1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Самодельная бетономешалка
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем belor44, 14.04.13.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    У меня редуктор Ч-125, двиг 5,5 кВт 380, тянет 250 литров без проблем, правда выдает 54 оборота в минуту, многовато, но уже как сделано, надо было 34 - это стандратно...
  2. rendi
    rendi
    rendi
    Вот чертежи заводского бетоносмесителя СКАУТ-МИКСЕР 350л. Может кому пригодятся.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кто-нибудь изготавливал вертикальный смеситель принудительного типа для бетона или легкого бетона диаметром около 2х метров? Есть какие-нибудь мысли по этой теме?
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Первая мыспь - зачем такой огромный (больше двух кубов за раз) замес?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Возведение стен большого объекта из легкого бетона. В качестве привода двс + гидравлика.
  6. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Иду в Вашем направлении господа, придерживаясь ваших же ориентиров.
    За что отдельное спасибо тем кому не лень в таких подробностях описывать свои изделия, что то же труд не малый.
  7. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Вот как то так ребята... Делает мой Друг для меня, я же хожу в помощниках и как идейный вдохновитель. У Друга голова работает дай Бог каждому. Как говориться "И воздастся ему по делам его " Свечки за него ставлю, зовут Василий.
  8. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Бочка ворот наклона крутить мешать не будет?
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Насколько я понял бочка опрокидывается редуктором посредством вращения ручки.
    Бочка при наклоне мешать не будет вращать эту ручку или что эта за синяя штуковина с ручкой?
  11. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Будет задевать не бочку, а вертикальную траверзу (которая подвижная) на которой закреплена сама качель, и только тогда, когда попытаешься повернуть бочку в сторону противоположную от ручки вращения редуктора. То есть если сливать бетон на сторону ручки редуктора, то ничего не задевает.
  12. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Работает тихо, обороты по ощущению то что надо. Не остановить, не существенно замедлить грушу при вращении вдвоём не смогли, ни руками, ни рейкой (видна на втором фото). Вертикальные траверзы качели будем укорачивать вдвое, т. к. червячный редуктор для опрокидывания поворачивает грушу с трудом.
  13. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Внесли коррективы и...теперь поворачиваю мешалку в любое положение одной рукой не напрягаясь.
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Осталось на жерло сделать а кантовку из полосы или из прутка 10..12мм (Жерло это вход смеси в грушу),а так нормальная бетономешалка результат будет окончательный при загруженной смеси поворот имею виду легко или нет. Ставил раньше трещотку с тормозов грузового авто не понравилось срезал, поставил венец маховика с классики и бендекс шестерёнку это небо от земли одним пальцем указательным поворачиваю 12ведер смеси. .Высказал своё мнение по этому не навязываю не кому. Главное результат облегчение труда .
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня редуктор рулевой от классики на поворот приделан.
