Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Простите, но размер блоков 60х30х20.[/quote]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит делается без песка, а с использованием песка изготавливается опилкобетон. Цена арболита с производства 3700-4400 руб/м3, цена опилкобетона 2500-2700 руб/м3. Опилкобетон в 2-3 раза холоднее арболита и в 1,5-2 раза тяжелее. Так что это разные материалы и если опилкобетон назвать арболитом, то арболитом он не станет. Так что пока к сожалению покупателям надо уметь разбираться в отличиях этих материалов.
  3. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    В том то и дело что там использовали песок с щепой. И ни каких опилок там нет и в помине.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Неважно есть опилки или нет, но если есть песок, то прочность блока достигается за счет сцепления песка и цемента, а не за счет сцепления тонкого слоя цементного камня на одной щепке с точно таким же тонким слоем цементного камня на другой щепке. Если в опилкобетоне (деревобетоне) прочность увеличивается при увеличении песка и цемента, то в арболите прочность увеличивается в основном за счет качества обработки щепы, качества самой щепы и четкого соблюдения технологии. Если косяки в щепе или технологии, то прочность будет низкой, именно поэтому добавляют песок. А это уже не арболит.
  5. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Я с Вами спорить не буду. Я просто рассказал про тот блок который я купил и из чего он сделан. Я людям дал информацию о качестве производимых блоков у данной организации. Просто у нас в области на тот момент, я нашел только эту контору, ну и Тимфорт. В этом году я нашел арболит, который по качеству намного лучше, чем тот который у меня.
  6. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Вы лучше подскажите стоит ли с него строить баню? И какие есть особенности при строительстве из него бани? Или может ссылку дадите, где именно будет рассказано о строительстве бани из арболита.
  7. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Прошу прощенья но в ДЕРЕВОБЕТОНЕ ПЕСКА НЕТ!
  8. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Вызывает сомнение глубина знаний автора. Даже я - человек, который только начал интересоваться данной технологией, уже понял, что технология изготовления у арболита и деревобетона одна, а у опилкобетона другая. А Вы пишете опилкобетон и в скобки ставите деревобетон как аналогичный материал. Деревобетон состоит из щепы и цемента - посмотрите в интернете по запросу "деревобетон" и всё станет ясно. Как тогда Тимфорт отливает крупнопанельные детали? Если бы лили из опилок, то конструкция была бы хрупкой и без сцепления, деревобетонные панели можно отлить только из щепы.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы не полностью правы. И арболит и опилкобетон относятся к группе деревобетонов. Просто арболит - это один из вариантов деревобетона и еще надо помнить что арболит - название собственное, для материала, который производится в соответствии с соответствующим ГОСТ.
  10. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Друзья мне пояснили способ получения ДЕРЕВОБЕТОНА по технологии ТИМФОРТ запатентован и обладает уникальными модифицированными свойствами как сказал мне один из их работников арболит это прадедушка деревобетона, единственное что огорчило это почти 2-х месячное ожидание с другой стороны это подтверждает что материал хороший раз на него такой спрос!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем спорить по такой теме? Если в основе материала лежит дерево - это дерево бетон, если в основе материала лежит щепа - это щепобетон, если в основе материала лежит органический заполнитель с определенными требованиями, прописанными в ГОСТ 19222-84 - это арболит, если в основе материала лежит органическое сырье без специальных требований - это бетон с органическим заполнителем. Можно материал называть как хочешь, главное чтобы он радовал застройщика и жить в доме из такого материала было комфортно. :hello:
    Уверен, что на форуме никто не будет спорить по формальным терминам, а речь будет вести по сути того или иного материала. :hello:
    Деревобетон - конструктивное соединение бетона и деревянных стержней (арматуры), в к-ром обе составные части работают как части монолитного тела. В деревобетоне, как и в железобетоне, возможность совместной работы бетона и деревянной арматуры обусловлена значительным сцеплением цементного раствора с шероховатой поверхностью дерева, а также возникающий большим трением при стремлении арматуры перемещаться внутри бетона. Деревобетон применяется при сооружении мостов с кессонными основаниями. (Технический железнодорожный словарь)
    Арболит (бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках, в том числе регулирующих пористость) и изделия из него.(ГОСТ 19222-84)
    Поэтому мы на форуме делим органобетоны (бетоны, сделанные с использованием любой органики, т. е. не только щепы и опилок, но и костры льна, рисовой соломы, виноградной лозы, стеблей хлопчатника и т. д.) на две части.
    - Первая часть органобетонов делается по принципу арболита (строительный материал, имеющий ГОСТ) и характеризуется следующими требованиями: полное отсутствие песка + обязательная минерализация органического наполнителя + определенные размеры частиц + показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15 + прочность достигается за счет сцепления тонкого слоя цементного камня на одной щепке с точно таким же тонким слоем цементного камня на другой щепке (вместо щепки может быть костра льна, рисовая солома и т. д.)
    - Вторая часть органобетонов делается по принципу опилкобетонов, в основе которого лежит наличие песка + необязательная минерализация + прочность достигается соотношением песка и цемента + нет требований по объему цемента (чем больше цемента, тем прочнее и холоднее) + нет требований по размеру органического заполнителя.
    Поэтому когда вы говорите, что в деревобетоне нет песка, то это утверждение не совсем верное, т. к. под словом деревобетон каждый понимает свое. Песка нет в арболите, имеющем ГОСТ, а в остальных органобетонах песка может и не быть, а может и быть. Так что это на мой взгляд не более чем маркетинговый ход производителей материалов, содержащих органику. :) Зарегистрировать торговую марку или материала под названием Деревобетон невозможно. :hello:
    На самом деле на форуме очень положительное отношение к органобетонам, сделанным с песком и есть примеры в темах, где форумчане делали монолитные стены и опилко-стружко-щепобетонов с песком в монолитном варианте и очень довольны. Так что форумчане используют органобетоны и с песком и без песка, в общем у кого какие возможности есть. :hello:
    P. S. На фотках арболит из костры льна и теплоизоляционный арболит, сделанный из лузги подсолнечника (оба варианта сделаны без песка).
  12. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    ДЕРЕВОБЕТОН ГОСТ 15815-83
    Извините не то глянул вот гост на тот деревобетон что беру я ГОСТ 19222–84
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ДЕРЕВОБЕТОН ГОСТ 15815-83 это ГОСТ на технологическую щепу.
    ГОСТ 19222–84 - это ГОСТ на арболит, т. е. органобетон со специальными требованиями к заполнителю и технологии производства, которые в этом ГОСТе описаны. Если органобетон произведен в соответсвие с этим ГОСТом, то это арболит. Если бетон произведен не в соответствие с этим ГОСТом, то это бетон с органическими заполнителями.
    В официальных нормативных документах используется термин Бетон на органических заполнителях. К слову официально теплоизоляционный опилкобетон с плотностью до 350 кг/м3 делается без песка. :hello:
  14. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Какие в опилкобетоне могут быть деревянные стержни?
  15. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Народ мы не в той ветке обсуждаем об арболите. На форуме есть специальная ветка про арболит. А человек создал здесь ветку, чтобы рассказать нам о своем строительстве дома из арболита.
    Автор. Фотки в студию.
