1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А водогрейка какая? Может, это из-за отсутствия обратного клапана на горячей магистрали и при нагреве воды большого бойлера растет давление во всей системе?
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Стиг, не, с манометром все ок, когда открываешь кран - давление уменьшается мгновенно до рабочей настройки
    @Vladislavius, водогрейка аристон, на входе стоит клапан с краником
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может чего расширительный на бойлере.
    Вода не сжимаема.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сергей, попробовать поменять обратный клапан?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не нужно пока ничего менять, кран перекройте к баку и посмотрите
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Стиг, завтра в город поедем - перекрою ввод вывод на бойлер. посмотрим
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Давление берется от нагрева холодной воды в трубах до комнатной температуры, проявляется в системах с обратными клапанами и/или редукторами давления "после себя", решается установкой перепускного клапана либо обратно в подачу либо на сброс в канализацию (в принципе оно само сбрасывается через бойлер)
    ПС также можно решить установкой РБ на ХВС минимального объема (он же послужит гасителем гидроударов в случае чего)
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    ИМХО - наилучшее решение!
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @bataler, @Oldvist,
    Друзья, еще подскажите пожалуйста, в какой точке его можно ставить? насколько это важно, понятно что после, но все же, там верхняя точка, нижняя точка. И еще момент, как настраивать давление в РБ
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И так, РБ мне нужно все таки на ХВС или после бойлера с ГВС?
    вешать в нижней точке. если это ХВС то можно вон после счетчика.
    давление устанавливать на -0,2 чем в системе, т. е. где-то 2,3 Атм, т. к. на редукторе у меня стоит 2,5
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если я правильно понял схему водоразбора - то в любой точке после редуктора. Логичнее на ХВС, ибо гидроаккумы на холодную воду дешевле. В остальном правильно.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Однозначно на холодную и после редуктора!
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
