1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Чердак холодный ?
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    ) @Flowersnoname, если бы чердак был теплый, я бы ни чего не утеплял)
    А еще заметил, у друга, дом тоже из сип, тоже сделана вентиляция, но у меня тут целый табор с циганами наворочен, а у него банально выведен гофроканал через чердачное в СУ, на чердаке гофра просто прикреплена к трубе на крыше, ВСЕ, не бежит, и есть нормальная такая хорошая тяга... правда конструкция крыши другая, и до входа в трубу, всего метр, плюс минус
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, как я понимаю про это утепление.
    Сам 2 дня переделывал косяки за вентиляционщиками.
    Еле-еле подлезешь, чтобы утеплить - и всё равно потом, после утепления капает, если не пользуешься.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, по идее должна быть нормальная естественная тяга
    чтобы не капало, а так теплый воздух "стоит" тепло выпадает на стенки и вниз стекает
    у этих каналов еще косяк есть, они соединяются на соединителях, которые вставляются внутрь... и ладно бы если конденсат по трубе скапывал вниз, дак он доходит до соединителей и просачивается в пространство между стенкой трубы и соединителем...
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Во-во, у меня капало как раз в тех соединениях, которые не были пройдены алюм. скотчем.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Но к сожалению, по теории, это всегда работает только при прямых вертикальных каналах, и при высоте от 10 метров над землей (даже летом, когда нет практически разници температур между наружным воздухом и в помещении). А соседа может работать банально из -за его расположения относительно других домов. Может, из-за турбулентности, у него зона пониженного давления :)
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Oldvist, у меня еще проблема с кровлей, я не могу на нее повешать, то что есть в продаже
    выглядит так.
    можно было конечно поставить Вильпе, но там цена в районе 9 рублей за однин комплект, а мне таких 3 надо
  8. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    "можно было конечно поставить Вильпе, но там цена в районе 9 рублей за один комплект, а мне таких 3 надо"
    А дешевых аналогов разве нет? prohodki. com/angular/ или prohodki. com/combi/
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Артем Разживин, они все идут на металочерепицу Монтерей...
    ииии
    а у меня гибкая черепица Ондувилла
  10. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Levshatmn, так на том же сайте есть и для мягкой черепицы...:)
    главное же герметичность а не производитель ...:aga:
    Уплотнительная манжета угловая
    Для кровли из гибкой, керамической, сланцевой черепицы, из композитных материалов, ондулина, шифера.
    Допустимые углы наклоны кровли от 10° до 45°.
    Предельная (максимальная) температура эксплуатации EPDM / Силикон +185 ºC / +350 ºC
    Температурный предел хрупкости (минимальная температура эксплуатации) EPDM / Силикон -55 ºC / -50 ºC
    Стойкость к термо-, свето-, озонному старению 96 ± 1 ч, при t = (40 ± 2) ºС и объемной долей озона (5,0 ± 0,5) * 10 — 5%
    Длительное тепловое воздействие При t = 100 ºС в течение 72 ч изменение линейных размеров не более 2%
    3 типоразмер
    6 цветов: черный, красный, коричневый, зеленый, серый, синий
    диаметры уплотнения: от 75 мм до 460 мм
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Артем Разживин, поздняк метаться, переделывать уже ни чего не буду) но кому-то может пригодиться
    в вашем варианте, эта штука устанавливается на сплошную кровлю, например Шингласу нужна сплошная подложка, ондувилла, монтируется на обрешетку/контробрешетку
  12. pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    pyteshestvenik
    Волгоград
    Когда найдете проходки, не сочтите за труд... ссылочку:|:
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Levshatmn, а у вас случайно названия плинтусных розеток не осталось? коробочка может или чек :|: не могу найти белые, только коричневые(
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  15. inetman
    inetman
    inetman
    Фантастика, прочитал от начала и до конца. Очень и очень много полезной инфы. Спасибо всем. Как мне все это скоро пригодиться. А у меня стройка понеслась. Думаю может тоже тему организовать :)
