1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Oldvist, давно запустили канализацию? Бактерии как минимум избавляют от запаха. В моих колодцах вода почти побелела. Запах почти исчез. Бактерий туда насыпал более месяца назад. Никакой корки нет. Сверху должны быть жировые слои.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Remys, канализация работает с апреля-мая. Запах исчез, готда фановый стояк сделал. Все то, что осталось от бактерий находится взвесью в воде и попадает в фильтрационное сооружение, забивая каналы. Случаи были, почитайте ветку по канализации.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    успокоили
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Фановый стояк решает вопрос запаха в районе септика на улице, как только соединил магистраль с трубой на крыше, пахнуть перестало.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, ай нид хелп.
    Докупил еще одну колонну под активированный уголь, вместо 20 дюймового картриджа.
    Главный вопрос, как лучше сделать?
    Мысли
    1) покупаем вертиальный ГА, все пересобираем, освобождаем место под 3 ступень
    2) берем имеющийся ГА, городим огород из бруска 5 на 5, на стену, на него лепим мебельный щит, на эту всю конутркцию вешаем имеющийся ГА, персобираем все
    3) ГА оставляем как есть, сдвигаем фильтры в угол, перемещаем бачки промывки ближе к окну, ставим на появившееся место 3ю ступень, но все придется разобрать, и немного переделать
    Да, сейчас бачки промывки стоят в углу, солевой банк (синий) стоит над черным бачком
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Если есть время, то лучше пересобрать все с покупкой вертикального
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    а вы септик откачиваете периодически?
    установщики-продавцы говорили что желательно раз в год перед зимой откачивать основную ступень
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ну, наверно, откачаю в следующем году. Я сомневаюсь, что я за год пол-куба фекалий наделал. Помню, до запуска септика с июля по апрель жил с двумя ямками с общим объемом литров 100, куда все отходы сливались. В итоге к апрелю обе ямки заполнились фекалиями. Так что за год самих фекалий при семье в 3 человека было 0,1 куба. Смысл каждый год качать? Лучше всего опускать палку в септик до дна, и по следу на палке судить - надо откачивать, или нет.
  9. inetman
    inetman
    inetman
    Блин а я септиком вообще не пользовался ни разу, интересно зимой он не замерзнет? Септик бурлит, питание на нем есть, насос принудительный иногда выкидывает воду, но бактерий в септике нет, т. к. унитазом не пользовался...
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может у Вас не септик, а аэрационная установка?
  11. inetman
    inetman
    inetman
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @inetman, у вас ЛОС, энергозависимая.
    У нас септик энергонезависимый
  13. anahron
    anahron
    anahron
    Красноярск
    Здравствуйте! Очень понравился ваш проект, хотим строить такой-же, с мелкими доработками. У вас случайно не осталось каких-либо чертежей дома? Если да можете скинуть? anahron125@gmail.com Спасибо заранее.
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток.
    Медленно но верно, в свободное от работы и лени время мы движемся к намеченной цели.
    Цель которая выстаивалась пару месяцев это вертикальный ГА, 3 ступень, мешок активированного угля и перенос стиралки в тапачную, ибо на кухне она очень сильно прыгает и перемещается.
    В общем, что сделано:
    - демонтаж ББ-20 и горизонтального ГА
    - небольшой перенос всяких манометров, кранов пробников
    - монтаж 3 ступени
    - монтаж вертикального ГА
    - монтаж дренажа у грязевика
    - монтаж подводки и отводки для стиралки
    - настройка давления на 1,8-3,2 атмосферы, настройка давления в ГА
    Пробовали собирать все на сантехгель полимерный, двоякое ощущение.
    Где-то отработал где надо, где-то потекло.
    Вердикт таков: идеально работает на метал-металле, чуть хуже на метал-пластике. В идеале нужно дать схватиться чем больше тем лучше, сутки идеал
    Если нужно быстро, ни чего лучше сантехнити пока для себя не нашел, лен так и не понял, фум ленту режет на соединениях пластик-метал
  15. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Приветствую. Молодец, что движешься к цели.
    Вопрос, а розетки как делал? В сип-гкл вырезал подрозетники?
