1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Vladislavius, ипотеку в октябре закрыли)
    А так, ни чего нового, хотим за зиму закрутить сваи и сделать обвязку для террасы
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Строительный сезон официально считаю открытым.
    Планы на 2017 год
    Участок:
    - закрыть вопрос с отсыпкой и планировкой участка
    - сделать дренажные канавы по периметру частка и дома
    - сделать заезд с трубой
    - смонтировать террасу
    - сделать с соседями дорогу до асфальта
    Дом:
    - поднять пол первого этажа (ламинат) постелить теплый пленочный пол
    - сделать кухонную зону плиткой
  3. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Это не Раиль, у него Коматсу, это Айрат.
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    точно, JCBишка же(, не заметил сразу.
    С дорогами то что там решили делать с соседями в итоге?
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    мы свою улицу в прошлом году отсыпали шлаком, будем подсыпать дорогу до асфальта песком и шлаком... канавы по своей улице, чтобы вода в овраг уходила
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    После ламината на кухне в квартире тоже пришел к выводу, что нужно делать плитку сразу.
    А ТП под ламинат? Не будет расходится в швах? Очень холодный пол без пленочного ТП?
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    ну не то чтобы очень холодный, но не комфортно ходить босиком, а я люблю ходить босиком.
    может быть моя ошибка была в том что я на сип положил кнауф-суперпол, и он сам по себе холодный, потому что у другей, где ламик постелен прямо на сип, такой проблемы нет.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Хочу рассказать про аналоги КИВ-125, которые ставил несколько лет назад.
    В ходе эксплуатации выяснилось, что конечно конструктив одинаковый, а вот качество пластика оставляет желать лучшего, зимой пластик дубеет, крошится и из-за этого клинит заслонки.
    По итогу в обоих клапанах первого этажа (второй этаж не экспулатируем) я оторвал по 1-2 зуба на заслонках, клеить бесполезно. Буду менять на "фирму", причем фирму квадратную, констукция другая, клин - исключен, ну и ломаться по сути не чему.
    Нашел где можно купить фирменный оголовок без трубы у официального поставщика Vortice https://mypassage.ru/catalog/pritochnyy-klapan-kiv-125-klapan-infiltratsii-vozdukha-/ogolovok-pritochnogo-klapana-kiv-kvadro-kiv-quadro/
    Поэтому если планируете врезать такие приточки, лучше не ведитесь на китайские копии за 1,5 тысячи.
    Чтобы было понятно, где слабое место, прикрепляю фотки
  9. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Я положил у себя не суперпол а просто в 2 слоя кнауф ГВЛ, в нахлест. В одной комнате уже лежит ламинат. Но рано говорить - отопление еще не сделал и цоколь не закрыл.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Toxasen, да цоколь как мне кажется сильно на это не влияет, я вон подпол летом утеплял ЭППС 5 см, видимо без толку и пеной еще теплой по периметру все пропенивал...
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    И когда закусывает одну створку получается так...
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вы панели пола снизу утепляли ЭППСом или я что-то не так понял?
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не боитесь скопления влаги между эппс и осп? Может посмотреть под одним листиком, что да как там ?
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да плохо там должно быть зимой, если есть проблема холодного пола... Тут только тепловизор и пена...
