Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Бани из арболита на форуме делали несколько человек.
    https://www.forumhouse.ru/threads/131265/page-19#post-3330457
    https://www.forumhouse.ru/threads/81128/#post-1984735
    https://www.forumhouse.ru/threads/96740/
    Особенностей при строительстве бань из арболита как таковых нет. некоторые изнутри делают плитку на 50-60 см. Пароизоляцию изнутри под вагонкой делают не все. В общем какого то единого стандарта нет. Баня это же ведь не дом и используется она в отопительном режиме не 24 часа в сутки, а несколько часов в день, поэтому необходимо предусмотреть окошко, чтобы после бани можно было легко проветрить помещение. Я был в одной такой бане и честно говоря не скажу, что она чем то отличается от других бань. Просто сейчас деревянные бани выросли в цене и не всегда дешевле, чем например арболитовые. К тому же если баня небольшого размера, то некоторые делают ее из блоков с толщиной стен 20 см. и в принципе нормально.
  2. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    У него пока денег нет. Пока будем переписываться мы ;-)
  3. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Я хоть тоже айтишник, но дачку себе сварганил. Да и сваривать научился. :)). Это как в том фильме про ОСОБЕННОСТИ, Жить захочешь не так раскорячишься.)
  4. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Сварка не забываемые впечатления! После первого раза навсегда запомнил для чего защитная маска нужна и что без неё ни как!
  5. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Я себе сразу взял маску хамелеон. Очень удобная вещь.
  6. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Я тоже хотел хамаелион но дешевле 7000тр не нашел а так как варю не часто взял себе обычную за 900 р.
  7. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Так они от 1500 до 2500 стоят. Я себе взял Корунд-2 за 2500
  8. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    По фундаменту мне сказали что в Оренбурге нужно ниже 1.80м делать!
    Она как в работе? Просто мне в магазине объяснили что дешевле 7тр хамелеон не взять а то что возьмеш это вовсе не хамелеон будет!
  9. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Давайте перейдем в другую ветку. https://www.forumhouse.ru/threads/184286/
    Я вам там отпишусь. Просто здесь не уместно обсуждать маску. Человек создал свою ветку про арболит, а мы чет отклонились от темы
  10. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    А в Оренбурге в свободной продаже есть спец раствор для скрепления арболитовых блоков если сам будеш строить!
  11. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Зачем вам спец раствор. Эти блоки также кладутся на обыкновенный раствор. Ну если хотите то можно на перлитовый. Просто перед тем как их укладывать, нужно не много смочить водой, ту сторону на которую наносится раствор. Как, года вы подмитаете и чтобы не было пыли, смачиваете венеком не много и брызгаете на блок.
  12. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Как мне пояснили в тимфорте что если класть на обычный раствор образуются мостики холода, и что-бы теплоэффективность сохранить нужно класть на специальный раствор! можно поподробнее про перлит в плане где купить че стоит?
  13. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Отсечь мостик холода можно просто. В слое раствора уложить утеплитель. Типа чем швы утепляют. Посмотрите передачу "Строить не перестроить", там рассказано как это делается. (в сам кладочный слой укладываете утеплитель). Да и у Тимора кажется на сайте есть фотки где, они отсекают с помощью монтажной пены мостик холода. Так что не переживайте вы так сильно. У вас потери тепла будут больше с окон чем с мостиков холода.
  14. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Вот про перлит я ничего не скажу. Я его у нас в городе не видел. Но из отзывов и из той же передачи понял, что он теплее.
    А самый теплый материал из экологически чистых материалов это геокар (блок из торфа)
  15. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Я тоже видел у Тимфорта на сайте утепление шва монтажной пеной, но говорят, что можно просто разрыв оставлять и будет тепло.
