1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Теплоаудит делали, дважды, пропенивали проблемные участки...
    тепло будет, сниму один лист посмотрю, вопрос в том почему там должна быть вода?
    воды под домом нет, спарений нет, цоколь не зашит, продувается нормально
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вы заперли выход пара из дома снаружи, чего делать нельзя!
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вопрос влагонакопления и точки росы достался нам от родового проклятия каркасников, там он вызван паропроницаемостью утеплителя (мин.ваты,эко.ваты,стекло. ваты) и неправильной, небрежной установкой пароизоляции, неправильной или отсут. вентиляцией.
    В СИПах это слабое место швы соед. панелей и шпонки соединения из леса ест. влажности, сам утеплитель в панелях это ППС, он гидрофобный и влаги не боится, а ОСП панелей достаточно паронепроницаемо.
    При достаточной толщине панелей как правило это наружная 174 мм панель стен и 224 мм панель перекрытия это самая точка росы (зона влагонакопления) при заделке швов пароизол. опасности не представляет (мала очень)
    Вент. фасады и окутывание в различные мембраны рекомендуемые для СИП больше должны защищать от проникновения осадков извне и конденсатов проникаемых из проемов, щелей-дыр и тд.
    Цокольное (панельное) перекрытие больше боится испарений от грунтов и протечек в доме, при отсутствии таковых спать можно спокойно, но аудит делать надо (дырку выбрал, проверил, запенил).
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это иллюзия не так.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну хорошо, если его круто замачивать вода проникает в полости соединения шариков ППСа друг с другом, но при высыхании свойства утеплителя востановятся.
    Мин. вата намокнет и писец.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С чем тогда связаны проблемы с СИПами в штатах, при использовании паро-непроницаемого фасада?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Архитектура домов и крыш там посложней чем просто наши квадратики, кубики, коробочки, эти архитектурные излишества и являются местами проникновения внешних стихий, ну и как было выше в посте (каркасники там в основном и паро проницаемый пирог с накосяченной пароизоляц.).
    В данный момент там действует код при при использовании паро-непроницаемого фасада нужен дренирующий слой (нужен и все, так сказал фараон).
    На фото любимые амер. каркасники.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Как хотелось написать, ура, у нас вода, а кессон сухой, но нет, кессон опять почти под верх заполнен водой, видимо верховодка... засим вопрос.
    Чем его зикидать/залить?
    Ни чего хорошего от кессона по итогу нет, изначально хотел в нем ГА поставить, но не судьба...
    Думаю его под завязку либо заполнить песком/глиной, либо вообще бетоном залить с какими-то присадками аквастоп.
    У кого какие мысли на этот счет?
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Наростить скваженую трубу. запилить адаптер, и оставить, пусть в нем вода стоит, она же не мешает. просто забыть о нем.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    в прошлый паводок тоже топило на 1 метр примерно. Летом была вырыта траншея трактором за забором(~5 метров от кессона) на глубину ковша. В этот год не топит
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    уже сделано, все равно вода попадает...
    на обсадную трубу установлен 160 муфта, в нее кусок 160 трубы, в нее врезан адаптер, вверху закреплен тросс и питание насоса
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    к сожалению для меня не вариант, т. к. скважина в середине участка
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Levshatmn, глубокий кессон? Как вообще с дренажной канавой у дороги или в верхней точке участка?
    Как вариант обкопать сам кессон. Но если участок в низине, скорее всего скважинный адаптер только и поможет
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    так если все сделано, то в чем проблема. я понял труба в кессоне нарощена, адаптер поставлен, все работает, только вода в кессоне стоит, ну и бес с ней. не мешает же
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вчера откачал, друг говорит что надо нарощенную трубу герметизировать каким-то образом, чтобы на стыках вода не просачивалась
