1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    Dom_i_K_Safron
    @Levshatmn, добрый день, скажите пожалуйста, вы обшивали дом материалом LP Sm@rt Side. Как вам материал и можно ли подъехать посмотреть материал на вашем доме.
    Спасибо.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Ну что друзья, начинаем новый сезон)
    Задачи на сезон скромные, т. к. планируем закрыть ипотеку и поменять машину.
    - планировка участка
    - ландшафтный дизайн, чтобы понять что к следующему сезону из деревьев нужно/можно закупать
    - утепление нулевки (пропенить все швы, утеплить нулевку базальтовыми плитами)
    - зашить цоколь
    - доделать черновой пол второго этажа
    - возможно что-то по второму этажу
    Насущный вопрос, что сделать со снегом и как все таки поступить с пространством под домом после утепления нулевки, идеи:
    - снег просто стащить в низину, в этом году было много снега, если не убрать опять поплывет все под дом
    По поводу низины под домом:
    - загнать под дом тажиков чтобы они землей отсыпали всю площадку по максимуму, насколько это возможно (вопрос в том насколько это эффективно, там будет рыхлая земля)
    - делать это песком не вижу особого смысла, песок воду не держит
    - выводить землей полощадку вокруг дома в определенный ноль, самая высокая точка по свайному полю и после глиной делать отбортовку под уклоном от дома чтобы вода стекала по глине и земле, и не затекала под дом, позже делать дренажную систему.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А еще в этом году снег с крыши при сходе вывернул водосток, что делать пока не знаю. Ну и выломал половинку навеса над крыльцом
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну, наверное не крыльца, а навеса над ним и, что, тажики и у вас живут? :aga:
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @YgRex2014, поправил, ну на сезон я думаю кто-ть приедет на заработки
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Dom_i_K_Safron, материал хороший, приезжать не стоит, в прошлый раз когда я согласился чтобы мой дом приехали и посмотрели, приехали, посмотрели, сфотографировали, использовали в рекламе. У нас образовалось паломничество желающих посмотреть на наш сип-дом. Мы строили его для жизни, а не для экскурсий. Уж простите за прямоту
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Для поверхностного дренажа 100% поможет просто канава по периметру участка или здания. У меня до того как выкопал канаву с двух сторон участка тоже весной попа была.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ВладимирК, проблема в том, что под домом низина, и пока я ее не уберу, вода туда так или иначе будет затекать
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пока правильно не вывесить водосток ничего не поможет.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я про канаву как дополнение. Но есть мнение и про насыпь под домом: Вы не сможете её так уплотнить как грунт вокруг. ИМХО есть смысл туда песок сыпать. Или я не понял Вашу задумку.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще как держит, а если еще мешках.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А над навесом над крыльцом есть скат крыши?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, я знал что фасадчики рукожопые, видимо будем переделывать
    считаете фасовать песок в мешки и мешками как блиндажом пространство закладывать? что это даст? пространство между мешками все равно будет
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, ок, будем делать мешки. надо выяснить как их зашивают
