Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Свежие фото
    20140612_125248.jpg 20140612_125257.jpg 20140612_125500.jpg 20140612_130928.jpg 20140612_130937.jpg
  2. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас на мансарде ни контробрешетки, ни гидроизоляции нет? На профлисте 100% будет скапливаться конденсат и этот конденсат будет падать на вашу деревянную обшивку.
  4. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
  5. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    У нас неотапливаемый вентилируемый чердак...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я это понял, потому что родителям тоже собираюсь делать неотапливаемый вентилируемый чердак. Но этот факт не отменяет того, что я сказал, т. к. теплый воздух все равно поднимается наверх и температура на вашем чердаке будет отличаться от температуры на улице, особенно зимой. Правда, если вентиляция будет очень мощная под кровлей (именно под кровлей, а не на чердаке), то возможно это решит проблемы конденсата.
  7. Porto
    Porto
    Porto
    Оренбург
    +1
    Мне тоже оглашали эту цифру до заказа панелей но после заказа эта цифра стала намного больше 25% и это без расходных материалов
    P. S. Качество панелей из Башкирии лучше чем из Оренбурга.
  8. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Кровля по краям (в месте ската) не подшита металлом снизу, т. е. ветер под кровлей гуляет довольно приличный и оттуда замечательно просматривается земля внизу, крышник уверяет, что этого достаточно для решения половины проблемы конденсата, другую половину решит форма крыши (крутой скат заставит влагу стекать, а не капать, и стекать она опять-таки будет на землю через неподшитый скат, ну и наконец покрытие обрешетки пола чердака паро и гидроизолятором, дабы отделить собственно чердак от мансарды и не позволить проникать в помещение слишком большому количеству влаги... Помимо этого на днях пробурят и накроют колпаками несколько вентиляционных ходов на чердаке с обоих сторон дома, куда в том числе выйдет вытяжка вентиляции и фановая труба канализации. У котла собственный коаксиальный дымоход и выходит он в стену.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таких раскладах должно быть нормально.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @a991ru.
    Из личного опыта. Дом в деревне. Старый. Живут в нем постоянно.
    В 81-м году старый шифер заменили на оцинковку-фальц.
    Естественно в 81-м ни про какие мембраны слыхом не слыхивали.
    Чердак не жилой, холодный. Проветривается посредственно. даже больше, с проветриванием в нем боролись.
    Но ...
    Никакого конденсата на оцинковке никогда не наблюдалось. Для себя сделал вывод, что пароограничения (про пароизоляцию тгда тоже не слыхали) имеющегося перекрытия вполне достаточно, чтобы количество пара, вышедшего на чердак, было столь мало, чтобы конденсат был невозможен даже на металле кровли.
    В итоге в сделанным мной пристрое под профлист тоже никаких мембран не ставил. А расстояние там до кровли гораздо меньше, чем в основном доме.
    Два сезона - ноу проблем.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спорить не буду, т. к. предмета спора практически нет. :hello: Я видел в аналогичных случаях конденсат, так что возможно какие то отличия в вентиляции или конструкции кровли есть. Но мне представляется, что в варианте топикстартера это вряд ли будет проблемой, т. к. вентиляция будет хорошей. При любом раскладе холодный чердак это практически 100% гарантия спокойствия по кровли, в отличие от утепленной мансардной кровли, где каждая мелочь может привести к последствиям.
  12. Samael831
    Samael831
    Samael831
    Evoname, Скажите, перегородки в комнатах вы какими блоками городили? Достаточная ли звукоизоляция у этого материала?
  13. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    На сколько разошлась стоимость только в рублях а не в % если можно) сказали 5 заплатил 6?
    И чем качество панелей из Башкирии лучше чем из Оренбурга?
  14. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Арболитом, но 10см толщиной. По ЗИ пока не скажу, мы еще строим и сложно судить об уровне шума... дом-то пока нежилой...
  15. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Новая партия фото...
    20140705_131714.jpg 20140705_131815.jpg 20140705_131823.jpg 20140705_131936.jpg 20140705_132000.jpg 20140705_132005.jpg 20140705_132035.jpg 20140705_132048.jpg
