Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Что за перегородки, из арболита?
    Какие размеры и цена?
    Буду благодарен за фото, может тоже пригодятся - мне тоже перегородки ставить надо будет.
  2. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Фото перегородок на моих фотографиях- в центре навалены. Они размером, как аналогичный материал из керамзитобетона, толщина как у кирпича 12 см, цена- 4600 м3 БЫЛО, сейчас не знаю. Тоже плотненькие, Надеюсь заявленная характеристика материала о звукоизоляции верна.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я на фото увидел только блоки перегородочные - Вы их имеете ввиду под словом перегородки?
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Очень жаль... Я то надеялся на то что кто-то из производителей панелей начал так-же и панели перегородочные делать. Так и придется каркасные перегородки делать.
  6. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Да, было б здорово Нечаянно Вас дезинформировала:)
  7. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    В том доме, куда я ездил смотреть. Есть несущая перегородочная панель - она неоштукатурена. Остальные перегородки блоками сделаны.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Что за зверь? Какая у него толщина хотябы? Если 100-120 мм, то есть интерес.
  9. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Нет, она у них несущая получается. На вид такая же как внешняя панель, только без штукатурки.
    А если панели всё равно отливают, может можно сделать меньшую толщину?
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Очень жаль :(
    Такой вариант тоже не пойдет.
    Раньше делали, я видел толщиной около 10 см, но это был теплоизоляционный арболит.
  11. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    На данный момент внутренние несущие панели выпускаем толщиной 300.
    Есть возможность изготовить панели толщиной 200.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо за ответ.
    Жаль, что меньше нельзя.
    А 200 мм со штукатуркой или без?
    Какие размеры тогда будут, ШхВ?
  13. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Внутренние делаем без штукатурного слоя. Размеры изготовим в соответствии с Вашим проектом в рамках технологических возможностей. Также можем изготовить внутренние перемычки с армированием.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может не в кассу.
    Гляньте здесь http://www.velox.cz/ru/walls/
    Там выбрать "Плиты для создания перегородок". 75 и 100 мм толщина.
    Тот же арболит по сути.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо. Поищу Велокс поближе к себе.
