Антисептик под БИОФУ внутри помещения?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Заволжанин, 14.04.13.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Отзыв пока такой.
    Помазал несколько брусьев твёрдым универсальным маслом Biofa 2044.
    Бруся год назад шлифовались ленточкой с зерном 60, затем на два раза покрывались Неомидом 400 для внутренних работ. Междк слоями не шлифовал.
    Покрыл маслом несколько брусков без дополнительной шлифовки - на ощуп ворс торчит, шероховато, впрочем и без масла он на ощуп примерно такойже. Пару брусков немного прошёлся шкуркой на 120 -прямо ручками, без фанатизма. После первого слоя значительно ровнее. Прошёлся после подсыхания ещё немного шкуркой - вовсе не усердствуя. Покрасил повторно два бруска - больше не смог, пробник кончился. На ошуп хорошо, гладко. цвет некий Trox 60, почти не даёт цвета, на взгляд от непокрашенного бревна отличается слабо, просто немного поприятней.
    В общем похоже надо крыть на 2 раза и между слоями снимать ворс.
    Решил немного поиздеваться - вышел наулицу и пальцем зацепил грязи пожирнее - намазал на бревно. Стал ждать, минут через пять сдался (забоялся что останутся следы) и принялся оттирать. Отёрась сразу просто тряпкой почти до нуля. Немного тряпку помочил и потёр - всё сошло на нет.
    Фотки есть, но не с собой - выложу позже.
    Короче заказал 12,5 литров этой бяки - буду красить.
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Вот фотки покраски.
    три брёвнышка это на раз
    а тут ещё на раз поверх. Итого 3-шт на два раза, а остальные на раз
    Это тест на грязь - измазанный и отмытый
  3. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Красота. Завидую. А я уже задолбался с подбором цвета и закрашиванием пятен.
  4. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    удалось пятна закрасить? если да, то чем? мне тоже предстоит:(
  5. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Честно говоря, нет. До покраски внутри никах руки не доходят. Но вообще я немного расслабился по этому поводу. И так со стройкой забот хватает. Потом все-же не весь дом в пятнах. Процентов может 5-10. Где-то мебель закроет, где-то печь, шторы и т. д. Масло-то уже куплено на первый слой. Сначала попробую посветлее, а там дальше со вторым слоем можно будет поэкспериментировать. Да и это только те кто сами строили, наметанным глазом замечают дефекты сразу - а так, гости - никто и внимания не обращает.
  6. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    P. s. Но из пробных выкрасов сделал вывод, что лучше синеву закрывают коричневатые тона - на этом фоне пятна выглядят более естественно. А под золотистыми цветами синева приобретает зеленоватый оттенок - контраст более выраженный.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Заволжанин, поделитесь, пожалуйста, результатом! :hello:
    Какими цветами покрасили в результате, что получили?
    Кстати, и на выкрасе выше -оттенок вы не указали (или я пропустила) - естественный цвет остаётся, но - сама краска-то какая? просто масло 2044, и ничем не колерованное - вот такой результат даёт?
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Колерованный, пропустили:
    Результат даёт не плохой - естественно мнение сугубо личное.
    Поначалу оттенок очень слабо отличается от естественного цвета древесины, но допустим через год цвет становиться более насыщенным. Такой мне даже больше нравиться чем первоначальный. Единственно чего опасаюсь - как бы ещё дальше он не стал менять оттенок - тогда непонять к чему в результате придём. Но продавец утверждает, что всё идёт штатно и дальше цвет меняться не будет.
    Так ли это - покажет только практика.
    Что не понравилось.
    Не понравилось то, что запах внутри дома изменился - изначально пахло деревом, после покраски чем-то другим, но не деревом. Но видимо этого не избежать - при любой обработке деревянной поверхности запах свежей древесины будет исчезать.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
  10. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Ох, покрасил... Красил в итоге лазурью 5175. Про цвет и не спрашивайте. Он есть результат многочисленных камланий - колеровок, выкрасов, шлифовок. Того, что себе представлял, добиться, конечно, не удалось. Но в общем, результат приемлимый. Фоток пока не сделал. Да они и не передают реальный цвет обычно.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Понятно, что мониторы у всех разные, и всё же интересно.
    5175 - лазурь на водной основе, если я правильно поняла, у неё действительно совсем иная палитра... И всё же: если фотки появятся, - пожалуйста, опубликуйте:hello:, очень интересно :|:
