Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы давайте поконкретнее, что не нравится и чтобы вы изменили. :)] Может timfort прислушается к вашим советам и следующий проект будет с учетом пожеланий форумчан.
  2. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    @a991ru, По точнее можно, но эту тему создавали не для этого. Поэтому если у хозяина тему не будет возражений, а timfort захочет выслушать моё мнение. Милости прошу.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Рекламную тему timfort в нашем разделе все равно создавать не будет, а люди, которые строятся из их плит или собираются строиться в эту тему все равно заходят. Обсуждать в этой теме серьезно их планировки может и не стоит, тут вы правы, но высказать мнение о том, что вам в них не понравилось вполне можно. Возможно оно пригодится будущим застройщикам. :hello:
  4. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    соглашусь
  5. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Обновление за неделю...
  6. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    @Evoname,
    Что-то не видно под металлопрофилем ветровлагозащиты?
    Впрочем и контробрешетки тоже нет...
    А ценник озвучить и площать кровли можно?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос интересный, подождем пояснения. А я еще не понял, почему нижняя часть обрешетки сплошная, а верхняя с промежутками?
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Мне тоже это показалось странным. Было бы обоснованно как черновой подшив мансарды, но это не он...
  10. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Чердак неотапливаемый вентилируемый, у мансарды будет свой потолок, который и будет утепляться в дальнейшем, поэтому же и обрешетка выглядит так. она сделана сплошной именно до уровня потолка мансарды и также в дальнейшем будет утеплена. Площадь точно не скажу, но ушло 22 листа полной шириной 1,1м и длиной 8.05м. Цена вопроса полностью по крыше - 200тыр. (ценник примерный, т. к. работы еще ведутся)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла о том, что под металлочерепицей должна быть гидроизоляция, по которой будут стекать вниз капли воды, которые будут конденсироваться на металлочерепице в любом случае. А у вас получается что эти капли воды будут падать на обрешетку. Или я чего то не так понял?
  12. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Насколько я понял крышника, чердак будет продуваться и температура там будет аналогична температуре забортного воздуха, соответственно нет разницы температур и нет конденсата...
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Этого никогда не будет. Ваш вариант годится только для холодной кровли, и только если вам не жалко утеплитель. У вас на улице конденсат на машине выпадает? И тут будет то же самое! Где вы нашли этого кровеля?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конденсат не зависит от ветра, он зависисит от разности температур. На траве в чистом продуваемом всеми ветрами поле каждое утро появляются капельки росы (конденсат). У вас на кровле будет тоже самое, причем постоянно.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так "на" машине или "в" машине?
    И я так и не понял, почему конденсат будет обязательно выпадать. Лично я такого не наблюдаю.
    В деревенском доме. Где еще в 81-м заменили шифер на оцинковку-фальц. Естественно, без мембран. Кто про них слышал-то тогда?
    В прошлом году возвел пристрой. Накрыл профлистом. И без мембраны.
    И где тот обязательный конденсат? ;)
