1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Нет, я видел где-то заводскую. Там вращаются лопасти и барабан в другую сторону. Жаль сейчас не найду.
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @belor44, Дружище я сегодня сварил и испробовал работает как часы! Из 32 трубы лопасть из транспортерной ленты! Замешал 100 литров щепы с цементом и известью! Мотор 1000вт лебедянь! Правда все на прихватках проблема с засыпкой и выгрузкой! Но я это решу! Так что дерзайте господа теоретики!
  3. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Сделал себе принудительную растворомешалку с горизонтальным валом для блоков ТИСЕ. Двигатель 1,5 кВт 3000 об/мин редуктор 1/42 ременная передача 1/2. это замес 6 ведер песка 2 цемента и ведро воды. Не рассчитал силы при выгрузке не удержал, надо ручку удлинять.
  4. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    Приветствую.
    купил мешалку, обернул грушу цепью 19.5,звездочка самодельная, опорный подшипник и удлиненный вал. двигатель закрепил на кронштейнах груши, упразднил стопорное кольцо на валу и добавил еще подшипник, зафиксировал от выподания болтом и шайбой.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/122016/ Вот про мою бетономешалку. Правда сейчас модернизацию прошла. На колёса поставил. поворачивается на 360 градусов. И на вываливание поставил рулевой механизм. Привод груши от дрель-миксера. Завтра сфоткаю если не забуду.
    Вот фото.
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем привет вот пришла весна и пришло время отчитаться по своим изобретениям:aga:. Ну во первых бетономешалка. Испытания проводились неделю назад, вроде все хорошо, замешивал бетон для дорожек 2 ведра щебенки 3 ведра песка и ведро цемента, получается немного меньше половины объема. Крутит легко даже если загруженную остановить и запустить. Но есть и не большие недостатки, тачка строительная не влазит под грушу (бочку), приходится корытом таскать.
    Ну и на счет вибратора. Вибратор получился не совсем удачный, хоть и работает но видно вибрация получается слабая и бетон почти не растекается. Пришлось быстро что то придумывать. Сделал простейшую вещь для укладки бетона, отрезал кусок швеллера, приварил трубку вставил в нее черенок получилось типа обычная трамбовка:victory:
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Частично собрал и испытал бетономешелку, теперь надо ее на "ноги" поставить. Испытывал полулежа, насыпав 5 ведер ПГС. Двигатель поставил 1450 об/мин 180Вт, если не будет тянуть при нормальной загрузке, есть еще на 2800 об/мин такой же мощности с меньшим шкивом. Только корпус у него дырявый и конденсатор надо ставить для запуска, потом все это закрывать чем-то.
  8. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Правильной дорогой идете, товарищ! :) Я это давно понял - не должно бетономешалке опираться только на одну ось, она должна на колесиках дополнительно лежать. Иначе вырвет ось со временем. А в случае двух дополнительных поддерживающих колесиков получается шикарное вращение.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    :faq: Чё эт прям обязательно вырвет-то? От конструкции зависит, силовой схемы, геометрии груши. Как-то не наблюдал привычных всем промышленных мешалок с вырванными осями...:)
  10. primus11
    primus11
    primus11
    Днепропетровск
    Ну конструкторам промышленных бетономешалок видне :) Я всегда руководствуюсь мудрыми словами товарища Жванецкого, которые говорят следующее: "тщательней, ребята, надо".
    Поэтому я у себя приспособил пару роликов, и в ус не дую. Ибо мое инженерное образование подсказывает, что так будет надежней. А проблемы промышленных бетономешалок вождя не волнуют.
  11. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Согласен - пару раз в год бетон помешать - сойдет. Но - не стоит забывать старика Оккама - проще делать с одной осью на подшипниках, и надежней. A posteriori :)
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    В моем случае без доп. опоры никак нельзя. Да и насчет того, что проще и надежнее, еще вопрос.
  13. Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Сергиев Посад
    @Volodaris,
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой толщины металл Вы использовали для дна чаши? Не могли бы Вы описать подшипниковые узлы оси.
  14. Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Сергиев Посад
    Здесь вы пишете, что вся конструкция висит на валу. Вал прикручен к редуктору. Получается что вес крестовины, лопаток и нагрузка от лопаток висит на редукторе? Я правильно понял?
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Само собой не так, ось активатора установлена в чашу приварена к днищу и имеет свои подшипники, редуктор выполняет лишь вращательную функцию, соединен при помощи фланцев, не каких болтов нет, зацепление происходит свободно, вот фото как сделано у меня,
