1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. 483884
    483884
    да, так конечно было бы лучше, но они так не сделали (по-секрету за это был первая моя претензия мужу, почему он не спросил как утеплять эти балки)
  2. 483884
    483884
    Можно я ваше фото скину к себе, чтоб завтра задать вопрос?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У нас с Вами один застройщик, у меня также было.
  4. 483884
    483884
    ООООО, скажите пожалуйста как вы заделывали
    интересует 1. Утепление там, где балки
    2. как сделали потолок
    пожалуйста напишите
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Вы два года назад в моей теме на вопрос: что делать с периметром, просто ответили и не говорили, что этого быть не должно. Почему изменилась позиция?
    Мне казалось с определённого момента ХВ начал всем ставить пенопласт в этих местах. Ну покрасней мере на сайте на фотках работ везде было утепление.
    Действительно странно, что сейчас опять появился дом с холодным межэтажные поясом
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Тогда вы спросили как сделать утепление имея на руках уже построенную коробку, я вам ответил как и даже фото показал. Вы же не спрашивали моего мнения по этому вопросу, я всегда делал утепление межэтажного пояса, и мне даже в голову не приходило что можно сделать по другому я и сейчас считаю что лучшим утеплением будет пенопласт, а после разводки коммуникаций, лучше закладывать вату, и прежде чем стелить фанеру, по лагам расстелить подложку, лучше пробковую.
    Кстати посмотрел вашу тему, и назрел еще один вопрос, вы пишите
    А когда вы делали проект и считали (изучали) смету, вы не обратили внимание что у вас перекрытие по балкам и нет утепление? Просто ваш вопрос, звучит как удивление, дом построили и вы удивились что у вас что то есть, а что то нет.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да заделать не проблема, берете пенопласт, желательно той же марки что и в панелях, ПСБС25Ф, у него время открытого горения 1 сек, у того что на рынке продают около 4-6 или вообще без огнестойких добавок. режете на кусочки, что бы вставали между лагами, и между панелью и верхним листом ОСБ или фанера, что там у вас, что б расстояние было 3-5 мм. И все как следует пропенивате, что б не было никакой дырки, от куда бы проникал холодный воздух. Если вставать будет плотно, то нет шансов что хорошо пропените, в мелкие щели пена не так охотно лезет, если будут большие, то просто большой перерасход пены
  8. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Именно так и было:)
    Даже когда дом был собран, это меня удивило не потому, что я знал, как этот узел должен быть сделан, а просто с точки зрения логики:)
    Проект я вообще смотрел только с точки зрения где какие комнаты будут:)
    Это теперь, хлебнув, я знаю куда смотреть, а тогда я в этих дела вообще ноль был.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да это не мое фото, это фото с сайта вашего застройщика. Вот и удивительно что кому то они делают, а кому то нет. Поэтому я и спросил вас про проект и договор, у вас же должно быть отрисовано, как именно в вашем случае будут делать, это все в проекте должно быть, каждый узел, каждая перегородка и каждая панель, включая и веранду и стропильную крышу, да и вообще всю конструкторскую часть, да и в договоре прописано, тем более сметы сейчас все давно расписывают попунктно, посмотрите что у вас. Может этого у вас и нет, мы же не присутствовали при обсуждения вашей сметы и подписания договора. Может вы сами при подписании настаивали на удешевления стоимости и сами своими силами это бы сделали
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну вы не один такой, поверьте, каждый второй кто к нам приходит, смотрит на проект как на картинку с размерами комнат. А еще забавнее когда начинают сравнивать расчеты разных компаний, одни включат в кровлю и водосточку и снегозадержатели и вент выходы, а другие только кровлю, по итогу суммы будут отличаться, но клиент не вникает что и как в смете, а смотрит только на итого по кровле:
    Или одни скажем делают полы из панелей 625 мм и соединяют на брус, а другие в том числе и ваш застройщик, делает полы из целых панелей, а это все отражается на итоговой стоимости, из -за разницы комплектующих. Если брать в рассмотрение вашего застройщика, то опять таки в устройство крыш в большинстве случаев включают стропила и мин вату, а многие тот же вариант считают из панелей, и это опять различие в стоимости, но клиент этого опять таки не видет. Если опять таки интересно мое мнение, то я за коробку из СИП, пусть перегородки или межэтажка будет каркас, но контур только панели. Или кто то соединяет на доску 50 мм, а кто то на 40-ку, вроде нет разницы, но в объеме закупок разница в количестве пиломатериала будет существенной, и там где у одной фирмы заложено 15 кубов доски, в другой получится 17-18, только из-за разницы толщины, а это в общей стоимости сметы 24-26 000 рублей, если речь идет о сухом пиломатериле
    И таких примеров можно приводить много и много
    Поэтому прежде чем начать стройку, изучите конструктивную часть вашего проекта, с раскроем панелей и со сборочными чертежами. Знаю, в одной фирме раньше закладывали в каждый проект больше на 10 -15 панелей, и их просто не отправляли на стройку, клиент платил а они оставались на складах, сейчас эта фирма закрылась, а ведь многие из вас не присутствуют на разгрузках материалов и никто не считает что и в каком количестве привезли, а почему, потому что у вас даже нет проектов с конструктивом, вам не почему проверить комплектующие вашего дома, главное на что вы обращаете внимание это на скорость и на красоту вокруг участка, на красивые картинки в проекте, в детали мало кто вникает. Вам конечно это уже не понадобится, но мало ли кто то прочтет и сделает вывод для себя на будущее
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Надо бы это в фак по выбору проекта дома из сип!
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    1. Периметр заделал ЭППС (на фото)
    2. Между балками Акустик батс, ОСП, чистовая.
    Если ещё что-то интересно - спрашивайте меня в любой другой теме, не посвящённой отдельной стройке, а то мусорим тут!
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, нужна помощь.
    в связи с тем что фильтрам нужно давление включения 3Атм, а выключения 4-4,5, на выходе со станции у меня стоит реле давления, которое понижает давление до 2-2,5 Атм.
    соль ситуации в том, что если система долго стоит без разбора, давление на выходе повышается до 6-8 Атм, и начинает с водогрея капать вода.
    вопрос: откуда берется давление, если на входе его такого нет, и что в этой ситуации делать?
    на фотографиях давление на входе - давление на выходе - давление на выходе при разборе
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Levshatmn, Не может быть что-то с манометром? Когда открываешь смеситель, реально давление выше? С таким повышением можно и на глаз заметить
