1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Toxasen, поводка в штобах в ГКЛ, подрозетники в сипах
  2. inetman
    inetman
    inetman
    А кстати ГКЛ в один слой?
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Лед тронулся господа присяжные заседатели. Мы начали делать черновой пол второго этажа.
    Знали бы вы, сколько раз я пожалел, что не переплатил, и не сделал черновой пол сип панелями.
    После долгих раздумий и мук выбора, мы выбрали половую доску.
    Половая доска ангарская, класс С, 30*116.
    Выбор пал на нее, потому что по отзывам и качеству самая хорошая. Наслушался ужасов, про кривую доску, про шип паз разный, про винты и пропеллеры.
    Стелили в разбежку как ламинат, у меня не очень удобный пролет для доски 8,4, и получается если делать по лагам пришлось бы в углах городить огород по 20 см, либо с каждого ряда выкидывать 1 метр доски.
    Стелилась доска хорошо, не скажу что идеально, но хорошо, за два дня застелили одну половину дома, около 35 квадратов. Не скрипит, не проминается - я доволен.
    Рекомендации:
    - лаги все таки нужно немного стачивать, у нас к середине комнаты горб начал образовываться в центре и каждый ряд с боями кое как заходил в паз, когда сточил выступающие углы - стало все хорошо
    - для того чтобы активный ряд лучше заходил в паз, предыдущий ряд мы полностью не прижимали
    - чтобы не мучится и с вазелином не забивать шип в паз, визуально при укладке досок, смотрите на паз, дерево оно на то и дерево, что геометрия может быть не идеально, и оттолкнувшись от сучка паз немного сместился и вышел волной.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Фотографии второго дня
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что за провод из пола торчит?
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    На 7 фото самое главное... Wi-Fi
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А можно поподробнее почему пожалели что не сделали сип?
    Сколько читаю форум, уж начал было жалеть что выбрал сип перекрытия.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Хотя тему с балками для себя не раскрывал до конца ни сейчас ни на этапе выбора и анализа технологии сип
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Remys, давайте загибать пальцы:
    - подшить изоспаном потолок
    - подшить дюймовкой потолок
    - подшить фанерой потолок (я не делал)
    - постелить минвату/эковату/еще что-то
    - выровнять лаги
    - постелить черновой пол
    Если бы я заплатил на 200 тысяч больше, у меня бы уже был готов иделаьный потолок и пол, я бы кинул звукоизоляцию на пол и постелил чистовое покрытие и все.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Если повезло бы.
    У меня усохли шпонки, и на стыках панелей пола появились впадины. Так что не факт, что все было бы как вы пишите.
    Про звукоизоляцию- сип точно проигрывает на порядок конструкции, наполненной ватой
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну так вы сейчас на этой самой звукоизоляции и сэкономили :)
    Сумма, по нонешним ценам, неслабая совсем.
    Т. е. вышло уже дешевле.
    Не печальтесь про СИП-пол.
    У меня двутавры и по ним ОСБ 22. Утрированно можно считать, что "СИП-пол".
    Так вот ума не приложу что на него кроме "флор-баттс+2ГВЛ" можно сделать, чтобы было правильно (по звуку я имею ввиду).
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    а я где-то говорил что я поверх всего этого флор баттс не буду стелить?
    вата конечно акустический шум глушит, но стуковые шумы ни куда не делись
    буду делать плавающий пол из флор баттс 25 и по ней уже чистовое покрытие
