1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
15 соток SIP & 142 квадрата
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 13.04.13.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Если ванну не набирать, то 200литров хватает при 55, даже если после сауны моются 4-5 человек
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот и я о том же. При больших объемах можно снизить температуру, но тогда иногда нужно увеличивать до температуры "убийства" микробов...
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    агась, но так хочется автоматизма, чтобы не заглядывать в бойлер, не менять температуру раз в неделю. у меня постоянная температура 55 и странно даже, запаха бактерий не замечаю, только естественный запах скваженной воды, немного отдает сероводородом. а греть хочу только для ванной до 70гр. проще всего поставить максимум и не парится, экономия смешная.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот и я о том же у меня пока в квартире стоит на 50 литров и всегда на 75 градусов. В доме же будет стоять на 150 литров. Ну и температуру думаю тоже оставлю на +75. Хотя там видно будет.
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вот чтобы такого не было, ставят узел подмеса на выходе из бойлера. А внутри него нужно высокую температуру держать
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Да дело не в экономии, просто при нагреве на максимум (80%) за какой период водогрей полностью воду обновляет, учитвая что деток у нас нет, и ванны тоже нет, душ...
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот так и химичил - в водогрее 75-80, а дальше термостатические смесители на 40 градусов
  8. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    ну, у меня еще одна проблемка. Что-то я видимо накосячил или с трубами, или с подключением бойлера, но когда включается насос (у меня скважина), то меняется температура: в первую секунду идет холоднее заметно, после отключения горячее. Так же хотел термостатические смесители, но не уверен, что они мгновенно изменят температуру. Да и не проблема это - пару раз в неделю нагреть бойлер.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток.
    В общем, под впечатлением готового полностью дома соседей решили мы, взять денег в местах не столь отдаленных и разом добить весь ремонт.
    Работа руками к сожалению не мой конек, и через сколько лет я все таки доделаю и доделаю ли вообще ремонт я не знаю.
    Итого, делаем полностью второй этаж, плюс доделываем первый
    Предварительный прогноз, работы около 340 тысяч, плюс материалы, тысяч 400
    Перечень работ
    первый этаж
    тамбур
    1) заказать и усановить откосы снаружи
    2) видеодомофон + управление сигнализацией
    3) наличники изнутри
    4) потолок
    5) точечник
    6) дверь в топочная
    7) плинтуса довести до ума
    топочная
    1) потолок
    2) точечник
    3) третья розетка у системы очистки
    4) водопровод на улицу?
    гардероб
    1) ламинат
    2) потолок
    3) два точечника
    4) дверь (защелка с внешней стороны)
    холл
    1) ламинат
    2) теплый пол + управление теплого пола (подумать куда запитывать розетка в холе где робот пылесос)
    3) натяжной потолок
    4) 3 точечника
    5) перенос блока автоматов на потолок за подлицо
    су первого этажа
    1) демонтаж всего
    2) монтаж теплого пола
    3) плитка стены/пол
    4) фальшкороба
    5) подумать по размещению сантехники (душкабинка - душ уголок из плитки; инсталяция унитаза)
    6) потолок
    7) два точечника
    8) три розетки у раковины
    9) полтоенчик
    10) потолок (облагородить вентиляцию)
    11) подумать на счет кухонной вытяжки (как/что/какой трубой)
    12) дверь (защелка с двух сторон)
    кухня/гостинная
    1) добить обои в кухонной зоне (финиш шапакля)
    2) теплый пол (вопрос куда запитать/ розетка у холодильника?)
    3) ламинат
    4) плинтуса
    5) ТВ розетка
    6) спрятать акустические провода от акустики
    7) розетка у кондиционера
    холл
    1) розетка (кабель) под окном второго света (конвектор) нужен ли конвектор вообще
    2) спрятать провод от антенны + провод который пробили в комнату
    3) развести по стенам освещение по ходу лестницы (2 штуки)
    4) натяжной потолок
    5) интерьерная краска/штукатурка (определить цвет и материалы)
    второй этаж
    холл
    1) чердачная лестница фарко
    2) потолок
    3) два точечника по стенам
    4) ламинат
    5) перила после установки лестницы
    6) розетка в холле в проеме зашитой двери (робот где стоять будет?)
    7) интерьерная краска/штукатурка (в одном стиле с холлом)
    8) подложка + гипс (шпакля/финиш)
    9) зашить проем ближе к площадке лестницы
    су второго этажа
    0) перегородка + стены гипс (шпакля/финиш)
    1) канальник и воздушная шахта кухонной вытяжки
    2) канальник под общую вытяжку (как обиграть/возможно заменить на менее большой/ вопрос доступа для замены/ремонта)
    3) короб фанового стояка
    4) расстановка сантехники (ванная/раковина/туалет) зачем ванная? душевой уголок?
    5) заделать проем в гардеробную (звукоизоляция минватой)
    6) пол под плитку (сухая стяжка)
    7) плитка пол+стены
    8) потолок
    9) два точечника
    10) теплый пол
    11) дверь (защелка с обоих сторон)
    гардероб
    1) подложка + гипс по стенам (шпакля/финиш)
    2) перегородка между комнатой и гардеробом (шпакля/финиш)
    4) шкаф с автоматоми за подлецо, поменять размер
    5) розетки по стенам
    6) 4 точечника
    7) обои/краска
    8) айти угол (сигнализация/интернет/видеонаблюдение)
    9) откосы подоконники
    10) маскитная сетка
    11) линолеум
    12) не забыть розетки под конвекторы плинтусные
    13) дверь в спальную (где поставить)
    14) свет выключатель/датчик?
    15) ТВ антенна
    спальная
    1) подложка + гипс (шпакля/финиш)
    2) обои/краска (цветовая гамма)
    3) розетки
    4) вывести на улицу провода под камеру в углу
    5) откосы/подоконники
    6) подумать по освещению где и сколько (4 точечника на потолке, фонарики для чтения)
    7) что еще будет размещаться в спальной комнате
    8) ламинат
    9) дверь (защелка с обоих сторон)
    10) приточный клапан
    11) потолки
    12) розетка под кондер
    комнаты
    2) перегородка (с хорошей звукоизоляцией и толщиной 10 см профиль)
    3) точечники 4 штуки
    4) розетки/плинтусные розетки
    5) обои/краска
    6) вывести на улицу провода под камеру
    7) ТВ розетка в хобби рум
    8) дверь в хобби рум
    10) приточные клапана
    11) линолеум в хобби рум
    что еще
    1) 220в на чердак
    2) уличные светильники поменять
    3) цоколь + отмостка
    4) крыльцо
    Ну и начали с самого главного - разобрать завалы второго этажа
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Levshatmn, как это знакомо. Перед стяжкой так же всё выносили, но из нового дома из всего. Благо есть старый...
    Потом "а давай мы всё это возвращать не будем... тут полежит, потом выкинем".
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ну, скажем так планы прям наполеоновские! Удачи! Если что чем можем поможем!
  12. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Вопросов несколько:
    - какой пленочный пол выбрать (производитель), основное отопление конвектору Нуары, теплый пол больше для комфорта, любим пол комфортной температуры
    - нужно ли разделять весь теплый пол на несколько зон / делать несколько точек подключения (площади следующие: кухня-гостинная 29 квадратов, холл 14 квадратов, гостевая комната 12 квадратов)
    понятно что площадь будет меньше немного за счет мебели. как такового температурного разделения скорее всего не будет, ну т. е. тут 25 а тут 28.
    Заранее спасибо за помощь!
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тут не советник, я думаю идти надо в проверенные конторы кто этим торгует они посоветуют!
    Я бы разделил, а делить или нет решать вам! В холле можно и всегда держать включенным допустим для просушки обуви, а в это же время в гостинной да гостевой отключен. Ну тут хозяин-барин!
  14. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @MaximusIM, освновной вопрос не удобство, а нагрузка на электрику, в плиточном тамбуре, пол и так теплый)
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тем более! Подключить все в один узел это будет сложновато да и не к чему! Тянуть кучу проводов к одному терморегулятору. Да и нагрузка по дому будет более равномерной! В принципе метр квадратный ленточного ТП примерно 100Вт. Вот и прикинь... за минусом мебели...
    квадрат 15-18, т. е. 1,5-1,8кВт
    квадрат 8-10, т. е. 0,8-1,0кВт
    квадрат 5-8, т. е. 0,5-0,8кВт
