1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Я бы не доверял электронной метеостанции...Себе приобрёл гигрометр психрометрический ВИТ-1.Вчера мороз был -30, три окна на втором этаже стояли всю ночь и половину дня приоткрытыми и при этом влажность гигрометр показывает не менее 40%. Ни разу ни при каких условиях влажность не опускалась ниже 37%, даже когда приоткрывал все окна в доме и включал принудительную вентиляцию на кухне. Электронный гигрометр при этом показывал влажность менее 20%. Может, конечно, у Вас более точный прибор. Смотрел в магазинах электронные и другие гигрометры - несколько штук показывали совершенно разные цифры. Теперь доверяю только лабораторному ВИТ. Попробуйте замерять влажность другим прибором.
  2. SonicChu
    SonicChu
    SonicChu
    Киров
    У нас машинка с сушкой уже года 4, очень довольны.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Надо просто подождать пока дом высохнет.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я хочу поблагодарить всех вас за помощь и участие, очень помогают ваши советы и рекомендации.
    @toviliv viktor, влажность у нас выше, метеостанция врет, привезли осушитель сегодня, он рисует от 45-50 процентов влажности
    @SonicChu, когда приобретали технику, я даже и не знал о том, что существуют машинки с сушками, да и вообще не понимал, для чего нужна отдельная сушилка. А сейчас наверное уже поздно, цены на них подскочили, причем очень сильно.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Осушитель реально работает) В резервуаре собирается вода.
    Что меня смущает, дак это то, что в инструкции написано что нормальная для человека влажность - 55 процентов
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наверняка по принципу ваших окон, охлаждается пластина до +8 и на ней выпадает конденсат ну и скатывется в приемник\емкость.
    Влажность то о т н о с и т е л ь н а я.
    Запустите в дом через приток сухой морозный воздух он будет вытеснять теплый влажный в трубу вент.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот-вот.
    А у меня ни гипса ни подоконников ещё нет.
    И я вижу, что капает ещё и по профилю окна под уровнем подоконника - там, где тебе вообще сейчас не видно.
    Где подоконник примыкает к окну - вот там ещё ниже по окну профиль продолжается прямо в пену и потом в дерево проёма окна.
    Так вот пена у меня - мокрая при всём этом.
    Соответственно и дерево под пеной (такой себе мини-мини подоконничек) - тоже мокрое.
    И мне кажется, что оно не с окна натекло, а именно с того куса профиля - бо он там с рельефом и с него на дерево не особо и покапаешь.
    У тебя это всё уже не видно - я не представляю что там, но вижу что у меня.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, кстати, я сделал большую ошибку, до установки окон не покрыл пароизоляцией откосы, сейчас жалею, причем и просто откосы изнутри ни чем не обработал, а надо было бы, каким-ть текстуролом защитить
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну дык во всех тех. альбомах по честному просят гидроизолировать проемы.
    При установ. окон использовать пароизол. пленки со стороны теп. помещения.
    Под окнами устанавлиать радиаторы и чтоб конв. поток воздуха от него свободно обходил окна, при теп. полах у окон создают рантовые зоны (шаг трубы делают меньше)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, к сожалению тему по отделке sip где уважаемый kord выкладывал технологию пароизоляции проемов увидел после установки окон...
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @ССергей, @Levshatmn, у меня плёнки есть на 1м этаже - но только по 3м сторонам, и они наклеены уже сверху профиля.
    Т. е. для конденсата внутри - от них проку нет.
    На самом деле, и от плёнок по проёму в данном случае пользы немного - вода всё равно куда-то должна будет деваться, в таком случае она просто пойдёт по плёнке и на стену - будет размывать уже обшивку стены.
    Поэтому, я думаю, что лучше всего создать такие условия, чтобы конденсата на окнах вообще не было.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пленка будет препят. созданию условий для выпадения конденс. в слое утеплителя (пене)
    На окнах надо повышать темпер. вентелир. конвективными потоками от СО.(тп,конвекторов,радиаторов)
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Препятствовать - в плане плёнка будет доп. утеплять низ проёма ?
    Но у меня он и так утеплён - снаружи: тёплая плёнка прямо на нём лежит, по бокам всё в гидро-плёнках, да ещё сейчас и откосы из ЭППС есть, на пене, плюс сверху ИзоспаА на весь дом.
    Я не думаю, что доп. плёнка под пеной что-то там доутеплит - в моём случае.
    Стена у меня 160, окно установлено в середину проёма. Под каждым окном радиаторы, без исключений.
    Хотя доска низа проёма прохладнее, чем боковые доски.
    Я подозреваю, что это из-за того, что под отливом ЭППС нету, он только по 3м сторонам.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пленки в наших условиях зло... тупое копирование их стандартов не поможет... правильная среда внутри дома спасет. А в старину и доски под оконным проемом делали из лиственницы. Потому что ей пофиг.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пленка не утеплитель, а паробарьер, которая закрывает пену изнутри (со стороны теп. воздуха).
    Для выпадения конд. нужна опред. температура и пары (влажность) не будет чего то, не будет и конденсата.
