1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ребята, гигрометр-это круто! Но! Есть одно но. Гигрометру можно реально верить, и он поверяется в МРСК как средство измерения. Прочтите все, что на нем написано. Абсолютно все. Там будет такой параметр, типа скорости аспирации, который зависит от скорости воздушного потока, проходящего через увлажненный термометр. То есть показания гигрометра действительны ТОЛЬКО при постоянном протоке воздуха сквозь него, да еще и с определенной скоростью. Анемометр есть? :) Так что, тупо повесив гигрометр на стену, получите влажность сферического коня в вакууме. Верьте цифровым гигрометрам, им проток воздуха не нужен.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот.
    У меня практически всё так и есть.
    Только - ленты под подоконником как раз и нет.
    "пароизоляционная металлизированная лента" - это что за зверь такой ? Обычный клеющийся алюфом-полифом пойдёт ?
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У меня есть все эти ленты, и снаружи и внутри, а вот пароизоляции самого проема (изоспаном, ондутисом и тд) нет
  4. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    и, мне кажется, Вы там ТП делали. Он не помог? мы планируем тоже сделать там тёплый пол в надежде, что он решит эту проблему
    наш план первого этажа
  5. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    вытяжка.jpg там внутри вентилятор, тихий очень, не помню как называется, позже у мужа спрошу. Выключатель тут же, в ванной. Но не выключаем, работает постоянно.
    Сначала экстренно в моём рабочем кабинете сделали, я там бОльшую часть суток провожу и под вечер очень голова болеть начинала
    Прямо в стене, выключаем тоже вручную - выключателем. Сразу стало заметно лучше
    январь 2015 -25 017.jpg правда вентилятор недорогой поставили поначалу, не надо экономить - шумный очень, но надо отдать должное - вытягивает хорошо - дверь в комнату не откроешь:)],
    в окне - приточный клапан установлен
    Боялась, что будет холодно в комнате из-за него (дыра ж в стене), но нет, всё ок!
    Выход прямо в стену. И из ванной, и из кабинета. Скорее всего так и оставим - очень крышу дырявить нехочется
    Приточные клапана в окнах стоят по первому этажу почти везде. на втором в нашей спальне пока только.
    с вентиляцией стало очень хорошо, просто замечательно!
  6. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    мой электронный показывет какую-то влажность если его положить на мокрую тряпку
    - это чем можно объяснить? :faq: Может профиль окна однокамерный? Кстати, мой ВИТ стоит на лестничном проёме, там скорость воздушного потока думаю что достаточный. Слежу за показаниями три года, устанавливал на улице, сверял сведения с местными метеоданными- всё совпадало. А с электронным, видимо, мне не повезло. :(
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Мамакарло, какие знакомые картинки) Под тамбуром я имею ввиду холодный тамбур со стороны улицы.
    ТП сделали, он не помог.
    Решения три:
    - менять дверь на деревянную теплую, кстати у финнов четко в инструкции сказано, что дверь должна устанавливаться внутрь проема в полоскости стены помещения, если дверь ставиться в плоскость внешней стены образуется карман холода
    - делать уличный тамбур.
    - ставить внутреннюю деревянную дверь
    Есть еще один вариант, знакомый в соседнем поселке сделал так
    Он использовал саморегулирующийся теплый кабель, который используют для подогрева труб
  8. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    теперь, конечно, жалеем, что не поставили входную деревянную, и обошлась бы дешевле.
    Но вот когда у нас не было внутренней двери (пару недель как поставили) такого не было. было в доме попрохладней, но дверь была сухая. Надеемся всё-таки, что ТП и вытяжка прямо над дверью помогут:faq:
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Мамакарло, а у вас чего стоит? Гардиан?
    Мы просто ставили не скажу что самую дешевую железку, но стоила она что-то на уровне 13к...
    Фенестра вышла в 35 с доставкой, ставили сами
  10. Мамакарло
    Мамакарло
    Мамакарло
    Новороссийск
    Торекс, около 25к, выбирали в-основном по надёжности замка, чтоб не промерзал (ттт - с этим нет проблем), не клинил и т. д., хорошая дверь, но вот какая бы она хорошая не была, условия всё-таки не те. Но мы всё-таки попробуем обогреть тамбур и сделать хороший отток воздуха из него. посмотрим.
  11. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Отличная тема, отличный дом! Прочитал все за раз, сделал несколько заметок на будущее. Спасибо.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, помогите советом...
    Как облагородить откос входной двери.
    И порожек между плиткой и тамбурной дверью?
  14. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    На первом фото шов между порогом и кафелем можно затиркой замазать (можно в принципе силиконом но он со временем сшоркается)...а на втором фото честно говоря не понятно что там, поближе можно ?
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
