1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, мне разрез узла нужен. Где какая доска, что на чем лежит, какие пленки, какие расстояния, какая толщина ЭППС, где обвязка этажа и как исполнена...
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    порядок действий следующий:
    1) убираем см 15-20 ваты
    2) пропениваем слабые места, места где чувствуется холод
    3) срезаем излишки пены
    4) закрываем окно пароизоляционной пленкой Ондутис А120, крепим на степлер
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    попробую нарисовать... если получиться
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    понятно что все условно, но осушителе есть датчик влажности, было где-то 65, сейчас на уровне 35-45 процентов
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    4-й пункт. Меняем ветрозащиту на пароизоляцию. Можно просто на пленку ПЭ 200мкм.
    Скобки - мало, надо приклеить или прижать пленку к стене. Самое сложное герметизировать примыкания к лагам.
    Я бы делал не с пленкой, а со вспененным фольгированным материалом. Можно пенофол, но лучше что-нибудь "покрепче". Тогда планками притягивваем его к стенам и лагам, а сложные места проклеиваем фольгированным герленом. Должно получится герметично. Если бюджет позволяет то можно просто заклеить все герленом. Получится порядка 200 руб/погонный метр.
    нормально.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Тип ЛБ Гидропароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента с двусторонней рабочей поверхностью. Выпускается в рулонах шириной от 3 мм до 350 мм.
    Тип ЛТ Гидропароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная нетканым полотном (спанбонд). Выпускается в рулонах шириной от 20 мм до 350 мм.
    Тип ЛБ (м) Гидропароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная металлизированной лавсановой пленкой. Выпускается в рулонах шириной от 25 мм до 350 мм.
    Тип ЛТ (и) Гидро-паро-тепло-изоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная вспененным закрытоячеистым полиэтиленом, толщиной 2,4,8 мм. Выпускается в рулонах шириной 100, 200, 350 мм. (По желанию заказчика возможны другие типоразмеры).
    Тип ЛТ (пф) Гидро-паро-тепло-изоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная фольгированным газонаполненным полиэтиленом, толщиной 4, 8 мм. Выпускается в рулонах шириной 100, 200, 350 мм. (По желанию заказчика возможны другие типоразмеры).
    Тип ЛТ (пл) Гидро-паро-тепло-изоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная газонаполненным полиэтиленом со светоотражающим покрытием, толщиной 4, 8 мм. Выпускается в рулонах шириной 100, 200, 350 мм. (По желанию заказчика возможны другие типоразмеры).
    Тип ЛТ (фа) Гидропароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах шириной 250 мм. (По желанию заказчика возможны другие типоразмеры).
    Тип ЛТ (о) Гидропароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная нетканым полотном (спанбонд) с самоклеящейся монтажной полосой для крепления к конструкциям. Выпускается в рулонах шириной от 75 мм до 200 мм.
    Тип ЛТ (д) Гидроизоляционная паропроницаемая самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны (тайвик) с клеящими слоями герметика с одной или двух сторон. Выпускается в рулонах шириной от 70 мм до 200 мм.
    и какой из них мне нужен?
    150мм на 24м в рулоне 1050 рублей
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Она.
    Металлизированные пленки хуже и дороже. Паропроницаемые (всякие тряпки и спанбонды) вам ни к чему - делаем пароизоляцию.
    Но я никогда всеръез не пытался их покупать более менее значимыми партиями герлен, только по нескольку метров на рынке.
    Пока лучшее что покупал, фольгированная 200мм шириной, толщиной вроде 3мм по 100 (или 90? забыл) рублей за метр. Та хороша... Есть у меня пару десятков метров старого герлена (надыбал), так его применять особо не удается, не клеится и отваливается...
    При покупке герлена следует обратить внимание на его "свежесть". Если склеить клеющую сторону герлена с ей самой - эта склейка не должна разрываться без разрушения герлена - получается "месиво", которое только в мусор. Именно такой герлен наиболее хорошо клеится и обходит все узлы - максимально "жидкий".
    Отличная цена! :super: Толщина какая?
  8. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте, помню помню вы обклеивали стены стеклохолстом. Какую плотность брали? Сверху обои клеили или под покраску?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    плотность не помню, не очень большая... где-то фотография по-моему была, что я покупал...
    обои под покраску
  10. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Хм, ясно. Я почему то запомнил, что именно стеклохолст, а не обои под покраску)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Max18, да мы брали в Леруа, стеклохолст под покраску... Краски правда очень много ушло... Совет, перед тем как будете красить пропитайте клеем обойным, которым красить будете... Краску меньше впитывать будет
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    По поводу промерзания углов и стыков вопрос знатоку @mfcn, это может быть следствием вставок между СИП-панелями бруса естественной влажности, да плюс дожди намочили? Ведь мокрое дерево лучше проводит холод, вот и обмерзает?
    У меня аналогичная с автором ситуация - углы и стыки по полу местами мерзнут, но не дует
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проблема в монтаже панелей, крепл. угловой закладной (есть и такие кто брус 150х150 хотят в угол пихнуть, типа так крепче будет).
    Пену очень часто свозят подгоняя или начиная ловить вертикаль, а в зимнем монтажне пена и просто в пыль при этом уходит.
    У забугорцев есть более правильное крепление соед. элементов.
    Но тогда и верхний узел надо правильный монтировать.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стеклообои берите, потолочная рогожка. Если рисунок крупнее не смущает, то от 120 плотность. Обои прогрунтовать и сверху краска. У себя в тебе все выкладывал если надо
  15. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Не видели у нас стеклообоев. Только стеклохолст и просто обои под покраску. Но последние не нравится именно наличием рисунков, хочется как можно более гладкие стены, без всякой текстуры.
