1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Герметик всё равно бы не удержал!
    Так бырильщики приедут?
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Бурильщики считают сколько будет стоить удаление последнего сегмента обсадной трубы, установка новой, монтаж и подключение адаптера, и что-то мне кажется по ощущениям 15-20 тысяч за это дорого...
    Кессон и прокладка трассы в дом встала в 75 тысяч, таджики копали магистраль под домом)
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А по предыдущему договору, как они должны были обеспечить скважину от заливания грунтовыми?
  4. антон1
    антон1
    антон1
    @Levshatmn, Тюмень же! У вас там взрывным бурением ничего рядом не делалось?)
  5. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Давно уже нет. Медведей боимся распугать)
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    кессон ставили не они, соответственно трубу обрезали не они, соответственно к ним ни каких претензий
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Причем тут кессон? Или имеешь ввиду, что обрезав, оголовок не герметично посадили?
    Каким образом вода "посторонняя" попадает в скважину?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Rolandут, у нас по поселку поднялся динамический уровень воды в скважине, как следствие - вода сама вытекает из скважины у тех, у кого труба обрезана в кессоне или подвале. У меня после уменьшения трубы, зеркало воды в скважине находилось от края в см 30-50
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Levshatmn, Самоизлив получается и получается не постоянный?
    Я так понимаю, что труба хоть в подвале, хоть в кессоне должна быть герметична.
    Каким образом вам адаптер поможет?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Адаптер - он же вместо кессона, ставится выше уровня земли, и такой проблемы как щаз быть в принципе не может, только если в Тюмени наткнуться на нефтяной пласт под давлением :)
    @Levshatmn, я правильно понял, что воду выдавливает из отверстия под кабель?
    примыкание дна кессона к трубе, оголовок - герметичны?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, сам адаптер ставится на глубине ниже точки промерзания. Но там соединение герметизируется по идее. И верх трубы доходит уже до поверхности, точнее чуть выше.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я ж крышку имел ввиду. Ессно отвод в ПНД от колонны идет ниже уровня промерзания и ессно герметится, при том жёстко.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А какая глубина скважины? Я не понимаю что читаю тут) у меня 48 метров, в 3й водоносный слой. Уровень воды ну никак не завист от паводка. Ощущение что у всего вашего поселка сделаны до первого водоноса...он же угв. Общий отвод воды по периметрам поселка и отдельно участков должен повлиять на эту проблему...имхо
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    совершенно верно, фонтанчик бежит прямо из отвервтия выхода кабеля
    совершенно верно, обычно в кессоне сухо, прошлой весной было немного воды, но это талая затекла через трубу 110 которая идет в дом
    18-19 метров, второй слой, до 45 метров делали разведу - глубже воды нет
    у нас река рядом и старица, может быть по этому воды больше
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А вообще хотел написать - проверяйте периодически электроприборы, которые постоянно под нагрузкой.
    Чисто случайно обратил внимание на "странный запах" в тамбуре.
    Плавилась вилка водогрея... который работает уже 1,5 года
    Сделал новый удлинитель, вилку обрезал, в новом удлинители пропаял провод, со стороны водогрея использовал ваговские клемники
