1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Конечно можно! В металлической трубе.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это в какой? газпромовской 720мм?
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Можно в жесткой ПНД или в гибкой ТГГ/ПВХ. Размеры есть разные 25, 32, 40, 63...90, 110 и так далее!
  4. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    я закрыла вот так около лестницы с обеих сторон видите коричневые балки- это стойки железные для лестницы, я их просто обклеила дверными откосами в тон всего (так как двери заказывали, то расход этих откосов получился ох какой хороший(), но вам можно посмотреть в Леруа или чем- то подобном и посадить на жидкие гвозди, также можно сделать широкий короб и покрасить .. тут все надо обыгрывать дизайном
  5. bil89605318147
    bil89605318147
    bil89605318147
    Ну вот и я осилил все 75 страниц :)) Спасибо автору как книгу прочитал "Я строю дом". Вместе пережил все потопы, проблемы, успехи и радости. Я только в начале пути, хоть и изучаю этот вопрос плотно уже второй год. Теперь примерно представляю где надо звать профессионалов, а что делать самому. Ещё раз спасибо автору за науку. Буду строится обязательно заведу свою ветку, тем паче что люблю фотографировать и делится успехами и не только :)) 3d.jpg
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    ни когда не понимал смысла труб в стенах, труб в гипсе и тд
    электрику делал тесть (электрик 6 разряда, со вмеми возможными допусками) не дядя с улицы.
    я когда ему про кабель каналы и гофру рассказал, он сказал: ,"ты мне скажи нафига?" кабель самозатухающий, в двойной изоляции, каждая ветка висит на свое автомате... я понимаю когда люди вешают ВСЕ на 1 автомат и сильно удивляются когда у них кабель начинает плавится
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нисколько не сомневаюсь в квалификации Вашего родственника, но того требуют СНиПы и я только прокукарекал об этом, а как делать - дело выбора каждого лично!
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СНИПЫ устарели как динозарвы. Сейчас другие материалы и другие особенности. Не надо снипы брать и тупо принимать, можно еще и самому подумать, а надо-ли ? Душа сказала надо - делайте. Все сильно изменилось. Дуга - поплавит все ! Металлическая гофра - саморазгорится... ГКЛ почти нет. В гофре - есть воздух, огонь будет распространяться быстро внутри гофры, если самозатухающий кабель тупо зашпаклеван в ГКЛ - ничего такого не будет, а вот в трубе и гофре будет. Мое мнение... с опытом проживания, не более.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    К концу стройки и возни с третьими по счету электриками то же начал въезжать в суть. Сейчас бы делал без гофры, просто укладывал в штробу в гкл. Так безопаснее/технологичнее и дешевле.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Коллега, я тоже прошел трех электриков).
    Из полученного опыта:
    1. Кабель теперь бы делал не ввг нг лс, а nym.
    2. В местах где риск продырявить кабель саморезом при отделке - металлорукав, а по потолку и в безрисковых местах без всего.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    К сожалению NYM (NUM) не совсем хорошо себя зарекомендовал... не совсем он долговечен. Проблема с высыханием изоляции, естественно в открытом виде (за подвесным потолком и прочих нишах), впоследствии чего КЗ!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ничего себе новость. За сколько примерно происходит высыхание? Дома после ремонта валяется кусок кабеля, проверю завтра, 2 года прошло.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    тоже интересно, мы у себя делала ВВГ НГ ЛС, сосед делал НИМ, у него папа тоже электрик.
    насколько я понял, кто с чем привык работать, НИМ на мой взгляд более эластичный на сгибание и его проще уклаыдвать, ВВГ - одножильный и плоский, его удобно прятать в штробы в ГКЛ
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Года два может быть мало. Лет 10 назад были проблемы точно с ним. С тех пор только ВВГ.
    Согласен, он гибкий. ВВГ однопроволочный. Да он для штробы самое то.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Соглашусь- вопрос в простоте укладки. Будете смеятся- при второй переборке розеток (после уже вторых электриков) нашли многоходовочку, когда к розетке от щита проложен 3"2,5, а между розетками группы (двойная или тройная, например) соединение через 3"1,5).
    Потом понял - в ограниченном пространстве между соседними подрозетниками полторашкой значительно легче соединить, чем 2,5. Пипец, короче. Все переделывал.
