1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Буду делать дренаж и дренажный колодец, НО не сейчас.
    сейчас задача сделать так чтобы вода не бежала под дом.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    @Levshatmn, вода может затекать и под плодородным слоем, а может это вода с неба, которая.
    По трудозатратам сделать глинистый замок будет не на много дешевле чем друнажную трубу бросить на 80 см хотя бы вглубь.
    Делайте лучше дренаж сразу- он дороже остальных методов только на стоимость трубы и немного щебня.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Можно выкопать канаву во круг дома типа открытого дренажа а по весне доделать. Главное самому не провалиться...
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Levshatmn, Дренаж тоже разный бывает. Моё мнение, вам нужно отвести верхние воды ливнёвку. А с участка вода куда стекает? Просто иногда смысла нет загонять воду под землю, чтоб потом её от туда вывести!
  5. inetman
    inetman
    inetman
    А есть ссылка на строительные козлики?
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Блин подорожали в 2 раза, мне кажется я их брал на уровне 600-800 рублей
  8. inetman
    inetman
    inetman
    Я так и понял, что "козлы" в народе зовутся поэтому и не нашел :(, спасибо пару штук таких надо?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. inetman
    inetman
    inetman
    А точно, козлы это у бабушки в деревне на том на чем пилят бревна
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, а кто использует пассивный септик, вы туалетную бумагу в унитаз выкидываете?
    отрыл тут давеча крышку основного отделения, 1 ступень. наверху плавает такая серая шапка по структуре похожая на туалетную бумагу, вот и задумался
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @Levshatmn, Вроде тот же производитель Топаса разрешает это делать
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @links, мой тоже разрешает. Мне интересен "опыт эксплуатации"
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Должно всё что органика и не химия бактериями перерабатываться...Бумага им на один зубок
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я кидаю. В септике такая плотная корка плавает, как и должно быть. Главное - всяких бактерий не сыпать. ИМХО.
