1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ночные подвиги продолжаются) Жене видимо нужно летать в командировки чаще)
    Сегодня на очереди ламинат, жаль что переделывал пару рядов в серединке, час времени потерял, а так может быть сегодня бы вообще закончил комнату.
    На одной из фотографий импровизированный распилочный столик на втором этаже
    Советы для чайников по укладке ламината:
    1) если ряд длинный, закрывать в замок нужно вдвоем, у меня постоянная проблема в том, что планки ламината по короткой стороне чуть чуть разъезжались, поэтому приходилось изгаляться и переделывать...
    2) ламинат вещь нежная, любое неосторожное движение или удар молотком в поставочную планку - сломанный замок, либо содранный верхний слой шпона
    2.1) казалось бы что такого 10 см сломанного замка, но нет, как показала практика, заавести в этом месть планку очень сложно, т. к. в месте отсутвтующего замка она не держится и при закрывании съезжает то в один угол, то в другой
    3) перед укладкой, купите пачку самого дешевого ламината, и потренируйтесь стыковать, заводить длинные ряды, пилить
    4) пилить ламинат нужно с лицевой стороны, иначе шпон некрасиво кусками отдирается в процессе отпиливания
    5) если не идет и ряд не входит в замок, сделайте перекур, все равно лучше не сделать
  2. inetman
    inetman
    inetman
    А у меня полная жопа. Дорогу к дому размыло нахрен. Моя машина туда ну никак не проедет, да еще дорогу грузовики разворотили. Что делать не знаю, хоть продавай машину и покупай внедорожник, но с нынешними ценами, это унрил :(
    У меня еще вопрос, а для чего на пол надо было стелить гкл? почему сразу нельзя было пробку и ламинат?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для ощущ. монолитности, да и положен по сип перекрытию (по забугор. тех. альбомам) субфлор не менее 12мм.
  4. inetman
    inetman
    inetman
    А на потолок, тоже ГКЛ надо завинтить?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сергей в принципе уже ответил на вопрос. Пол из сип в моем случае был не идеально ровнвый, с барабаном у меня проблем не было, полы не тряслись, пролеты не большие, но для ощущения монолитности тоже.
    Потолок по феншую надо зашивать фанерой или гкл, чтобы не сыпался на голову утеплитель и для звукоизоляции 2го этажа, но я делать не буду, сделаю натяжной полтолок и все.
    Когда у нас столяла коробка, и я познал прелести бездорожья в межсезонье, сразу встал вопрос о смене автомобиля. А так как денег было в обрез и предстояла стройка, я не стал брать субару с бежевым салоном, а взял шнивку, на которой катаюсь до сих пор
    И доски на ней возил, и ламинат и цемент и чего только не возил... А так хотел форестера с бежевым салоном) Убил бы салон за сезон
  6. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    У нас в межсезонье по недельке закрывают дорогу, когда она мягкая, чтобы так не убивалась. Но у нас, ладно хоть, дом от шлагбаума недалеко.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И правду говорят, утро вечером мудренее)
    С утра относительно легко доделал оставшиеся ряды.
    И если бы не заклинивший распорный клин в углу первого ряда и неаккуратные попытки его извлечения не привели к тому что весь первый ряд выскочил из замка, было бы вообще все хорошо, а так пришлось полностью разобрать стартовый ряд, подрезать замок и все по новой собрать.
    Кстати, попробовал остатки рядов укладывать по инструкции. Т. е. поштучно, получилось лучше чем целыми рядами, все швы ровненькие и почти не заметные.
    А теперь о проблемах, прикинуть изначально сколько рядов у меня вмещается и как они ложатся я не догадался, поэтому на финише получил 1,5 см щель между стеной и ламинатом. Думаю когда закрою плинтусом проблема уйдет.
    Второй спорный момент, как оформлять дверной проем?
    Дядька который ставил двери почему то решил делать это без подрезки на ламинат. В результате чего ламинат под коробку не завести, наличники еще я смогу подрезать, а вот с коробкой проблема.
    Ну и последний вопрос, полотно для лобзика под конец совсем затупилось, видно что рабочая кромка которая пилила ламинат почти сточена, это нормально, или я как-то не так работал с лобзиком?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А разве возле стен не нужно оставлять технологический зазор на случай температурного расширения материала? Мне кажется так положено.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ВладимирК, 0,5-1 см, у меня больше, померил плинтус из леруа, он полностью не закрывает щель
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смотреть с 1,10
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Интересная штука, надо поглядеть)
    опять же, рас так сложились звезды можно попробовать сделать цельный пол без порожка, у меня все равно ламинат на первый этаж одинаковый весь
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Разойдется скорее всего где дверь- деформационный шов нужен (мое мнение)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Спецы говорят нужен, но делают и без шва.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пилка для лобзика отвратительная, да и ещё с обратным зубом, наверное хотели чтоб не скалывало? Лучше брать нормальную пилку (с зубчиками вверх) и пилить с обратной стороны если боитесь сколов и включайте на лобзике пинание (допил) легче пилить будет и дольше полотно прослужит.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    На 5.00 в ролике как раз шов делает:victory:
    Я бы не рискнул, учитывая возможные неровности пола- у автора же не идеальная стяжка... А в месте где длина замка наиболее короткая, с большой вероятностью разойдется
