1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, купили кондиционер... Понятно что верхний блок повешать на стену не вариант, из-за вибрации... Понятно что надо делать рядом независимую площадку. Вопрос как оптимальнее?
    Мне видится уголок 25ка, 4 сваи забиваем на 2 метра, по уровню срезаем делаем этим же уголком площадку с поперечинами, на которые устанавливаем блок.
    Может быть я не прав...
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    просто уже "закопаны" деньги, так может попытаться оголовок герметичным сделать?
    кессон то сам в порядке - герметичен. надо устранить локально течи, а не глобально. Сугубо мое мнение.
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    не в кессоне трубу менять
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. landshark
    landshark
    landshark
    У меня такая же проблема - наполняется кессон. Строго через дно где проходит труба скважины.
    Сам кессон цельнолитой бетонный.
    Герметизировал цементами и гидропробками специальными - без толку.
    Сейчас рою дренажную траншею вокруг него - это самое дешевое и эффективное что смог придумать в итоге)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В смысле забиваешь уголок на 2 метра вглубь?
    Я себе завинтил 4 самые-самые тонкие сваи. Может и маньяк :)
    У меня правда наверное внешний блок потяжелее - там 100кг почти.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нормально, но в землю лучше минимум 50-ка.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    мне сказали что ни кто изза штучного заказа не поедет
    есть остатки уголка 25го, метров 20... как раз бы ушло, земля суглинок полтный, так что для 30 кг должно хватить с избытком
    А кондер вот такой Roda RS-A18B/RU-A18B
    Хотел инвертор за 50к, но убедили взять обычный кондер, по деньгам вышло тысячи 32... плюс монтаж 10к
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    плохо у вас там с конкуренцией. У меня тут 2-3 предложения были с примерно одинаковой ценой. Со стандартной ценой за сваи/работу +2тыс за доставку. И даже не сильно возмущались, что пришлось ехать дважды - уголок забыли в первый раз на обваривание.
    Вот в забитый в глину уголок доверия у меня мало - все-таки вибрации кондиционера могут утапливать. IMHO. Хотя может это и моя параноя.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Проблема в выводе кабеля из оголовка. Его нормально не загерметить. Давление собьет этот герметик нафиг. Явно пропускают стыки труб и вода в колонну поступает из первого горизонта. Возможно, колонна не плотно стоит в грунте, но маловероятно. Как Антон сказал, надо обсаживать.
    Тоже сугубо мое мнение.
    А то что надо 100% сделать- все электросоединения сделать на потолке кессона, и залезать туда - только обесточив насос.
  11. Tatarin821982
    Tatarin821982
    Tatarin821982
    Калининград
    Вилка и розетка говнянные, лучше сразу ставить разборные, убедившись, что там на контактах не фольга из латуни, а нормальные полновесные контакты. тем более для жрущих электроприборов, таких как бойлеры, обогреватели,
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Она (вода) должна на зеркале горизонта встать.
    Проделайте боковую дырочку в пластиковом стаканчике и опускайте в глубокую кастрюлю с водой.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    во-во.
    У Левши оч похоже на Ваш третий рисунок.
    Уровень первого горизонта - на поверхности, а фонтанчик - это вывод кабеля из оголовка.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может и так, был бы адаптер и кепка на скважине он бы и не парился.
    Можно нарастить трубу и адаптер в кессоне сбоку на скважине вывести.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно, но верховодка по любому попадает в скважину, и вода в ней грязная. А делать кессон и в нем адаптер с нарощенной трубой - это круто.
