Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Нет, будет видеорегистратор и три камеры... это проще чем следить за строителями, бригадира я предупредил и в договоре будет пункт, что если на отснятом видео не будет разорван шов - строители будут переделывать все за свой счет...
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я тоже хотел у соседа поставить регистратор для слежения за стройматериалами. Но он заверил, что никто не сунется. У него пара алабаев на охране :) пока никто не суется
  3. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Надеемся на фото и видео со стройки.
  4. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Чем быстрее отгрузите - тем быстрее сделаю)
  5. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Будем стараться. Благодарим за Ваш выбор!
  6. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    У вас официальная строительная бригада или Вы договор подряда с физ лицом заключили? Если не секрет, сколько берут за кладку блоков и за штукатурку?
  7. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Hochudom11, договор подряда с бригадиром. кладка 5,5р за кирпич и 35р за блок... штукатурки не будет, снаружи облицовочный кирпич, изнутри штукатурка будет делаться во время отделки...
  8. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Добрый вечер, очень приятно что в Вашей ветке увидел много земляков.
    Подписываюсь на Вашу тему, буду следить. Сам я строю каркасник.
  9. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Спасибо за информацию. А за внутреннюю штукатурку сколько берут?
    Приветствую! А чем каркасник утеплять будете и какую толщину утеплителя планируете? А то когда смотрю строительные калькуляторы постоянно удивляюсь. Например, если дом их керамзитоблока толщина утеплителя практически не различается при разной толщине стены.
  10. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Вот видео про проверенный временем арболит еще советского периода, а как сохранился!
  11. PashKIM
    PashKIM
    PashKIM
    Evoname, читал про арболит, что он гигроскопичен (собирает влагу) поэтому рекомендуют делать внешнюю отделку с вентилируемым фасадом либо просто отделать штукатуркой. Чем обослусловен выбор в пользу кирпича?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Насколько понял из видео-это утеплитель фибролит...
    Вот проверенный временем арболит :super: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6686/view
  13. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Добрый день. Конечный результат еще не определен. Или полностью пенопластом 25-м или полностью плитным утеплителем или комбинировать буду, к улице 10см пенопласт, а внутреняя часть плитный утеплитель 5см для лучшей звукоизоляции.
    Пирог стены получается снаружи во внутрь:
    1. Наружняя обшивка доска 25мм под углом 45 градусов для лучшей прочности (служак как и обшивка и как укосины).
    2. Каркас из стропильной доски 150ммх50мм
    3. Утеплитель 150мм
    4. внутреняя отделка стен OSB 9мм,на нее будет крепится скрытая проводка в самотухнущей гофре или в кабельканале.
    5. Затем карка и гипсокартон.
    Общая толщина стены получается 185мм без гипсокартона. В первую зиму проверю достаточно ли утеплителя, если будет маловато, то с наружи добавим еще 5см розового пенопласта (точно не помню как он называется)
  14. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    О пенопласте читайте смотрите думайте!
    https://eliseeva-eliseeva.blogspot.ru/2012/08/blog-post_24.html
  15. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
