1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я кстати пожалел что весь первый этаж застелил ГВЛ Суперпол от Кнауфа - холодный он, босиком не комфортно ходить. Друзья у кого сипы, просто по панелям чистовой пол лежит, отмечают что у них пол теплее
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пол комнатной температуры, просто разные напольные покрытия имеют разную теплопроводность.
    Ну как уже писалось тепло от ваших ног убегает по ним (покрытиям) с разной скоростью.
    Вариант поднимать темп. пола или менять мат. полового покрытия на низк. теплопроводные.
    (ковролин,пробка,линолеум)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Тёплого пола в бытовке добился ИК грейкой.
    Ну как тёплого...в зоне действия ИК пол значительно другой t нежели вне зоны.
    Пол в бытовке без утепления, два слоя доски + линолеум. В такое время года босой ноге вполне сносно
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я просто думал, что доска - это чистовой пол уже.
    А, выходит - это черновой ?
    У меня, получается, в качестве чернового - ОСБ 22.
    Жалею, что между ОСБ и двутаврами не положил шумо-прокладку ВИБРОСТЭК.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так ты ж говоришь, что у тебя будет супер-пол на 2м этаже.
    Из ГВЛ же или из чего ?
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    В этом доме переделывать уже ни чего не буду, есть слабая надежда, что когда зашью цоколь, пол станет теплее, потому что по ощущениям, когда дуют ветра - пол холоднее. Еще думаю, видел тут какой-то утеплитель напылением, что слой 2 мм, равен по утеплению 50 мм минаты, думаю может быть им торец обвязка+нулевка обработать. Летом пройду весь пол снизу дома пеной, все таки.
    В следующем проекте буду делать УШП
    Пол первого этажа - СуперПол от Кнауфа + пробковая подложка + ламинат
    Пол второго этажа - по лагам черновой пол из половой доски 30ки. В дальнейшем хочу постелить АкустикБатс, 25 мм, который для плавающего пола и по нему или ламинат, или линолеум
    СуперПол - тот же ГВЛ, 20 мм, две плиты ГВЛ сращенных вместе
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    анти-графен?
    Вы реально купились? :aga:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно будет холодней, такой мощный природный вентилятор на пол направить.
    Уже сколько раз упоминалось пол и потолок утепляют в двое против стен.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Если так, то получается, что при использовании свай, на нулевое перекрытие нужна плита минимум 324 мм, а не 224 мм, как все ставят?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну если и не плита, то доп утепление не помешает (стяжка по ППС или ППУ напыление, мин. плита по обрешетине...) но это уже будет стремление к большей энерго эффективности.
    Для кого то это не цель и их так все устраивает, кто то и стены 224 панелью планирует.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    По следующему видео (sip 301...) интересно как нагретым шаром отверстия под проводку делали:)]
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так это про шарик тут тысячу раз выкладывали.
    Это видос про стены.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сергей, а как нулевку утеплить? делать обрешетку на обвязку и 0 перекрытие и туда минвату? Или под домом минвату по всему полу крепить?
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Levshatmn, А не проще ли цоколь закрыть, и ветра не будут так сильно выхолаживать пол?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как удобней так и делайте, результатом должно быть доп. утепление.
    Можно и ППС под дом ультрафиолета нету.
    Можно мин вату (плотность повыше из серии фасад или руф) на клей пену, дюмовкой поджать и мембрану застеплерить.
