1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас будут отопительные приборы в цокольном пространстве ?
    ЭППС тепла не производит он его сохраняет, откуда оно там у вас будет.
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Интересно, а для чего делали обсыпку глиной периметра (п. 3 из списка выше)? Я правильно понял, что получился своего рода "вал" по периметру дома, который отгородил подпол?
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Чтобы исключить проникновение воды под дом, видимо.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    я послушал сипостройщиков, и не стал засыпать сайное поле песком/глиной... в результате чего получилось что площадка под домом самая нижняя точка и когда сезон дождей с крыши и дороги все бежало под дом...
    хотел конечно поднять ВЕСЬ подпол, но пожалел тажиков
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    точно такая же борода сейчас,
    как раз таки осталась глина от копки септика, видимо туда и уйдет, спасибо за идею.
    кстати это песком отсыпано? глина наверное плыть будет.
  6. балдеж
    балдеж
    балдеж
    из глины лучше всего получается так называемый "глиняный замОк"
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    так то да, но вот под воздействием воды становится каша, конечно наверное если закрыть цоколь, то и вода не будет попадать, смывать так сказать.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вода не должна стоять, если она будет стоять будет каша, наша задача создать преграду и увести воду от дома в канаву.
    это глина но с песком, не знаю как так, покупал глину, а по итогу внутри какая-то песчаная глина
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья нужна ваша помощь...
    Имеем: септик, УГВ упал, вода в нем не стоит
    Задача: утепление труб находящихся в кессоне
    Были утеплены в несколько слоев минваты кнауф...
    После того как в септике стояла вода, минвату убрал.
    Сейчас в раздумьях как утеплять, из идей:
    - засыпать под горло песком
    - засыпать под горло глиной
    - засыпать под горло опилом
    - утеплить также минватой
    - либо утеплителем из монтажного пистолета как монтажная пена
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Levshatmn если в будущем возможен контакт с водой, тогда мне кажется ни минвата ни пена не подходят, иначе будут впитывать это.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Странная формулировка, септик и кессон как правило вещи разные.
    А так обычно для утепления ЭППС используют по наружке.
    Картинку бы посмотреть...
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    ОпИсался)
    кессон со скважиной
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Глубина кессона какая? И нормативное промерзание у Вас. Утеплять нужно вообще?
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Ян 11, где-то 2-2,5 метра
    труба в дом уходит где-то на глубине 1,5-1,8 метра...
    просто вдруг перемерзнут трубы внутри кессона в самом, я не переживаю за трубу которая под землей в дом идет, там греющий кабель и утеплитель
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Levshatmn, у меня кессон зимовал не доделанный. Зимой поднимал крышку, шуба инея вниз ну максимум на полметра
