1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Ну так для этого существует "наличник" :aga:
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Артем Разживин, во, а я и не знал, надо посмотреть в магазах что есть, большое спасибо
  3. chole
    chole
    chole
    СПб
    По-моему, поможет затирка швов для кафеля. В прихожей на полу у меня так, а в туалете между плиткой и наличником остались щели в 3 см, пришлось положить керамический бордюр в виде бусинок. Но решение спорное, мне не понравилось. Сразу надо было плитку ближе к проему класть.
    К вашей двери нужно искать широкий наличник, скорее всего.
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Можно еще фото розеток 220в на плинтусе ?
    интересует вид - сбоку
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ну вот и подошли к концу праздники, пичааааль. Но бить баклуши заниматься ремонтом тоже нужно в меру, а еще надо деньги зарабатываать делать.
    Доделывал мелочевку:
    - зашлифовал кабинет, надо руками еще углы пошлифовать, шлифка не достает
    - сделал плинтусы в тамбуре и тапачной
    - дополнительную розетку под конвектор в тапочной
    - купил и собрал икеевское кресло, кстати Авито вещь!, кресло новое, цвет не тот заказали, купил за 4500, сейчас стоит в Икее 6800, осушитель купил за 10к, его покупали в октябре 14 года, сейчас он стоит 23к
    В ближайших планах:
    - загрунтовать кабинет
    - установить приточный клапан, разорился купил коронку на 133 мм, державку и удлинитель
    - поменять выключатель на датчик движения в тапачной
    - надо переделывать вентиляцию, а очень лень, либо холодно сильно на улице, на холодном чердаке сильно не поработаешь
    - чуть чуть переделать вывод фановой трубы на крышу, заглянул в праздники на чердак, гофрированная труба оторвалась от трубы на коньке
    Хотел рассказать о работе осушителя.
    Купили пятницу 9 числа.
    Штука реально работает и осушает воздух.
    Плюсы - собирает влагу, перестали плакать окна, только пускают скупую слезу, вчера утром развешали белье, поставили рядом осушитель, к вечеру белье было почти сухим.
    Минусы - шумный, поэтому работает только днем, вечером - ночью отключаем.
    Задавил жабу и купил еще конвекторов, под те окна, где их нет.
    Жаба сильно ругалась, почему я сразу не купил конвекторы под все окна, а купил по площади...
    В доме тепло, но те окна под которыми их нет - грустят и плачат.
    Разбирал вчера документы, покупал в апреле 2014 года, по 3710 за штуку... сейчас за такие же конвекторы пришлось отдать по 5686, и это еще самая маленькая цена.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Flowersnoname, фраза для поиска Arbiton, Мултибокс Arbiton
    оказывается, они идут под определенный профиль плинтуса LM60, это видимо типоразмер...
    поэтому у меня в одном помещении почти что как на картинке, а в другом чуть чуть с щелью
    но мне все равно нравиться
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    У осушителя, нашелся минус, он на 1,5-2 градуса понижает температуру помещения.
    Завтра планирую переделывать и утеплять фановый стояк и общую вентиляцию, благо у нас оттепель.
    Понял свою главную ошибку, в чердачном перекрытии нужно было по месту пилить круговой фрезой отверстие под 110 трубу, и маленькое отверстие под вентиляцию... Я хоть и задул квадратный вырез пеной, но вода все равно где-то просачивается, купил герметик полимерный, завтра буду все переделывать и герметизировать.
    Также планирую задуть пеной ввод в дом 32 ПНД трубы с холодной водой... т. к. в тапочной реально холодно, думаю воздух холодный от туда поддувает.
    И так вопрос на уровне имха...
    Сейчас использую 9 конвекторов...
    Планирую повешать еще 5, под все окна, за исключением СУ, т. к. там впритык к окну стоит унитаз, и в СУ есть теплый пол.
    Дак вот, при сохранении температурного режима, у меня ведь расход электричества должен остаться на прежнем уровне? Просто 14 ковневторов будут работать реже/меньше по времени чем работали 9...
    Я прав?
  9. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Теоретически наверное правы. Но на практике у меня, например, расход эл. энергии увеличился.
    А почему в "тапочной"? Это помещение для тапок?
  10. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Прав :um: если они оснащены датчиком температуры воздуха ...
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @kulinsk, ну проектировщики назвали котельную - тОпочной, а мы ее потом переименовали в тАпочную
    @Артем Разживин, Нуары с термостатами.
    Повешаю все когда приедут, проверю
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Что интересно после того как наглухо закрыли отверстие заводной трубы ввода в дом, труба водовода подмерзла.
    Вероятно циркул. поток + водуха не давал подмораживать трубу водопровода (открыли трубу отошло).
    В местном магаз. заметил клапана приточки ПС101 (1250руб)
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, лучше оставить как есть? У меня греющий кабель смонтирован на всю протяженность трубы 32, плюс энерголфекс, плюс под землей это все дело в 110 трубе
    лежат дожидаются кивы, 5 штук купил, не знаю правда, зачем так много, но по 1680 чего бы и не взять
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    входное напряжение 380 в ?
    что такое ОПС ?
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    да 3 фазы по 220В
    Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП) предназначен для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений.
    По-русски говоря, если где-то рядом шарахнет молния, эта штука должна спасти вводной щит и все что за ним от выгорания
    Вчера поставил осушитель на второй этаж. К вечеру стало заметно суше и теплее. Не знаю почему, но температура поднялась на 1 градус, возможно просто на улице потеплело)
    За день набрался практически полный резервуар воды
