1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Абсолютно такая же проблема! Похоже это одна из прелестей свайного фундамента. Снег вокруг дома всегда будет выше чем уровень земли без снега под домом. Получается вся талая вода с крыши и тп будет неизбежно затекать под дом, даже если закрыть цоколь. Я тоже думаю о песке и таджиках, как лучшим из худших вариантов. Дренаж участка сделать нет возможности, если песок совсем не поможет, буду канаву делать вдоль забора.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Кстати, мягкая отмостка вдоль цоколя тоже может служить дренажем
  3. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Вы имеете ввиду вырыть траншею по периметру и гравием, например засыпать. Но это ведь вода со всего поля в эту траншею пойдёт или это как то по-другому работает?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, так отводить воду по любому надо будет, чтобы Вы ни придумали.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Дренаж однозначно надо отводить куда то.
    Как хорошо что я это предусмотрел на этапе обвязки и засыпал песком через геоткань. Хоть у нас все равно уклон
    Возможно я оставил маленкое расстояние до обвязки. Но плодородный слой с корневой системой сорняков вымрет под тканью и вся площадка немного но осядет
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так про это 100500 раз говорено, но все равно почти все в начале да нафига мне это надо.
    Потом чей то придумаю.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Зы: вернее не просто засыпал, а поднял. А вернее два камаза-совка там разровнял)
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, @Remys, я когда начинал строить, плотно курил тему Юстаса, и хотел делать геоткань + песок, НО добрый застройщик сказал что не нужно, я его и послушал.
    Ладно, тажикистан + песок + лопата = решение проблемы
    единственное как мешки зашивать пока не ясно
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если таджикистан- мешки может и не нужны.
    Кидаем, разравниваем...и так раз 100500.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про мешки это был трамплин для мыслей,(такой вариант надо обдумать. особенно при готовой забирке\цоколе).
    Это могут быть и не мешки, а например опалубка (под домом) из листов ЦСП со штык. креплением и засыпка\закидайка песком.
    По месту и обстоятельствам надо креативить. :hello:
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Remys, @ССергей, в общем, я считаю что нужно сперва вывести в 0 землю вокруг дома по "самой высокой свае", а уже после мудрить под домо
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Подождите. Землю вокруг дома в 0? Т. е. под домом получится конкретный котлован? Т. е. работы по засыпке "под домом" умножаются многократно?
    Всего то нужно отрезать затекание и скапливание воды под домом. Также желательно отсечь под домом растениеводство.
    Т. е. просто сделать холм под домом через слой препятствующий росту флоры
    Поправьте меня если не прав
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ничего там не растёт при отсутствии ультрафиолета!
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я много раз видел сорняки и грибы в подвалах. Старый дом однажды развалил, а под ним белые как черви растения.
    Под сараем в полной тени второй год трава растет. Сарай на шпалах стоит и тд:victory:
    Ну и короче нуевонах подумал я...
    И расстелил рулон под песком. Заняло наверное час с разрезами под сваи
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Год дом стоит после постройки. Весной начало что-то расти, к середине лета всё завяло и больше ничего нет!
