1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, а и не надо отвечать :)
  2. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @Стиг, извиняюсь за резкость, нагрубить совсем не хотел ...
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго... Нужно ваше мнение, или совет...
    Ребята приехали, пропенили весь периметр снаружи...
    Но если честно я не понимаю, дало ли это какой-то результат, в углу где компутер стоит, по ногам как тянуло так и тянет...
    Вот думаю, может быть есть смысл изнутри самому еще периметр пройти по низу, через гипсокартон...
    Возможно поможет убрать полости...
    Почему еще хочу сделать... Становится тепло ~ 0 на улице... Полезли муравьи... причем не в районе террасного входняка, а как раз этого угла, значит есть где-то пустоты.
    И момент второй...
    Цоколь пока не зашит, возможно ли такое, что пол по периметру холодный из-за того, что не зашит цоколь? 0 перекрытие ведь по сути стоит обдуваемое с торцов всеми ветрами...
    Может быть есть смысл засверлиться по середине внешней доски 0 перекрытия и задуть пены
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Меня тоже муравьи достают. Но я больше очкую, что они поселились меж слоев пенопласта в перекрытии. Надо как-то их изводить. Причем изначально надо найти ихнейную "базу", чтобы ударить по неприятелю изо всех стволов :). Что в моем случае самое печальное - я удерживающие пенопласт доски прибивал к лагам на ершоные гвозди - то есть конструкция получилась неразборная...
  5. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    пропень изнутри, у меня, как пропенил весь периметр, углы стали сухие, а до этого были мокрыми, было около них холодно. С нулевого вроде бы не тянет.
  6. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @Levshatmn, я сверлил через каждые 13-15 см...и мало того, что пропенил низ панелей, у некоторых панелей я прошелся по шву стен вверх на 0.5-0.7 метра, тоже были мелкие пустоты...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    есть смысл делать по всем пунктам.
  8. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Возможно не закрытый цоколь тоже играет роль. У меня в каменном доме если продухи в морозы не закрыты - в некоторых местах где плинтус, там ведь расширительный зазор имеется, тоже чуть чуть сквозит ...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    сверлили дырки? или просто прошли по шву, там где зазор между панелей?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, сверлить дырки и пенить !
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Levshatmn, я в прошлом месяце дырявил и пенил изнутри.
    Снаружи дома - только там, где изнутри уже было не достать.
    А потом ещё и скотчем алюминиевым заклеил изнутри.
    Сквозит - оно ж от того, что есть открытая дырка - перепад давления в доме заставляет воздух вдуваться-выдуваться из всех щелей.
    Т. е. тут ещё и общая вентиляция дома к процессу сквозняка подключается.
    Т. е. если ты стык даже просто закроешь (без пенинья), то сквозить будет уже на порядок меньше.
    Вот у меня в полу такое - из дырок сквозило, после скотчирования скотч чуть холодный, но сквозняка нетути.
    Я вообще весь пол 1го этажа скотчем прошёл. При этом половину дырок в полу - не пенил вообще.
    На полу обычный алюминиемый скотч лежит как влитой, а на стенах не айс, отслаивается.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, я вообще прихожу к пониманию того, что в сип дом надо заезжать жить без ремонта... чтобы выясить все слабые места...
    у меня уже пол не пропенишь... застелен кнауфом, только из под пола
    стены тоже - все зашито гипсом...
    и снаружи - фасад (
    но ни чего, врагу не сдается наш гордый варяг!
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Levshatmn, прав ты, годик живешь без внутренней отделки, смотришь за поведением дома, и вылезающие "косяки" исправляешь.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Житель35, есть риск через годик так ни чего и не начать делать по ремонту
    есть у нас друзья... которые уже 3й год живут в голых стенах
