1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    там еще масса стен может помогать. А сип-стена наоборот - барабан, в одном месте ударил, в любом другом звук может выйти :)
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, наужен совет. К сожалению утепление подпола в прошлом году, результата практически не принесло - проблема осталась.
    Проблема холодного времени года - полы, полы прохладные, ходить босиком дискомфортно. Полы снаружи утеплены 50мм экструзии. Внутри постелен крауф-суперпол (как раз на него и грешу, из-за него холодно, т. к. у друзей у кого сделан пол сразу по сип панели, либо положена сверху фанера, пол не холодный), на него пробковая подложка и ламинат.
    В этом году хочу сделать теплый пол, изначально планировал пленочный, думаю может быть лучше сделать водянной, когда строились бюджет поджимал, сразу не сделали. Главный вопрос, как это сделать в жилом доме, понятно что всю обстановку можно утащить на второй этаж.
    Что порекомендуете:
    - поднять пол чистовой, сделать разводку водянного, залить, постелить финиш
    - пленку постелить под ламинат/линолеум.
    - снять пол чистовой, убрать кнауф-суперпол, постелить фанеру или сразу финиш
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Levshatmn, рекомендации могут быть любые. Надо считать варианты в денежном выражении.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Глэн, в случае с ВТП надо ещё считать и несущую способность фундамента, высоту дверных проемов и ещё много чего учесть.
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Вопрос бюджета. Если минимален, я бы делал 3 вариант.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Водянной теплый пол наверное отметем, т. к. я честно не представляю, как поднять весь этаж на второй этаж, плюс где жить пока все это будут делать...
    думаю может быть еще зону кухни сделать плиткой... чуть заморочнее конечно, но линолеум на ТП не рекомендуют
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так я и написал про расчеты в денежном выражении.
    @Levshatmn, расскажу маленькую хитрость. Не надо всю мебель с первого этажа поднимать, достаточно ещё перемещать из комнаты в комнату.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Плёночный под ламинат. С ним можно покомнатно делать. Но смотри опять нужно питание...
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    в каждой комнате есть не несущщие перегородки с розетками, можно оттуда взять питание и установить термодатчик, а можно вообще сделать один датчик на все помещения и одну точку подключения
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Levshatmn, Меня наверняка закидают тапками, но я бы подумал сто раз перед тем как стелить ИК пол. Да, это дешево. Но. Зачем изобретать велосипед? Теплый пол давно придумали, мокрый:) Если ты по высоте проемов и тд не заложил его изначально (что странно, раз ты его хотел?) Смысла сейчас все переделывать нет. Во первых это деньги, а во вторых ик полу до нормального мокрого как до пекина рак задом наперед. Деньги потратишь, эффекта не получишь. Почитай ветку теплых полов https://www.forumhouse.ru/forums/205/ возможно, ты все таки сделаешь правильный выбор. Мое мнение - или делать заведомо хорошо, или никак. Плохо оно получится само:victory:
    Хотя тут надо посчитать, что будет если раздербанить твой пирог на полу сейчас до нуля. Если см 5 наберется, и он сведется вровень с тем что у тебя есть щас по высоте, и фунд выдержит нормально лишнюю нагрузку, то не так страшен черт?)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для полного понимания укажите существующий пирог пола, послойно в см (мм)
    Кто на ком стоит.
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Снизу вверх:
    - 50мм ЭППС
    - 224мм сип
    - 20 мм кнауфсуперпол
    - 5 мм подложка пробковая
    - ламинат
    двери можно поднять, запас есть
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Levshatmn, моё IMHO - суперпол тут не при чем. Или воздух в достаточном количестве попадает и тянет по полу, охлаждая его (вентиляция, щели). Либо не в состоянии нагреться .. либо теплоемкость ламината просто - легко отводит тепло.
    Спасение теплый пол под ламинат или замена ламината на напольную пробку (ну или хотя бы на деревяшки, но намного лучше на напольную пробку).
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое то же, неплохо в домашней аптечке иметь такой девайс.
    https://ru.aliexpress.com/item/Non-contact-Digital-Laser-infrared-thermometer-GS320-50-360C-58-680F-Themperature-Pyrometer-IR-Laser-Point/32770504002.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10125-10102_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=c1616a96-9a3b-4deb-8760-dd9d0b52248d&algo_expid=e87537af-f00c-436e-a23c-97dc14b8867b-10&algo_pvid=e87537af-f00c-436e-a23c-97dc14b8867b
    Стрельнув по полу и изм. его температуру и тем. стен можно делать некоторые выводы.
    Тянуть воздух могут конвекторы.
    Ковры в магазинах пока еще продают.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня ВТП, пока не отключил. Девайсом, который предложил @ССергей, "стреляю" регулярно и никогда выше 24-х гр. температура на поверхности керамогранита не поднималась. А теперь вспомните темп. тела здорового человека. Мне он всегда кажется прохладным.
