1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Появилась необходимость в одном автомате соединить провода разного сечения.
    Спасибо Григорию @Oldvist за наводку, вот и ваговские клемники пригодились
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Levshatmn, да как бы и не зачто :)
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Мне кажется, что самое сложное в стройке, переделывать однажды сделанное...
    В силу неопытности, вентиляцию я сделал сразу, как думал что будет правильным, по итогу оказалось, что все не правильно... 2 канальника на входах, вместо одного над самой верхней точкой, использование маленьких плоских вент каналов, плохой вариант с реализацией и утеплением холодной части...
    Уже давно было все закуплено, и вентилятор канальный, и каналы на 150, и регулятор оборотов для вентилятора... Но созрел переделывать систему я только в эти выходные, точнее сегодня.
    Из моментов, которые я учел из предыдущего опыта, это то, что не нужно выпиливать в чердачном перекрытии большую квадратную дыру... через нее конечно проще прокладывать коммуникации на чердак, НО при ограниченных возможностях эту большую дыру сложно запенить/загерметизировать, плюс сложно отцентрировать трубу.
    Поэтому в этот раз пилил связкой сверло + лобзик
    Единственный косячек выпиливал круг слишком близко к связующей 2 панели балке, со всеми вытекающими, как следовало ожидать - уперся в доску)
    В общем, от слов к делу.
    Вентиляцию сделал 150 каналами пвх, канальник использовал Вентс ВК 150, и его родной регулятор оборотов, такие мощные штуки без регулятора использовать нельзя, засосет!)
    На чердаке сделал все этими же вент каналами, гибкий канал использовал только в месте соединения трубы на крыше и канала. Все соединения замотал металлизированным скотчем
    Высохнет пена срежу лишнее и загерметизирую полимерным герметиком.
    А также утеплю все каналы 100 мм Кнауфа.
    Возможно чуть чуть переделаю места крепления вертикального канала, сделал проставки из деревяшки которая попалась под руку
  4. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    На чердаке (предпоследнее фото) пароизоляцию нужно будет обязательно восстановить ...
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Артем Разживин, это мне кастати так "качественно" кровельщики установили грибки на крышу... уроды, мало того что просто разрезали и все, дак еще уперли в балку, не могли выше на 5 см подняться и там устанавливать их, по итогу труба упирается в обрешетку и становится не круглой, а овальное.
    Как ее правильно восстановить?
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Кусок обрешотки выпилить под трубу.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Кстати, а чем не угодил вариант с "2 канальника на входах" ?
    Я думаю, оно даже практичнее - их можно настроить под конкретные алгоритмы (на пар, на посещение и пр) - а один вытяжной просто работает всегда на какой-то мощности.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    они не могут работать по отдельности, точнее могут, но если допустим на 1 этаже работает вентилятор, то содержимое воздуха попадает на второй этаж и наоборот...
    вентиляторы с таймером и реле влажности стоят как 1 мой канальник, а производительность у них так себе, мое имхо что они рассчитаны на работу изолированно в СУ, или квартире с маленькими объемами
    ну и по опыту, вентиляция должна работать всегда, пусть и на малых оборотах, для того чтобы в доме воздух был не спертым и влажность не скапливалась...
    плюс есть у нас тут ветка, где профы помогают советами, там разнесли мой первый вариант в пух и прах)
    все конечно на уровне моего имхо
  10. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Levshatmn, в принципе как вариант модно обвернуть вокруг трубы и с хорошим нахлестом, перекрыв все разрывы, хорошо прибить скобами строительным степлером :)
    А кровельщиков нужно было гнать в шею, и не платить им деньги пока все не исправят ...:nono:
  11. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Трубы на холодном чердаке будете утеплять? Если нет- конденсат неизбежен.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Трасса напрашивается вот так.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, у вентса в пластиковых круглых пвх системах нет колена под 45 градусов, только 90
    @toviliv viktor,
    @Артем Разживин, что сделано, то сделано, как говорится поезд ушел
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В сравнении с тем что было, так как сделано- уже намного лучше!
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Я опять же это сделал!
    Минвата даже в носу, незнаю как они девочку в рекламе завернули в кнауф, видимо ей ооочень много денег заплатили.
    Горизонталь сделал чуть чуть под углом, и обернул двумя листами 10 см КнауфКоттедж.
    Вертикал - обернул одним листом крауфа, но в большой нахлест, 2 листа не влезло под стояку...
    Гибкий воздуховод утеплил как смог, тоже самое по углам.
    Отдельно хочу рассказать про ошибку с герметиком.
    Не покупайте герметик в виде палки колбасы, я весь уделался, все вокруг уделал, и инструмент уделал которым его разравнивал, в тубе под пистолет намного удобнее.
