1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    при использовании таких обогревателей паров нет, они выжигают кислород, но запаха газа нет
    нужно чтобы был приток свежего воздуха... у них даже стоит газоанализатор СО2, когда кислорода мало - он перестает работать
    я думаю на время отключения отопления можно и потерпеть
  2. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    В таких обогревателях нужно использовать только СВОЙ проверенный балон, проверять шланг и клапан и все будет ОК
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    -17, Тюмень. Холодные сутки рыться надо. Пятидневка -38, т. е. Градиент раза в полтора больше чем при съемке.
    В итоге действительно критичнен только угол на третьем кадре. Первый в принципе тоже близок к недопустимому.
    Может быть еще на последнем - но там не понимаю о чем речь.
    Видимо наблюдаемых последствий увлажнения в данном месте нет? (вспучивание краски, отклеивание обоев, черные пятнышки плесени...)
    Может не увидел чего, именно дует? Инфильтрация? А узел примыкания стены к перекрытию был прорисован здесь?
    опять же, не взглянув на чертеж/схему узла не понятно...
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @mfcn, я не совсем понимаю про пятидневка, градиент и тд...
    вот снимки узлов примыкания стены и 0 перекрытия, в разных местах и комнатах...
    по проблемам и ощущениям, от туда дует, стены к полу холодные, саморезы, которыми привернут ГКЛ ржавеют
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вероятно я сам с собой разговариваю :)]
    Просто с тепловизионкой знаком не по наслышке. То что вы показываете не похоже на инфильтрацию. Были бы тогда локализовонные точки в которых температура была минусовая. Нет, это больше похоже на системный "мостик холода".
    Т. е. лаги упираются в доску ребром в плоскости внешней части стены, при том образовавшиеся нишы заполняете ЭППС на пене, так? Я у себя в подобном случае ЭППС ставил не на пену, максимально в размер вырезали ЭППС и силиконом замазывали стык. И то небольшие нарушения герметичности имеются.
    Проконтролировать состояние пены не можете? А то бывает она "усыхает" со временем. Как снаружи узел выглядит?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть курящие? Попробуйте сигаретой посмотреть. С выключенным светом при боковом освещении фонариком.
    Видимо влажность в доме довольно высокая+мостики холода - конденсат.
    Наружный воздух если бы дул - наоборот сушил бы там где проходит.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    https://www.forumhouse.ru/threads/203205/page-6#post-7314634
    курящих нет)
    с влажностью работаем, раньше совсем все плохо было, окна ревели, сейчас все сухо и комфортно, спасибо осушителю, вытяжной вентиляции правильной и клапанам приточным
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    проконтролировать могу, пол еще не зашит... дополнительно пропенить нужно?
    вообще, нужно было на этапе строительства межэтажки это делать... а не после, поэтому поздняк метаться...
    чисто теоретически можно переделать, убрать все что сделал, и по новом но с герметиком, только насколько это нужно
    кое где кстати сифонит над лагой
    ну и с углами беда...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так. Просто стена из ОСП. Это хорошо :)
    Стыки между СИП по наружной стене не герметизировались никак?
    Не хотите подумать на тему отдекорировать перекрытие снаружи? Заодно и утеплить.
    А измеряете влажность в помещениях?
    Да, это похоже на ограниченную инфильтрацию. Но тут уже не место пену применять по-моему. Герметик или герлен в помощь.
    Посмотрите тогда. А то порой выяснить в чем дело и отремонтировать не открывая капот машины сложно...
    Ну если есть щели, надо заделать.
    Не знаю пока. Проблема в том что если где-то есть инфильтрация, там же возможна и эксфильтрация (что действительно нехорошо), которую заметить можно только при наружной съемке. А там сложности - разрешение не то.
    В межэтажном перекрытии (особенно вблизи наружных стен) есть минвата или иной утеплитель? (есть, вижу). Дело в том, что эта минвата вплотную к стене, то самое утепление изнутри которое обычно нежелательно, в данном случае приводит к недогреву узла, если так. Интересно что мне это раньше в голову не приходило?... Полезно читать форум :hello:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Levshatmn,
    В общем смотрите. По-моему правильно для начала исключить мостик холода.
    Для этого надо бы посчитать узел. Я не обещаю, но постараюсь для вас это сделать из интереса.
    Речь об узле примыкания перекрытия к стене (не по углу, а по самой стене), этого хватит для начала.
    Для того чтобы посчитать узел мне нужен его эскиз/чертеж с указанием толщин и положений всех материалов.
    Речь об исследовании вида - Требуется совет по мостику холода
    Если дело окажется в мостике холода (т.е. описывает основные снижения температуры), то и мероприятия можно прямо в программе пробовать.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    https://www.forumhouse.ru/threads/203205/page-17#post-9839925
    все стыки промазывались в 2 слоя резиновой краской
    https://www.forumhouse.ru/threads/203205/page-18#post-10128148
    у нас уже сделан фасад, поэтому отдекорировать перекрытие снаружи уже не получится
    да, межэтажка застелена 20 см кнауф коттедж+ плотную к внешним стена (эппс)
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хорошо. Стало быть конструкция должна быть достаточно герметичной.
    А ведь самое простое решение по утеплению. Ну нет так нет...
    Вот думаю убрать кнауф в секциях примыкающих к стене, сделать пароизоляцию чисто по стене от этажа до этажа поверх ЭППС (если не сделано) и все нормально должно быть.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    если я правильно понял, вам нужен чертеж межэтажного перекрытия
    ну а по материалам "утепления окон" там ЭППС 2 листра по 5 см каждый и пена по периметру и немного между листами, где-то 1 лист 10 см...
