1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    @VIKTOR 220, -скажите пожалуйста-какие подшипники (номер) стоят в узле на последних фото и на какой обьем эта бетономешалка. спасибо.
  2. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Подшипники конические роликовые 7512 внутренние посадка на 60 мм это к груши, а на об ротной стороне вала подшипники 7209 посадка внутр, 45 мм.
    http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost333&bearing=7512
    http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost333&bearing=7209
    фортуна за втулина на переход под подшипник 7209 далее при сборки смазка крышки и валу гайка круглая затягивается до конца потом отпускается на пол оборота как на колёсах Авто переднее.
    А промежуточная фортуна регулируется для регулировки зацепление с зубом, на подшипниках от ВАЗ классика передний ступица большой не маленький первый и тоже самое гайка выработалось подтянул и порядок этот вариант вечный не одного возврата. На фото 200 литров груша заднее часть из 8 мм металл рабочая часть 3 мм а конус 2 мм из трёх частей. Для 250 литров общего объёма и более применяем роликовые конические подшипники полностью от автомобиля ЗИЛ которые стоят на передней ступицы. Многим пригодится наглядное пособие. Думаю ответил на ваш вопрос, желаю успехов всем мастеровым. Есть на форуме тоже тема про бетономешалки там выложил много фото полезных посмотрите.
    И на конец применение электродвигателей от 750 ватт до 2,2 кВт на 220v на 1500об/мин обороты всегда округляются. Пример на электродвигатели как выше 1320 считается как 1500 об/мин.
  3. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    @big rat, Вы читали всю тему. Начиная с 12 ой страницы этой темы и далее фото смотрите выложил крупным планом. бетономешалки.
    Про подшипники вместо роликовых конических можно поставить простые шариковые но не желательно долго не ходят и отражается на привод электродвигателя Вы сами посмотрите как у нас происходит опора на площадь подшипника в шарике точка, а в роликовом какая площадь опоры больше. Исходя из выпускаемых промышленных бетономешалок там на опору груши применяют опорный шариковый подшипник. в инструкции написано чтобы произвести загрузку надо бадью поставит вертикально и вкл загрузив смесь произвести наклон при вращение под углом 35..40 градусов и не отключать до полного выгрузки смеси. Это не до словно цитата из инструкции которою читал в магазине где реализуют бетономешалки.
    Что касается размеров у меня их не один дело в том всё зависит от заказа есть разработана я таблица под объём разный груш. Таблицу не просите.
    Рабочая часть груши 380мм ,окружность 780мм, высота конуса 300мм.
    Вот ещё фото груши посмотрите, это приводится с редуктором червячным и электродвигателем. Эти размеры что привёл выше не относятся к фото.
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  5. big rat
    big rat
    big rat
    Кемерово
    VIKTOR 220, belor44 Очень, уважаю тех людей, которые помогают другим разобраться в том, в чём уже розобрались сами. Спасибо Вам за консультации!
    VIKTOR 220 Вы могли бы дать чертёж подшипникового узла целиком? я примерно понимаю весь этот узел. но боюсь ошибиться.
  6. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Вы знаете скажу честно, когда только начинал чертил чертёж на все детали, а потом не стали они нужны потому что уже всё в голове осталось Была куплена на металобазе толстостенная труба наружный диаметр 124 мм и толщина стенки 12 мм она катаная. покупалось она не только для бетономешалок и для других целей на изготовление фортун, кто не знает что такое фортуна это кусок трубы как на фото варен в траверсу так вот отрезал 200 мм трубы с другой стороны варил во внутр отрезок трубы тоже толстостенной трубы 60 мм длинной, далее проточил на токарном станке наружный диаметр потом с торцевал торец и расточил внутри трубы под посадку подшипника 7512 с одной стороны, а с другой стороны расточил под подшипник 7209 выточил вал потом крышки в крышках канавки для войлочного сальника. всё это собрал посмотрел всё нормально потом разобрал снова. вытачивал вкладыши вместо подшипников посадил на место подшипников взялся за траверсу, отрезал нужный размер подогнал под окружность фортуны тоже толстостенной трубы размер на 110мм и одну сторону прихватил сваркой потом с другой стороны проделал тоже самое выравнивал и всё проварил сваркой когда всё остыло выпресовал вкладыши с место посадки подшипников и собрал фортуну не чего не зажимало всё нормально заложил смазку ЛИТОЛ Это с перва возились с двумя сторонами а потом брал трубу нужной длины и по центру вырезал место для фортуны так быстрей и лучше смотрите фото вот так, не чего сложного нет в этом. Если кому мой опыт изготовление по может не забываем сказать Спасибо.
    По клаве не печатаю ваши Ники, нажимаю на ваш Ник и порядок
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Токарные работы закончены, начал собирать потихоньку бетономешалку. Звездочка от ИЖа на ступицу от 08 встала как родная, барабан тормозной тоже от 08, как и опорные подшипники, из которых сделаю ролики для поддержки бака. Бак оцинкованный и покрашен каким-то лаком, толщина 2 мм, от пены до конца не отчистился, постепенно на солнце отвалится. Окружность у бака не идеальная, конечно, но биения не больше 3 мм. Ставил на ступицу и крутил, не падает и не шатается.
  8. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Теперь стоит вопрос как бак подвесить, центр тяжести при такой высоте бака будет гулять в зависимости от наклона и загрузки. Наверное придется делать изменяемую точку подески и опытным путем подбирать.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Volodaris,@VIKTOR 220, @ди гриз, думал кто-нибудь из вас о таком варианте: берём гравитационную бетономешалку, ставим в вертикальное положение и закрепляем над ней неподвижно лопасти (конечно же внутренности вынимаем). При этом получается что крутится барабан. Данную идею подкинул один из форумчан в телефонном разговоре. Да, это только для приготовления арболитовой смеси, речи о жёсткой конечно же быть не может. Теоретически это возможно, а главное легко в воплощении! Но вот как будет выглядеть на практике? Есть мысли?
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лопасти или согнуться, или скрутятся между собой к центру в барабане.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Точно. А если поставить что то мощное, то мощности мотора будет мало.
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    @belor44, Во первых Арбалитовая смесь не совсем житкая, а полужёсткая, в вашем предложным варианте только надо готовить смесь житкую, а для приготовление что вы предложили надо приложит большую мощность больше чем в роторном смесители, большое трение об стенки груши .
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А если как-то так?
    Заменить двигатель не проблема. Тем более, что нужно не более 2х квт при небольшом объёме груши (к сожалению не спросил какой у него) и перемешивании только арбосмеси для своего строительства.
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я так понимаю, что однозначно - нет? Просто где-то на просторах видел принудительную мешалку с вращающимся барабаном и подумал: а чем он не шутит!
  15. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    @belor44, Есть видео на ютубе там вращается груша виде бочки. Смотрите. есть отличие чем ваш вариант
    и ещё.
    https://youtu.be/gb3w5pesptw
    На видео выгрузка происходит не мастерком, а наклоном груши но сперва надо поднят привод, потом снят фиксатор груши и вперёд.
