1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Бывает и так халтурят! Между соседними розетками можно и просто распустить кабель и проводами сделать. Хотя опять же тут нарушения... Все должно быть от коробки. Переделывал в квартире проводку так некуда было приспособить коробку. Спустил капель к проходной розетке и от него уже проводами к одной и другой отпоялся. Благо расстояние между розетками в стене позволяет.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @landshark, т. е. у вас в группу розеток (допустим из трех) заходит провод 3х2.5, а соединение шлейфом сделано 3х1.5? Если так то в корне не верно, если заходит 3х2.5 то и нужно соединять остальные розетки проводом такого-же сечения!
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Уважаемый @Стиг, читайте внимательнее - халтурщики "электрики" сделали мне так некоторые розетки, но все уже переделано. Так что, ничего не заходит уже вразрез с правилами.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дима, дай я сам ему гланды выдерну ! Сцуко - так накосячить ! Это перебор !
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья. У меня в этом году проблема - перемерзает холодная вода. Понимаю что нужно по новой утеплять ввод воды в дом, но не совсем есть понимание, как лучше сделать.
    Что есть сейчас:
    - ПНД32, с греющим кабелем в термофлексе, все это дело в 110 канализационной трубе.
    - ввод воды, над землей и чуть чуть в земле утеплен, нарезанными кусками ЭППС и задут пеной монтажной.
    Возможно за сезон, пена утратила часть своих свойств и трубу стало продувать.
    Как вижу я процесс утепления: берем минвату, 100 ку, листа 2-3, обораживаем плотно то что есть над землей, сверху заматываем изоспаном/ондутисом. И все
    Возможно нужно весь ЭППС и пену убирать, и утеплять одной минватой.
    В общем прошу помощи.
    Ну и вопрос, как правильно использовать греющий кабель, ведь он не может работать постоянно.
    Главное что беспокоит - то что когда давление падает и включается насос, он молотит и молотит несколько минут, пока греющий кабель не отогреет трубу.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Греющий кабель саморегулирующийся должен быть включен постоянно в межлетнее время.
    Так можно доиграться до замены трубы и насоса
  7. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Levshatmn, думаю, вате там не место, все равно влаги наберет, и все промерзнет. Есть вариант обматывать чем-либо типа подложки под ламинат, если удобно. А у вас сколько градусов? У нас сейчас выше 5 градусов, аномалия :)
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь с @Remys, кабель должен быть саморегулирующим. @Levshatmn, Какой кабель?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Коллеги, какой бы ни был греющий кабель к нему нужен ещё и датчик с управлялкой. В спец-теме на этом форуме про это уже тёрли.
    @Levshatmn, Как я понял, кабель идет снаружи витками по ПНД. Есть вариант, что кабель отклеился и отошёл от трубы? У Вас в Тюмени есть Леруа, там продаются утепления для труб разного диаметра (до 110 кажись) из вспененного ПЭ. в 5 слоёв намотать - должно быть хорошо...
    А ещё надёжней - кабель внутрь ПНД. Я 4 метра засунул - проблем нету, правда у нас щаз +7 :)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Vladislavius, согласен, хотя в магазинах есть кабели которые отрезал сколько надо. Конец заизолировать, начало на вилку и в розетку
    Но как я понял из топика, кабель включается "вручную" перед использованием системы водоснабжения
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ключевое слово - "заизолировать". Уверен в результате - изолируй, самоуверен аки дуб - лучше купить готовый комплект под нужный размер.
    А что значит "включается вручную"? У меня щаз вилка вынута, проблемы начинаются когда стабильно -8 и круче - тогда включаю. У меня без датчика, и ПНД в одном слое утеплителя 5 мм толщиной. (т.е. неправильно). Когда не сильно холодно и кабель включен из "холодного крана" аж тепленькая вода поначалу идёт.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я купил" на прозапас" кабель с датчиком на конце, 5 метров. Потом понял что маловат будет. Придётся его резервным делать. Я бы не рискнул заизолированный провод засовывать внутрь трубы.
    Снаружи буду делать я:)]
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    саморегулирующийся кабель может увеличивать мощность при снижении температуры, а при ее повышении — автоматически отключаться.
    Источник: https://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.html
    Сколько раз использовали кабеля для обогрева кровли пандусов и прочего без управления. Как говорится включил и забыл!
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    1. Баня. Сделано правильно: дюймовая труба с кабелем внутри убрана в канализационную, запенена и правильно закопана (в траншею поверх трубы положили плитный утеплитель). Кабель греет только ввод - 2 метра. Включаю ручками в морозы ниже -10С. Работает до потепления.
    2. Дом. Сделано неправильно: дюймовая труба метров 8 идёт по воздуху в трёх слоях трубной изоляции из ПЭ. Этого недостаточно и однажды она замёрзла. Внутрь кабель вставить не смогли (на пути 2 колена под 90 градусов), пришлось снимать всю изоляцию, обматывать кабелем и опять изолировать. Включаю ручками при температуре ниже -6-8С. Работает до потепления.
    Страшного в постоянной работе ничего нет, только счёт за электричество больше. :)
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот сколько раз читаю про греющие кабели, которые наматывают на трубы- столько раз и удивляюсь беспечности людей, ну может их склерозу к курсу школьной физики.
    Намотали кабель, по сути сделали катушку индуктивности, а внутри сердечник из воды...
    Уже однажды я видел плоды такого творения, там полипропиленовая труба просто расплавилась.
