Дом в с. Нежинка, Оренбург из арболита процесс и все вопросы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evoname, 14.04.13.
  1. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Вам лучше спросить по этому поводу у a991ru Я так понял он представляет компанию по арболиту. Хотя такой вариант тоже может быть. Получается типа воздушной подушки.
  2. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Ну все) Продажа счастливо свершилась кажись. Отписал сегодня в Уфимский "Арболит-М", в итоге решил брать у них, жду счет на оплату. Фото и отчет теперь только после прихода блоков из Уфы ко мне. Итого вышло 25 кубов блоков 300х300х410 и 42 куба блоков 300х300х600, теперь в поиске светлого облицовочного кирпича и перлитового раствора. Кто что по ним подскажет?
  3. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    В подмосковье перлитовый завод- апрелевский, в Екатеринбурге. Я созванивалась, пожалуйста, вышлют. Все цены на их сайте. Апрелевский дешевле у меня вышеп. Я, правда, так ничего и не заказала...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе можно кладочный шов воздухом разорвать. Эффект от такой операции безусловно будет, хотя он и хуже, чем разрыв вспененным полиэтиленом. Основной минус варианта по разрыву кладочного шва воздухом - это необходимость абсолютного контроля за этой операцией. Если заказчик хочет ее доверить строителям, а сам не участвовать в беспрерывном контроле, то лично я уверен, что какие - бы строители не были молодцы, в момент ослабления контроля косяки будет. Когда вместо воздуха белая полоска, то она постоянно торчит в местах окон и дверей.
    Я бы воздухом разрывать не стал, т. к. стоимость вспененного полиэтилена практически незаметна в цене кладочного раствора. Если вспененного полиэтилена нет, то тогда можно и воздухом разрывать кладочный шов. :hello:
  5. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Есть у меня вопрос один, нужен ли в Оренбуржье армопояс для дома из арболита и если нужен, то как его делать? Я знаю лишь одну технологию - U блок, но насколько я понимаю, из арболита их не делают. Гуру, подскажите пожалуйста.
  6. Operlaw
    Operlaw
    Operlaw
    Оренбург
    Армопояс обязательно делайте. Сделайте проще, когда будите заливать армопояс, вставьте с наружной стороны фибролитовые плиты
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а стены у вас из чего? Какая у стен толщина? Не имея ответы на эти вопросы трудно что то по конструкции посоветовать.
    Что касается армопояса, то у вас дом практически 2 этажа, поэтому я бы армопояс сделал.
  8. Evoname
    Evoname
    местный
    Evoname
    местный
    Оренбург
    Толщина стены 52см (40см арболит+12см кирпич),
    я не возражаю, что аромопояс нужен, только как его сделать так, чтобы в нем не было теплопотерь и при этом была бы присущая армопоясу прочность?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По армопоясу вариантов несколько. Если перекрытия деревянные лаги, то армопояс можно сделать послабее.
    1) армопояс изнутри стены, ширина 15-20, высота 10-15-20 см. + рядом с армопоясом арболитовый блок или утеплитель.
    Если перекрытия ж/б плиты, то армопояс надо делать мощным.
    2) армопояс изнутри стены, ширина 20, высота 20-25 см. + рядом с армопоясом арболитовый блок или утеплитель.
    Получается на внутренней части стены надо сделать опалубку, а с внешней части армопояса поставить либо блок, либо утеплитель. Также как вариант, можно с внутренней стороны стены использовать фибролитовые плиты в качестве несъемной опалубки, но не знаю насколько это выгодно, потому что плит на армопояс надо будет немного, а везти их придется.
  10. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Поздравляем! Надеемся в этом году успеете!
    А что там Уфе? Цена? Качество? Срок ожидания? Там панели делают? На сайте я увидел только блоки, но там нет тех размеров, которые Вы указали.
    Я вот по поводу перлита сомневаюсь. Где-то в интернете видел информацию про то, что перлит очень сильно впитывает влагу и, соответственно, шов становится не теплым, а холодным. Был в пятницу в офисе Тимфорта, посмотрел наглядную презентацию (они там свой деревобетон жгут, пилят, ломают, сверлят - очень интересно), задал также вопрос про перлит. Сказали, что по опыту, обычный раствор с разрывом (воздух, вспененный полиэтилен, монтажная пена) не уступает перлиту. Это подтверждает какая-то тепловизионная съемка (забыл как точно называется).
  11. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Так что можно на обычный раствор с пеной и теплопроводность не ухудшится
  12. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Ну вроде как да.
  13. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    Так тогда вообще супер это на сколько удешевляет!
  14. АндрейкА84
    АндрейкА84
    АндрейкА84
    Оренбург
    киньте ссылку
  15. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Что-то не получается кинуть ссылку на конкретную фотку. Зайдите на сайт Тимфорта и там справа будет кнопка фото - на одной из фотографий прям снят процесс, где между слоями раствора кладут монтажную пену.
