инфы выложил :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, вот мы также заезжали ! Такое волнительное ощущение, не забуду НИКОГДА ! Удачи :)
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @SergeyU, за последние 4 года, это 3 переезд, самый сложный был первый, мы переезжали в Тюмень, из другого города. А тут все норм, единственное сложно собраться, у жены еще не очень удачно учеба на работе возникла, догружался, перевозил в одного.
    Переехали, квартиру сдали в руки владельцу.
    Собственно все)
    Из поизитвных наблюдей, после перевоза кучи коробок, техники, тюков с одеждой, в доме стало теплее.
    Вечером вчера аж 24,2 было, за ночь чуть чуть похолодало, до 22.
    Ближайшие планы:
    - подключить кухонную зону к электричеству (холодильник, стиралку, посудомойку, чайник, микроволновку, варочник)
    - доделать наш импровизированный кухонный уголок, врезать мойку и варочник
    - сделать вентиляцию
    Закупил в Леруа, вентиляцию:
    • Канал плоский, 55х110х1000 мм.
    • Тройник для плоских и круглых каналов, 55х110-100 мм.
    • Соединительное колено 90° для плоских и круглых, 55х110-100 мм.
    • Cоединитель плоских каналов, 55х110 мм.
    • Соединитель круглых и плоских каналов, 100-60х122 мм.
    • Редуктор универсальный для круглых каналов
    • Вентилятор Equation D100 29dB (A)
    Вопросы:
    - не маленькие ли короба 110? изначально набирал, 200 *60, но там нет тройника с круглым выходом, чтобы можно было на втором этаже в разрыв повешать вентилятор.
    - Вентилятор взял обычный, может быть надо было брать с таймером и датчиком влажности?
    - На чердак взял гибкий вент канал, читал, что там конденсат будет, как лучше сделать? чтобы все было как нужно
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если чердак холодный - утеплять вентканал обязательно! @SergeyU подскажет квалифицированно: он помудохался здорово с этим!
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Сходи в профильную ветку, Matilda скажет как правильно сделать (если готов делать правильно).
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, я померю вент трубу у себя. У меня на холодном чердаке просто идет гибкая гофра, она не утеплена даже. Постоянно работает канальник, самый простой, датчика влажности нет.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Idler, считали мы правильно как надо, если делать как надо - получится бюджет под с 3 нолями.
    @SergeyU, заехал купил гофру 10 метров сразу утепленную
    Возможно кому-то пригодиться
    Зовется:
    Теплоизолированные алюминиевые воздуховоды ISOAFS-ALU
    Свойства:
    • воздуховоды являются непроницаемыми для ультрафиолетовых лучей;
    • ISOAFS-ALU обладают устойчивостью к химическим веществам;
    • при использовании воздуховодов ISOAFS-ALU потери давления минимальные;
    • обладают высокой износоустойчивостью и высокой прочностью, устойчивостью к деформации;.
    • светоотражение воздуховодов ISOAFS-ALU 98%;
    • воздуховоды ISOAFS-ALU герметичны и обладают эластичностью и гибкостью;
    • конструкция воздуховодов бесшовная, внутренняя поверхность – гладкая, антистатическая и пыленепроницаемая;
    • теплоизоляционный слой не подвержен разрушению;
    • низкая стоимость установки и технического обслуживания;
    • низкое потребление энергии;
    • данные воздуховоды легко устанавливаются на круглые, овальные или прямоугольные разъемы;
    • легкие и удобные при транспортировке и хранении.
    1 упаковка 10 метров, по деньгам 1540 рублей
  14. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте, какие новости? Как вам живется в новом доме?) У вас везде по первому этажу теплые полы?
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Max18, Ну первое и главное, у меня НЕТ интернета, нет он как бы и есть, но его как бы и нет.
    Это практически иделаьный тест, обычно в 2 раза меньше... Вечером просадка бывает еще больше.
    Поэтому писать и выкладывать что-то из дома не реально, да и компа у меня пока нет. Лимитированный интернет, сразу подсказал что нужно искать вирусы, т. к. пришлось вспоминать, что такое контроль трафика. А так как я давно хотел воткнуть 8.1 то все грохнул и поставил 8.1, пока толком не настроил.
    Буду курить тему, и ставить направленную антенну, благо базовые станции ОПОСОВ стоят в соседних деревнях.
    Строительные новости не большие:
    - доутеплял межэтажку, СУ был не закрыт, т. к. на втором этаже на перекрытии лежит пачка гипса, листов 80... пришлось заниматься камой/с/утра, и часть ваты заталкивать сверху, часть снизу, часть из соседнего помещения...
    - собрал "импровизированную кухню, врезал, варочник, мойку/смеситель (мойка временная, наша каменная куплена под угловой модуль, сюда по размерам не подошла, в мойке на удивление не обнаружилось дырки под смеситель, пришлось смеситель врезать в столешницу)
    - почти что загнал под стол посудомойку и стиралку
    Жизненные новости, городские 24 градуса воспринимаются как-то как очень тепло, стараюсь держать на уровне 22,5. Но конвекторы, штука странная, они вроде бы и держат нормально, но иногда могут жарить, а иногда могут не включаться... Себе на уме в общем.
    В выходные планирую сделать вытяжку СУ и что-то решить со вторым этажем...
    На улицы давит за 25... Разница между этажами по температуре 20 градусов, там практически 0.
    Все окна стоят намороженные, днем на солнце это все начинает таять и течь, как бы не хотелось, видимо придется греть второй этаж.
    Показания счетчика
    Даты: 23.11.2014 - 03.12.2014
    Погода:
    среднее: -13.3
    холодное: -28.8
    теплое: -3.2​
    Общее: 772 кВт (1015 рублей)
    1т: 505 кВт (802 рубля)
    2т: 267 кВт (213 рублей)
    Среднее на сутки: 70.1 кВт (92,2 рубля)
