1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Levshatmn, так у Вас стык вроде выше уровня воды.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Это после откачки
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тот что верхний на рыжей трубе тоже в воде был?
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    имеется ввиду стык перехода оранжевой на метал скважины?
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    так отот стык довольно таки герметичен, сам по себе, очень плотно сидит
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @cocoss09, уровень был где-то на 20 см ниже крышки рыжей трубы.
    я думаю надо попробовать какой-то рулонный гидроизолятор на битумной основе, обмотать им переходы с обсадной 160 на рыжую в рыжей все стыки тоже заизолировать...
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Levshatmn, Как у вас герметизирован стык между кессоном и обсадной трубой?
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Стиг, на дне залит бетон... по сути все, но вода поступает не от туда, а в месте входа трубы которая идет в дом...
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Levshatmn, снаружи кессона промазать битумным праймером и трубу и сам кессон и проклеить все битумной лентой какой-нибудь. Загидроизолировать наглухо так сказать)
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Remys, снаружи не вариант наверное, раскапываться на 2 метра вглубину... изнутри буду пробовать, плюс все соединения обсадной трубы и насрощенных кусков
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток.
    Хочу рассказать, про очередную доделку системы водоочистки...
    К сожалению вода у нас достаточно хреновая, причем видимо есть какие-то расстворенные газы, из-за которых происходит образование многокомпонентного железа, которое обволакивает частицы гринсанда и он перестает работать, засыпку уже менял в прошлом году, в этом году опять гринсанд перестал работать. Поэтому решили ставить четвертую (нулевую ступень) в виде аэрационной колонны, под воздействием кислорода, происходит выведение растовренных газов и первая ступень работает как надо.
    Состав системы:
    до ступени аэрации
    - клапан обратный, шаровый кран, врезка воздуха
    на системе аэарции
    - отвод сброса воздушного клапана в общую дренажную линию
    после ступени аэрации
    - датчик потока Брио2000 (по рекомендации установили между первой и второй ступенью)
    - компрессор АР-2
    Какая же эта штука громкая, буду в выходные делать подвес, вибрация на стену вроде бы идет не большая, но слышно компрессор во всем доме.
    Как итог: толк есть, железя после гринсанда практически нет, учитывая что засыпка дохлая почти...
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А зачем 4 колонны? Расскажи по подробнее что за фильтра.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может по типу как аквариумисты свои компр. в кожух ставят.
    • 3wl2m2wwtl-freiheit_kinokreis_ru-kuplyu-porazitelnuyu-shumoizolyacionny.jpg
  14. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Да не, штука сама по себе негромкая) Дома наши-барабаны.
  15. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    1 - аэрация (под воздействием кислорода происходит окисление содержащихся в воде растворенных газов и железа)
    2 - гринсанд, марганцевый зеленый песок (убирает основную массу двух-валентного железа)
    3 - микс, ионообменная смола (убирает остатки железа плюс жескость воды)
    4 - активированный уголь (обеззараживание воды)
    ну те у кого каменные дома но деревянные перекрытия я думаю тоже будут его слышать везде
