1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    А куда же сам автор пропал?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Наслаждается жизнью в новом доме. ;)
    Часто так бывает чел. построился и спрыгивает из веток по строительству.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Лучше перезимовать одну зиму, просветить дом тепловизором, на предмет утечек и устранить.
    А лучше две, т. к. дерево между панелями долго сохнет.
    А уже потом обшивать
    Нет, но думаю что лет через 5-7 вполне.
    Автор раздолбай. Уезжает рано, приезжает поздно. Почти ни чего не делает) Обещал исправиться.
    На форуме бывает редко, в связи с более приоритетными задачами и проектами
  4. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Ясно, но вы не теряйтесь, как делают это некоторые авторы. Очень хочется увидеть уже конечный результат, когда дом будет достроен и отделаны оба этажа. Будем ждать ваших фотоотчетов)
  5. inetman
    inetman
    inetman
    Ну и отлично, как раз сейчас вторая зима пойдет, следующим летом буду делать внешнюю отделку, заодно как раз многие ее уже доделают и смогут подсказать :)
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Давайте ка я расскажу, как я вешал шторы)
    Сделать нормальные шторы, к сожалению нам не возможно, по причине использования электро конвекторов.
    Попробовали сделать 1 штору в спальне, конвектор греет тюль, штору и все.
    Тепло в комнату не идет раз, конвектор быстро выключается - два, тюль/штора могут поплавиться - три.
    Поэтому в комнату мы заказывали рулонные шторы.
    С разделением жилой и кухонной зон.
    В общем, в монтаже штор нет ни чего сложного, за одним исключением: вешать их нужно по лазерному уровню, иначе повешать их в одну линию не реально.
    Я как-то не подумал что откосы ставил человек. Замерил 1 сторону, выяснил что нужно поднять на 10 см выше откоса и все шторы сделал по этим размерам. А потом сел и стал смотреть, между собой шторы висят не на 1 уровне) начал мерить откосы, а они не по уровню, точнее по уровню, в "допуске", но этот допуск на 1 шторе дал перекос в 1 см, а на большой шторе в 2 см.
    Вчера все перевешивал по лазеру.
    Со шторами стало очень уютно, а главное по желанию я могу включать картинку снаружи) Утром очень люблю открывать все окна, и наблюдать восход. Окна выходят на юго-восточную сторону.
    Хочу еще сделать какие-то декоративные коробочки, чтобы скрыть рулоны под ними. У входняка пришлось использовать другой механизм (толще)
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А еще мы поняли, что сделать ни чего кроме банальных светильников сами не сможем и заказали дизайн-проект потолка и освещения.
    Поэтому сейчас вместо двух выключателей их стало 8.
    И появился в планах небольшой подвесной потолок (который еще предстоит сделать
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не рассматривали руб. шторы на каждую створку? Если рассматривали, то почему отказались?
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Жена сказала нет. А то будет совсем офис
  10. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Вообще беда с этими шторами, у нас под окнами конвектора будут висеть, я жене говорю, шторы надо вешать короткие, что бы окно закрыли, а до конвектора не достали, а она ни в какую, говорит что в пол будут шторы. ЧТо делать ? конвектора вешать рядом с окнами ? или какой-то короб придумывать для них, что бы шторина лежала не на конвекторе ?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если конструктив потолка позволяет - вот такие фИгни можно сделать:
    и отступить хоть на метр, если площадь не жалко.
  12. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Типа штору на пол метра вперед вынести ?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    нууууу... да. На самом деле я Вашу жену понимаю - конвектор смотрится только если стеклянный Нуаро, какой-нибудь за 30 тыс./шт.
    Рельсой можно изгиб сделать, ездить будет по букве "П". Прикольно, душевно. Повторюсь: если потолок позволяет. А если нет - то можно сделать так чтобы позволял. допустим, если на потолке ГКЛ по трассе рельсы можно привинтить закладную, чтобы к ней крепилась рельса. С натяжными потолками не знаю - мудрить надо.
  14. inetman
    inetman
    inetman
    У меня конвектора из черного стекла, смотрится круче телика :)
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дорогие?
