Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Я заказывала проект в этой фирме, в принципе все устроило. жалко, что в проекте нет некоторых важных узлов, которые потом приходится продумывать самим- продухи, вентиляция, канализация, пирог кровли и т. д. Стены нам сейчас делают, монтировать правда будут быстро-1-2 дня. Должны собирать на перлитовый раствор, пока договор на монтаж и доставку не заключала. Оплатила 80% цены за материал. В том году за доставку и монтаж цена была намного ниже, но деваться некуда- альтернативы этому материалу не вижу. Когда будем собирать, приглашаю всех желающих:) О дате сборки сообщу заранее.
  2. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Ой как замечательно! А где строите?
    А почему так категорично? Много читал про преимущества, но каждый называет свое.
  3. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Рабочий 30 т. р. Архитиктура 15 т. р.
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Строю в Авиагородке. Преимущества для меня лично этого материала- однородная без утепления стена, материал не хрупкий, не горит, быстро собирается (плиты), нет мостиков холода (перлитовый р-р) и т. д. ЭКОЛОГИЧНЫЙ:super:
  5. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    А если брать блоки тимфорт, то будет холодно? Может кто-то строил из блоков? А вообще деревобетон, арболит и тимфорт - это одно и то же? Какая-то разница есть?
  6. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Они материал как рассчитывать будут? После изготовления проекта?
  7. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Надо соблюдать технологию кладки. вам про нее могут в фирме рассказать. Тимфорт- фирма, арболит и деревобетон для меня лично одно и тоже:aga: - хороший материал
    Да. проект может быть вашим. И ответственность за него вы несете сами.
  8. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Конечно есть арболит это как старый мерседес кои наводняли Россию в 90-е а деревобетон это мерседес современный 2013 года выпуска бизнес класс, ну а тимфорт это фирма которая деревобетон производит ну а если серьёзно мне разницу часа полтора объясняли!
  9. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
  10. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Так всё же, из блоков будет холодно?
  11. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    принципиальной разницы по теплу между блоками и панелями нет! если строить из блоков сам процесс возведения будет более долгим, по сравнению с панельной сборкой дома!
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    пжлста:)
    При груглогодичном пользовании водой из скважины возникает необходимость предотвращения замерзания воды в трубе, подающей в дом, имхо, есть три способа:
    -создание теплого пространства над выходом ствола скважины и над трубопроводом, что обычно и решается при бурении скважины внутри дома, а так же при дальнейшем строительстве капитального или временного строения типа "котельная" утепленного и с минимальным отоплением
    -обогревающий кабель внутри или снаружи трупопровода
    -заглубление в грунт ниже глубины промерзания-энергонезависимый и не затратный в эксплуатации способ:super:
  13. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Спасибо! А как Вам в арболите живется?
  14. Genadich
    Genadich
    Genadich
    Оренбург
    Если мы здесь заговорили про арболитовые блоки производителя Тимфорт, из которых планируется строится топикстартер, то у кого-ниб есть цифры по стоимости?
    На Базовой блок стоит 37 руб. теплоизоляционный (М400) и 39 руб. конструкционный (М500 и выше), размеры одинаковые 40х20х20. Получаем, что в 1 кубе 62,5 шт., стоимость получаем ~ 2400 руб.
    Керамзитоблоки стоят также.
    И если есть у кого-то цифры по теплопроводности блоков Тимфорт, то прошу поделиться.
    З. Ы.: сейчас заказал проект своего дома, разные материалы прикидывали с архитекторами и проектировщиками и как бы не уверяли производители различных блоков, утеплять в нашем регионе надо практически любой блок, при условии ширины не более 40 см. Делали расчеты для Газоблока (Теплон, Арго), арболита, керамзитоблока, керамики. Хотя сам понимаю, что всё Экодолье и подобные ему поселки строятся по одной схеме 40 см. газоблок+вент.зазор+облицовка, но по расчетам этого не достаточно для нашего региона.
  15. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Куб блоков месяц назад стоил 4600р. надо иметь ввиду еще и доставку из Башкирии. Насчет теплопроводности блоков- все есть на их сайте, но когда я в том году с ними разговаривала на этот предмет, они сказали. что утеплять не нужно. Иначе смысл в таком дорогом материале, я думаю, теряется. А тут-готовое под отделку изделие. для меня это было принципиально и решающе. Поэтому выбор пал на них.
