1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. chole
    chole
    chole
    СПб
    Вот наш вариант в планировщике. В реальности мойка правее, но не в самом углу.
    Новые электродуховки совсем не нагревают шкаф, тепло выходит на лицевой стороне над дверкой. Поэтому рядом с холодильником ставить можно без проблем.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @chole, симпатишная кухня, единственное я бы не вешал полочки для тарелок, если это они, над варочником, все в жире и копоти будут, вытяжку туда...
    На неделе к сожалению строительные возможности крайне скудны, т. к. времени не много, приезжаем в 20 или 21 часов в зависимости от того, нужно ли за продуктами.
    Стараюсь по мелочи что-то делать.
    Сегодня наконец-то купил и установил полотенцесушитель. Купили мы его еще в пятницу, но как оказалось у них есть левое и правое подключение, причем у большинства левое, т. е. розетка должна быть слева от ПС, а у нас справа, поэтому полотенчик пришлось сегодня сдать, и заказать другой.
    Но вечером, как водиться заехав в один из ТЦ за суперклеем, купил там М образный полотенчик, практически за те же деньги, кстати, не такой большой выбор из простых бюджетных моделей Терматик и Термосмарт, т. к. терматик нам не подошел по причине левого подключения, я взял Термосмарт Драйв, как раз с правым подключением. Установка простая, работа тоже, т. к. у него нет ни каких режимов типа вкл/выкл дополнительно была куплена программируемая розетка. На местности полотенчик выглядит так
    И еще один опус по поводу лампочек, т. к. газа у нас нет, стараемся по мере возможностей экономить электричество.
    Купил в выходные в Леруа аж 10 штук энергосберегающих ламп фирмы Вольта.
    Хорошие такие, шариком, написано быстрый старт, на витринке в Леруа по включал/по выключал выставочный экземпляр и действительно быстрый старт.
    Приехал домой вкрутил и сел. Холодный старт у лампы около минуты. То есть если в жилых комнатах они еще подойдут, то в тамбуре и СУ - нет. Так как я в тамбуре бывают максимум пару минут, и 50 процентов времени проводить в сумерках, не очень хорошо...
    Сегодня поехав за одним коленом в Леруа, купил по случаю на пробу тоже Вольту, но уже led, да дороже в 2 раза, но сразу горит на всю мощность, кушает всего 8 Вт, и срок службы 25000 часов. Хоть и взял дневной свет, светит но с синева, а с желта.
    Мораль сей басни, лучше сразу купить хорошее = не дешевое и получать удовольствие, чем потом копаться в мусорных мешках в поисках коробок от ламп, для того чтобы их вернуть обратно
  3. chole
    chole
    chole
    СПб
    Полка не для тарелок, а для специй, у меня там соль-перец-уксус и тд, очень удобно. копоть дает только газ, варка дает лишь пар, полка узкая, на нее не попадает. Вытяжку считаю бессмысленным гаджетом) но тут на вкус и цвет.
    Что касается лампочек, то мы мы сдуру купили на кухню подвесы с цоколем е14 и синюшными диодными лампами на 200 люменов. Мерзейший свет, как в погребе Потом купили икеешные на 400 люменов с желтым светом, все равно мало, при этом в подвес помещаются лишь веретенообразные лампы. В коридоре висят диодные лампы с нормальным цоколем и нормальной привычной формы - все чудесно.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И так я сделал принудительную вентиляцию, в виде двух вентиляторов в СУ на первом и в виртуально СУ на втором.
    И так, хочу сказать следующее, для старта, нужно покупать самые дешевые вентиляторы, чтобы потом понять ЧТО конкретно нужно вам.
    А я сразу бухнул деньги в это
    888 рублей штука
    Он вроде как тихий 29 дб, но спать с включенными такими штуками я не могу.
    Если бы покупал сейчас, искал бы модели, у который есть возможность выбора режима работы, чтобы можно было включить какой-то тихий режим, который дул бы постоянно.
    Сейчас вентиляторы запитаны от света первого СУ.
    Кто уже этот этап проходил как считаете, что лучше?
    - оставить так
    - повешать на отдельный выключатель
    - заморочится с таймером внешним
    Оставил включенным свет первого этажа, плюс пару окошек на микропроветривание на первом и втором этажах на весь день, посмотрим вечером какой будет эффект
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Плюс обнаружилась проблема
    на чердаке лужа, вчера ставил вентиляторы в СУ обратил внимание на пол, а он в воде. Залез на чердак, а там лужа в районе перехода вентиляции в утепленную гофру
    на крышу выходит вот такой канал
    http://vents.ua/cat/289/
    в него вставлен вот такой концевик http://vents.ua/cat/612/
    к нему примотан переходник http://vents.ua/cat/286/
    к нему примотан кусок 110 канализационной трубы (см 30, для того чтобы удобно было закрепить гибкий утепленный канал), к ней примотан внутренний канал гибкой утепленной гофротрубки
    утеплитель натянут на этот кусок и все примотано скотчем
    гибкий канал идет в проходную трубу на крышу
    снизу всей этой намотки капает вода изнутри
    буду переделывать
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А трасса собрана по конденсату или по воздуху ?
    Утеплена от прохода через перекрытие до выхода на крыше ?
    Вентиляторы я видел подключают к реле с таймером в щите распред. отдельной трассой.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, а вкрячить вентилятор на чердак ? Погоди с лужей, как пойдет ток воздуха, лужа уйдет. У меня такая же ерунда с фановой.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, @SergeyU, спасибо за помощь.
    на чердаке использованы Теплоизолированные алюминиевые воздуховоды ISOAFS-ALU они утеплены.
    через перекрытие трубы задуты пеной...
    я сколнаюсь к тому, что нужно сделать отдельный стояк под вентиляцию в другом месте, сделать его обычной 110 трубой, на чердак вкорячить канальный вентилятор желательно с разными режимами работы
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Второй вариант более правильный. У меня при отключении вентиляции неутепленный вентиляционный выход покрывается конденсатом снаружи и течет на панель :)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вот мои университеты)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Гофры такие на холод чердак не ставят, как мне поясняли их используют только для проходки и соединения в хитроповоротных местах.
    Там больше не утепление, а что то типа звукоизоляции.
    Сам водуховод собирают по конденс. это когда верх. вставляется в ниж. как каналия.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, у меня тоже самое. Трахание с фановой, переделал как ССергей показал, течет только стык горизонтальный. Делал в мороз, все отвалилось. Сейчас пошел то теплого воздуха, даже такая вент труба будет сухой.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, Сергей, ваши рекомендации? переделать сделать круглый стояк вертиально до сааамого конька, гофру использовать только там в месте соединения с трубой. стояк утеплить минватой
    да понял я уже что накосчил, переделать чем?
