1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Колодец 16 колец не проблема для копщиков.
    Но вам пожалуй на другую ветку надо к спецам переходить.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот присоединюсь на 100%.
    Понятно, что это всё предположения за тысячи км до объекта.
    Проблема вылезла когда УГВ повысился выше уровня оголовка, а до этого проблема была скрыта.
    @Levshatmn, Как я понял, проблема с качеством воды была и раньше.
    Что ИМХО можно сделать самому сейчас, пока УГВ высокий и до сих пор подтапливает кессон:
    1. снять оголовок,
    2. откачать воду из кессона дренажником,
    3. откачать по максимуму воду из скважины - насосом. Чтобы уровень опустился на 3-5 метров ниже оголовка.
    4. с фонариком посмотреть в скважине на стенки пластиковой трубы на предмет протечек.
    Если протечки есть - всё ясно однозначно. Если не видно - возможно протечек нет, но возможно и есть ниже визуального восприятия.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    опустить старый телефон с камерой на макро, может что и увидит :)
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Levshatmn привет, подскажи у тебя в топочной стены из пвх панелей или нет. бойлер висит на стене из какого пирога?
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Сделайте анализ воды из скважины. Сразу станет ясно откуда в ней водица.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Други)
    У нас реально поднялся динамический уровень. У соседа рядом такая же проблема.
    Только он чуть чуть выше и трубу видимо обрезал тоже чуть чуть выше
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    А вот мой
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Причем тут динамический уровень в скважине и вода в кессоне?
    Спасибо.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Rolandут, вода из скважины бежит и у него и у меня
    кароч, чет в скважине поднялось и вода стала стоять выше, вода чистая, без примесей песка глины и ила
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Levshatmn, Не искал герметичные оголовки?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Насосы хуже работают? :ogo:
  12. антон1
    антон1
    антон1
    классно. можно сэкономить на водоподъемном оборудовании.(но анализ я бы сделал)
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    На проблему со скважиной - забил, вода по прежнему бежит из скважины, причем сильнее чем раньше.
    Пока не откачиваю ни чего, ну и видимо надо наращивать трубу обсадную.
    Цена вопроса под ключ 12к.
    Бог с ними, сделаю, как деньги лишние будут. Вода не верховая, грязевик не забивается.
    нужно кое что другое
    Друзья, нужен компетентный совет, как лучше поступить.
    Имеем кухню гостиную, в гостиной части 2 окна, под каждым Нуары спот-е3.
    Дак вот, в углу по идее должен стоять угловой диван...
    Сейчас приходится отодвигать от окна на пол метра, чтобы спинка дивана не нагревалась сильно от конвектора.
    Компутера тут не должно быть по плану, когда уберу диван должен встать в самый угол...
    Как лучше поступить?
    1) сместить конвектор между окном и входной группой, как раз диван пойдет в самый угол
    2) поменять 1 конвектор на другой, читал про какие то холодно-теновые конвекторы, которые меньше греются сами, но не боятся близкого размещения предметов, не жгут шторы и тд
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, разместить конвектор в любом другом месте :) В СИП доме важно нагреть помещение, не обязательно под окном.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Может потолочные какие подвесить или встроить.
