1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Металл на днище был использован 6 мм все с низу тщательно усилил профилями швеллерами, в нижней части смесителя был применен уже готовый корпус подшипников, фланцевого типа, а в верху просто подобрал подшипник по диаметру направляющей трубы, она у меня на 130 мм. подшипник подошел на 120 х 50, так как труба была обычная водопроводная, он зашел туда не плотно, с очень большим люфтом, при помощи выравнивающих полосок отрегулировал центр, а потом просто прихватил в 4 точках сваркой, точить еще один корпус такого диаметра на тот момент не было возможности.
    http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200756762/210637258/#mainImageLink
    http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200758469/
  2. Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Сергиев Посад
    У меня есть задняя ступица уаз, подойдет ли она для нижнего подшипникового узла, как думаете? И вообще хотел с Вами посоветоваться, будет ли работоспособна такая схема для Вашего смесителя: ДВС 6,5 л. с. ременная передача на редуктор 1 к 3, редуктор ч100 с передаточным числом 31,5. Сцепление натяжным роликом. Один ремень профиль А.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Про двигатели ДВС я конечно плохой советчик, имея 380 вольт, не когда об этом не задумывался, а ступица уаз скорей всего это роликовые подшипники, как они себя поведут в этом агрегате сказать сложно, ведь они на машине имеют свойства подтягиваться до нужного момента, как это будет происходить здесь? Насчет редуктора, 1к 3 в принципе редуктор вполне пригодный, но обороты при помощи шкивов все таки не плохо подвести к 40 об. мин. отсюда возникает вопрос как ДВС это будет делать.
  4. Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Сергиев Посад
    ДВС 6,5 Л. С это 4 кВт мощности. Максимальные обороты двигателя 3000 - 3500, точно не знаю. Допустим 3000, делим на ременную передачу 1 к 3 и на передаточное число редуктора 31,5. Получим 31 об/мин. Меня больше волнует, хватит ли мощности двигателя?
  5. Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Сергиев Посад
    ДВС 6,5 Л. С это 4 кВт мощности. Максимальные обороты двигателя 3000 - 3500, точно не знаю. Допустим 3000, делим на ременную передачу 1 к 3 и на передаточное число редуктора 31,5. Получим 31 об/мин. Меня больше волнует, хватит ли мощности двигателя.
  6. Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Kozlovtimofei
    Сергиев Посад
    А что за "готовый корпус подшипников"? Это что-то серийное или самодельное?
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот именно про это я и написал, что с двигателями ДВС я не сталкивался, поэтому не смогу сказать хватит ли мощности двигателя, но если предположить как работает культиватор, то думаю вполне было бы достаточно.
    Насчет корпуса, у меня был готовый, снял его с краскотерки, но думаю это не обязательная деталь, просто направляющую трубу пропустить сквозь дно смесителя, усилить ее относительно днища косынками, а корпуса выточить на токарном станке, и просто приварить их к самой трубе, или пойти моим путем, непосредственно сами подшипники в трубу, если найти толстостенную трубу, то можно не посредственно из нее сделать посадку подшипника, в общем вариантов множество.
  8. Жирик
    Жирик
    Жирик
    Волжский
    Здравствуйте вот хочу поделиться и своей бетономешалкой
    купил кусок трубы с дном как емкость, редуктор мотор, пускатель, за центральный вал взял полуось, токарь расточил его под подшипники
    поставил ее на колеса от жигуля ступици от девятки брал вроде 380 вольт 7,5 киловатт мощная хрень но тяжелая т. к. стенки 10 мм, приделал прицепное и вообще красота
    2014-03-12 18.56.54.jpg 2014-03-12 18.57.03.jpg 2014-03-12 18.57.11.jpg 2014-03-12 18.57.21.jpg 2014-07-23 17.23.53.jpg 2014-07-23 17.24.10.jpg Scan 17 Page1.jpg Scan 17 Page2.jpg
  9. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Редуктор очень слабый для такого электродвигателя. Реально с таким редуктором можно перемешивать не более 100л готовой смеси. По фото видно, что это редуктор Ч-80.
  10. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    ДВС 6.5л.с. можно установить на бетоносмеситель с геометрическим размером емкости не более 350л.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Жирик, а какой диаметр и высота ёмкости? Зима впереди, тоже задумываюсь о принудительном смесителе. На приёмках трубу диаметром более чем на 800 мм не встречал, а нужно для изготовления арболита, там объём имеет значение.
  12. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Можно Вам сделать бетоносмеситель горизонтального типа используя для этого трубу ф530мм.Я думаю такую реально найти на приемках металлолома.
  13. Жирик
    Жирик
    Жирик
    Волжский
    Диаметр 1000 мм высота по моему 800 мм, но советую делать еще больше диаметр т. к. она высокая очень, загружать неудобно, вот думаю обрезать сантиметров 20, все равно до краев не загружается, а только чуть больше половины,
    и кстате на счет трубы не знаю здравая ли это идея, но подумываю в будущем из двух листов сварить емкость,
    я эту же емкость купил на авито, на даче у дедка, ели от льда отковыряли, с помощью кипятка за 2000 рублей и минус в том что она толтостенная тяжелая очень
  14. Жирик
    Жирик
    Жирик
    Волжский
    на счет редуктора я уже не помню какой, а какой нужен для такого мотора, ну и впринципе мотор не на всю мощность работает, т. к. брался естественно с запасом, редуктор собираюсб другой брать т. к. быстровато крутится лопасти, не знаю на что эта скорость повлияет, но если медленнее будет крутиться то значит и мощность на выходе будет больше, значит и грузить в нее больше можно будет, сейчас она работает для производства керамзитобетона, а дальше не знаю как пойдет.
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Пользуюсь уже как 7 лет, да и по стройкам друзей и знакомых прошлась вдоволь, такая вот самодека, груша из 2,5мм, ступица с цапфой от "Москвича" двиг 1,1кВт 1500 об/мин,
