Фундамент для контейнера?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Goodwin1, 14.04.13.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А. Спасибо. Как необходимость возникнет почитаю. Пока стоит вроде насыпь. Я как ее делал - докопался до твердого слоя и на него сыпал землю и трамбовал и водой лил. При таких условиях думаю тест кирпичем верным будет.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Я лично сделал так
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    А щебенка специально насыпана?
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Сейчас если возникнет необходимость ставить на что то контейнер, думаю купить бу плиты какие нибудь чтоб длиной 2,5 метра, а шириной см 30, высотой самой маленькой, и на такую плиту шпалу. От грунта зависит мнго. Мы вспахали сначала и земля мягкая стала, поэтому все в землю уходило, трамбовать пришлось. А если заново делать, то пахать не надо. На такую землю сразу можно шпалу положить, она в твердую землю не уйдет.
  6. Антон Комаров
    Антон Комаров
    Антон Комаров
    Украина
    Это мое первое сообщение на форуме
    меня тоже очень интересует тема жилья из контейнеров
    мне кажется важно 20 или 40-футовый контейнер. это раз
    почему никто не рассматривает вариант поставить контейнер на 4-6 блоков ФБС ? это два
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем? Это дорого.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Вообще можно было на ФО-2 (стакан)
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Я узнал как называется та плита о которой я писал. В общем называется она - перемычка
    3ПБ27-8п (2720х120х220) это размеры, стоит 800 рублей. весит 170 кг. есть еще перемычки 9ПБ27-8п (2720х120х190) они по уже будут. стоит 750 рублей. весит поменьше. это цена за новую перемычку. У меня уже есть 2 шпалы на которых стоит контейнер. Поэтому на новое место если его перетаскивать то думаю будет нормально сначала перемычку потом шпалу. Холодного контакта железа и бетона не будет. Перемычку можно сдвинуть самому левее правее. Обрубок сваи весит 500 кг. его не сдвинешь один. Но зато шпалы не нужны. Обрубков свай полно бу можно найти.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Контейнеру достаточно 4-х точек опоры. Лично я не хотел бы ставить на 2 куска одну сторону, так как вдруг получится так что один блок выше чуть чуть будет, другой ниже. В общем по уровню их трудно выровнить. А если цельный кусок, типа сваи, то поровнее будет.
    Если это не пугает, то можно 4 куска сваи купить небольших. По метру например. Такой кусок можно и самому ломом двигать если что. И недорого такие срубки стоят.
  11. Рустам Евлоев
    Рустам Евлоев
    Рустам Евлоев
    Если вы так или иначе собираетесь заливать фундамент обкладывать кирпичом и делать кровлю, зачем вам контейнер продайте в хорошие руки и постройте себе мастерскую. И еще металлические стенки контейнера не самая удобная основа для крепления оборудования и инструмента.
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Если на время, то поставить на 4 пня или покрышки, покрасить и пользоваться. Если навсегда, то строить нормальный сарай, склад, гараж или что там нужно.
