1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Хотелось бы поглядеть на такую хитрую схемку:)
  2. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Схема нехитрая, но о ней мало кто знает.
    Я учился на электротехническом факультете, мы это все проходили на "Теории Электрических Машин".
    Источник - Торопцев Н. Д. Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1988.— 95 с: ил.— (Б-ка электромонтера; Вып. 611).
    Фиг. г - обмотка С1С4 отключается и включается последовательно с рабочим конденсатором. При этом ток в этой цепи больше, но магнитное пусковое поле близко к круговому. Напомню - эллиптическое поле дает большое скольжение, а это потеря мощности. Чем ближе поле к круговому, тем меньше потери.
    Я часто использовал эту схему на заводе, где работал. При этом матерые электрики после первого включения и разъяснения принципа работы начали ко мне относиться не к как молодому, а именно как к специалисту :) Я еще любил векторную диаграмму тока нарисовать и говорить - смотрите, вот здесь ток опережает напряжение на конденсаторе на угол ФиК равно ПИ пополам при активной нагрузке :)]
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Наконец-то добрался до мешалки! Для начала уменьшаю ширину и хочу установить ещё два поворотных колеса для мобильности.
    (Случайно ещё одна фотка попала! Не стал удалять. Угадайте: что под курткой и рядом в банке?!)
    Затем фиксатор положения груши с ручного на ножной нужно переделать.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А вы бетономешалку переделываете? или только делаете?
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Немного переделываю. В процессе работы вылезли нюансики маленькие: не подъехать близко к месту бетонирования, и не очень удобен в эксплуатации ручной фиксатор положения груши.
    Вот и колёсики приделал, не стал приваривать, авось ещё куда-нибудь сгодятся!
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Может кто подскажет как решить этот вопрос попроще? Не хочется изобретать велосипед.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    вам можно сделать ножной фиксатор, сделать не большую педальку на раме снизу и от нее тонким прутиком через рычажок на ручной фиксатор. А я вот на своей так и не придумал как сделать устройство для переворачивания, у меня больше маховика нет:)
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я, если-бы сейчас делал мешалку "срисовал-бы" этот узел у китайцев. Там у них без всяких маховиков и т. п.
    @Trudavik, Как дела с вибратором?
  9. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Вот такой мотор хочу поставить от стиральной машины Вятка-автомат, бирка отвалилась, но должен ~3000 оборотов давать. Рядом дрель 70-х годов, редуктор у нее в 24 раза понижает, только шкив приделать. А дальше хочу звездочками и цепью от ИЖа бак крутить.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    а нельзя ли где нибудь посмотреть как там у китайцев сделано? Вибратор переделал, сместил центр тяжести, дальше от середины и увеличил вес. вибрация стала немного сильней, но все равно думаю до заводского вибратора не дотянет. Как нибудь проведу повторное испытание, а может быть весной в строительных условиях на бетоне, если толку будет мало втюхаю кому нибудь как китайский массажер:)]
  11. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Хочу развеет сомнение по поводу электродвигателя от стиральной машинки посмотрите фото. и Вообще для общего понятие есть фото сито для просеивание щебня изготовил всё работает отлично снимаем грушу и вместо её ставлю барабан всё сем что надо. А в бетономешалки летом стираю всё такое типа замасленое рабочее получается нормально .
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение
  13. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение
  15. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение
