1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Один я бы не ставил. Я хочу в комнате +18 а ребёнку комфортно при +22...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    З. Ы. Блин, во написал! :)] Керамогранит кажется прохладным, а не здоровый человек! :aga:
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А еще мы в квартире положили клеевую пробку. Положили её из рук вон плохо, но суть не в этом. С отоплением были траблы, дома было прохладно и откровенно холодно, но в любую погоду тактильно ногам - не холодно. Дочка тогда только родилась (мы переехали, ей был месяц) - без всяких ковриков отлично ползала. Ковер у нас был лишь там где плитка.
    При этом клеевая пробка - это 4мм пробки и бетон снизу (плита перекрытия и стяжка на ней).
  4. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Тут всё дело только в тактильных ощущениях ног. Конечно все люди (и их ноги) разные. Но керамогранит всегда будет холодить ноги. Ламинат тоже. А вот обычная доска или фанера будут ногам казаться тёплыми и приятными.
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    заказал, спасибо за ссылку
    А так, я уже писал, что делал теплоаудит, два раза, пропенивали слабые места, обрабатывал все стыки резиновой краской, утеплял пол под домом...
    Пол все равно холодный/прохладный, даже сейчас когда на улице +10
    Главный вопрос в том, почему у тех, у кого ламинат постелен прямо на сип пол, он теплый.
    Скорее всего буду делать так, демонтирую ламинат, уберу пробковую подложку, постелю теплоотражающую подложку под пленочный пол, пленочный пол, разделить на два сегмента, комната и холл+кухня/гостинная. Сверху линолеум.
    Линолеум нравится потому что он мягкий и приятный на ощупь. Плюс все таки не боится воды, в кухне часть ламината вспухла, хотя попадали только брызги
    Плюс в гардеробе на суперпол наклеена ПВХ плитка (изначально ее покупали на весь пол, но вернул после пробы в одном помещении) по ощущениям - она теплее.
    Плюс в гостинной цветы стоят на куске линолеума, он тоже теплее.
    Ламинат постелю на втором этаже
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Апгрейт аэрации для уменьшения вибрации и шума, реально помогло
    Подрегулировал место крепление стропы, чтобы площадка по-ровнее была
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Шкафчик бы какой-то замостырить, а то такой колохоз капец
    Шкаф найден, ЭКЕТ Икея
    Ну или что-то из Леруа
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Сказано - сделано, хочу еще купить какой-ть акустический материал, обклею изнутри камеру, хотя это лишнее наверное
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Levshatmn, У вас железа много в воде я так понимаю? Сколько гр/л?
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Стиг, химический анализ нашей воды:
    pH - 6,8
    Железо общее, мг/л - 6,0
    Ионы аммония - 1,5
    Марганец - 2,0
    Жескость - 6,5
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, кто на какую температуру выставляет водогрей?
    У нас всегда максимум стояло, помоему в районе 80 градусов...
    В отпуске в Хилтоне жили, у них там "значение по умолчанию" среднее в кране 38 градусов.
    Вот и думаю а надо ли так сильно греть воду?
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня 64 градуса. Надо выставлять более 60 градусов, чтоб не заводились в баке бактерии.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня выставлено на 70С - температуру, при которой бактерии точно погибают. При 60С - у меня живут. Экспериментировал продолжительное время пока не исчез запах от воды. Заметил, что после первичного нагрева водогреи (у меня их 4 штуки) поддерживают температуру от 47 до 70 в зависимости от разбора. Режим ЕСО, в режим FAST ставлю только если много народа собирается, например, толпой в баньку.
    Одна из контор по продаже водогреев написала следующее: "водонагреватель должен иметь возможность нагреть воду до температуры не менее 75 "С. Это необходимо для его «санобработки». По окончании эксплуатации и перед её началом воду в баке нужно выдерживать при температуре 75+85 °С в течение 10±15 мин. Так уничтожаются бактерии, усиленно развивающиеся в тёплой (40±50 °С) стоячей воде."
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня всегда на 75 стоит. Да и в принципе это же накопительный, а не проточный. Если иметь бак большого объема можно и снизить температуру для минимизации расходов на нагрев (подогрев), т. к. в час пик хватит а потом ушел на работу или спать а она подогрелась...
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    А я ставлю 40, т. к. удобно, дети на обожгутся, включил горячую и пользуешься без регулировки. А раз в несколько дней прогревается до 75, когда ванну набираем (детям). Запахов нет. ттт
